수명 주기 정의 및 파일 옵션을 구성하여 CAD 파일을 게시합니다.
릴리즈된 파일에 액세스할 수 있는 사용자를 작성합니다. 자세한 내용은 사용자에게 역할 지정을 참고하십시오.
수명 주기 정의를 구성합니다.
도구 > 관리 > Vault 설정을 클릭합니다.
Vault 설정 대화상자에서 동작 > 수명 주기를 선택합니다.
수정할 정의를 선택하고 편집을 클릭합니다.
수명 주기 정의 대화상자에서 변이 탭 > 작업 진행 중에서 릴리즈됨 > 편집을 선택합니다.
변이 대화상자에서 작업 탭을 선택합니다.
드롭다운에서 다음을 수행합니다.
보안 탭에서 1단계에서 작성한 사용자를 추가하고 릴리즈됨 상태에서 수정 액세스 권한을 허용합니다.
수명 주기 정의 대화상자에서 설계 표현 프로세스 > 편집을 선택합니다.
수명 주기 정의 대화상자에서 릴리즈됨 상태를 선택합니다.
보안 탭을 선택한 다음 1단계에서 작성한 사용자를 추가하고 수정 액세스 권한을 지정합니다. 자세한 내용은 수명 주기 상태 보안 편집을 참고하십시오.
파일에서 특정 상태를 설정할 적절한 권한이 없는 경우(예: 릴리즈됨 상태에 대해 수정 액세스 권한이 없음) 상태 동기화 작업이 실패합니다.
작업 서버를 사용으로 설정하려면 도구 > 관리 > 전역 설정 > 통합 탭 > 작업 서버 사용을 클릭합니다.
CAD 파일에서 PDF, DXF 또는 STEP 파일을 게시합니다.
이렇게 하면 PDF, DXF 또는 STEP 파일이 선택한 파일에 대한 첨부 파일로 생성됩니다. 또한 파일에 대한 썸네일이 미리보기 탭에 표시됩니다.
Job Processor 구성 파일(JobProcessor.exe.config)을 편집하여 출력 파일 이름에 영향을 줄 수 있습니다. 지원되는 기능은 다음과 같습니다.
<설치 디렉토리>\Autodesk\Vault Client <연도>\Explorer\ 디렉토리로 이동하여 JobProcessor.dll.config 파일을 메모장에서 엽니다.
파일에서 "<add key=>" 섹션을 찾습니다.
*<add key="DesignRepresentation.Naming" value=* 형식을 사용하여 행을 추가합니다.
이름 지정에 다음 세 