클라우드에서 프로젝트 관계자와 모델을 공유하십시오. 공유 뷰를 사용하면 Revit이 없는 사용자와도 모델을 공유할 수 있습니다.
사용자 탐색기를 사용하여 클라우드에서 Autodesk 컨텐츠를 찾아 모델에 로드합니다. 여러 언어로 된 기본 컨텐츠 라이브러리를 검색하여 적합한 패밀리를 찾습니다.
프로젝트에서 모델을 보다 쉽게 재배치하십시오. 클릭 한 번으로 모델 파일 간의 공유 좌표 관계를 제거하고, 필요한 경우 프로젝트 전반에 걸쳐 공유 좌표를 재설정합니다.
애드온 없이 Revit에서 STL 파일로 모델을 내보내십시오. 모델을 3D로 인쇄하려면 STL 파일을 사용합니다.
이제 하나 이상의 선택한 보강 철근 세트, 면적 또는 경로 철근 배근의 호스트를 더욱 쉽게 식별할 수 있습니다.
FormIt에서 변환되고 Revit에서 열린 모델의 시각적 사실성 및 재료 충실도가 향상되었습니다.
Revit용 P&ID 모델러는 유럽 데이터 센터를 지원합니다. 이제 Revit에서 유럽 데이터 센터의 Plant 3D 공동작업 프로젝트에 연결할 수 있습니다.
Revit 내 제너레이티브 디자인의 최근 개선 사항에 대해 알아보십시오.
토목 구조물 내보내기 워크플로우를 사용하여 향후 버전의 InfraWorks에서 토목 구조물을 Revit으로 내보낼 수 있습니다.
개선 사항 덕분에 이전 릴리스보다 더욱 안정적으로 SAT 및 Rhino 파일을 가져올 수 있습니다.
2020 형식의 SketchUp 파일 가져오기에 대한 지원이 추가되었습니다.
정보 워크플로우를 보다 효과적으로 지원하는 여러 가지 새로운 단위 유형을 매개변수에 사용할 수 있습니다.
Revit 2021.1에는 작업을 더욱 쉽게 수행할 수 있도록 해주는 여러 가지 사용자 인터페이스 개선 사항이 포함되어 있습니다.
이제 링크된 파일에서 공유 좌표를 획득하면 확인 메시지가 표시됩니다.
여러 카테고리에서 90개의 새로운 Dynamo 노드를 사용할 수 있으므로 Revit 요소 기능을 쉽게 조작할 수 있습니다.
난방, 냉방, 가습 및 탈습에 대한 설정점의 새 매개변수가 시스템 해석과 함께 사용하도록 건물 유형 및 공간 유형에 추가되었습니다.
컴퓨팅 성능을 활용하여 목표 및 제약 조건에 따라 설계 문제의 대안을 신속하게 생성하고 탐색합니다.
이 기능은 사실적 뷰에 보다 우수한 대치를 제공합니다.
표준 벽 도구를 사용하여 경사 벽 및 경사 커튼월을 작성합니다. 경사 벽은 문, 창, 전기 기능, 벽 스윕 등의 요소를 호스팅할 수 있습니다.
모델의 크기를 늘리거나 성능에 영향을 주지 않고 참조할 수 있도록 2D PDF 파일 또는 래스터 이미지를 2D 뷰에 링크합니다. 그 후 파일이 더 이상 필요하지 않게 되면 해당 파일을 제거합니다.
회로 이름 지정 체계를 정의하는 유연한 방법은 세계 여러 지역의 규칙을 지원하는 데 도움이 됩니다.
이제 클라우드 모델을 유럽 데이터 센터에서 호스트할 수 있습니다.
가시성/그래픽 대화상자에서 뷰 필터를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. 뷰에서 필터를 추가하고 제거하는 대신 뷰 필터 효과를 켜고 끕니다.
철근 끝에서 후크를 회전하고, 보강 철근 의자(샌더) 또는 기타 3D 철근을 모델링하고, 일람표에서 전체 제작 데이터를 추출하는 방식으로 3D 보강 철근 모양을 정의할 수 있습니다.
Revit 홈에 대한 업데이트를 적용하면 Revit과 Civil 3D와 같은 Autodesk 제품 간의 프로젝트 탐색 및 Autodesk Docs 계정에 대해 일관된 경험이 제공됩니다.
상세 강철 모델링을 위해 이제 Revit 강철 연결 리스트에 보강재가 포함됩니다. 이 새 패밀리 유형은 보 또는 기둥 단면을 보강하는 하나 또는 두 개의 강철 플레이트로 구성되며, 이는 입력 보 또는 기둥에 용접됩니다.
Revit에서 작업 분야 및 직무 역할에 맞는 작업공간 권장 사항을 제공할 수 있는 사용자 프로파일을 작성합니다.
큰 일람표를 보다 쉽게 읽을 수 있도록 행별 음영 구분 기능을 대조되는 색상으로 표시하도록 설정합니다.
Plant 3D를 사용하여 다른 사용자와 공동작업하는 경우 이제 Revit용 P&ID 모델러에서 Autodesk Docs에 저장된 P&ID 도면을 참조합니다.
링크된 모델을 보다 쉽게 작업할 수 있도록 호스트 모델에서 링크된 모델의 좌표를 표시할 수 있습니다. 이러한 좌표에는 조사점, 프로젝트 기준점 및 내부 원점이 포함됩니다.
스위치 보드 및 배전반의 회로 수량에 대한 매개변수 이름이 향상되었습니다.
구성요소와 함께 회전 패밀리 매개변수가 더 많은 태그 카테고리에 추가되었습니다. 또한 단면 헤드에서 텍스트 회전이 개선되었습니다.
Revit 2021에는 여러 가지 성능 개선 사항이 포함되어 있습니다.
철골 연결 배치 전용 철골 연결 노드는 Revit용 Dynamo의 일부로 Revit 설치 시 제공됩니다.
이전의 구조 프리캐스트 확장이 이제 리본의 전용 프리캐스트 탭과 함께 Revit에 통합되었습니다.
후크 유형을 복제하고 해당 유형의 길이를 변경하지 않고도 프로젝트의 각 보강 철근에 대한 후크 길이를 쉽게 지정할 수 있습니다.
MEP 요소를 사용한 작업 공유는 보다 일관된 환경을 제공하고 이해 관계자 간에 더 나은 공동 작업을 지원하도록 MEP 요소와 작업 공유를 사용하는 기능이 개선되었습니다.
일반적으로 미국 외부에 있는 배전 시스템을 보다 잘 지원하기 위해 Revit에서는 단상 2와이어 상전압 배전반을 지원합니다.
상 전환 도구를 사용하여 스위치 보드 패널에서 회로에 상을 할당할 수 있습니다.
프로젝트 탐색기의 시트 섹션에 각 시트에 나타나는 분전반 일람표가 나열됩니다.
이제 프레임 매개변수가 예비 회로에 사용 가능하며 분전반 일람표에 표시됩니다.
이전에는 애드온이었던 통합 구조 해석 저장소 및 탐색이 이제 Revit에 통합되어 리본의 해석 탭에서 사용할 수 있습니다.
설계 옵션 대화상자에서 옵션 세트 및 설계 옵션이 자동으로 영숫자 순서로 정렬됩니다.
패밀리에서 사용된 보이드에는 형상 절단이라는 새 매개변수가 있습니다.
이 릴리즈에는 보강 철근 끝 처리, 호 모양 보강 철근에 연결하는 커플러 및 3D 솔리드 용접 철망 시트 시각화에 대한 업데이트가 포함되어 있습니다.
이제 입면도 및 단면도에서 플레이트, 볼트 패턴, 선택면 절단 등의 강철 요소를 직접 작성하고 모든 유형의 뷰에서 편집할 수 있습니다.
Advance Steel 2026 Release Extension for Revit의 향상된 기능 및 새로운 기능에 대해 알아봅니다.
요소 카테고리 아래에 10개의 새 Dynamo 노드를 사용할 수 있으므로 Revit 요소 기능을 쉽게 조작할 수 있습니다.
Revit에서 교량 설계를 더 효과적으로 지원하기 위한 새 카테고리입니다. 이 기능에서는 Autodesk InfraWorks 및 Revit과의 토목 구조 워크플로우를 지원합니다.
인프라 설계를 보다 효과적으로 지원하기 위해 Revit은 십진수 미국 측량 피트를 길이 단위로 지원합니다.
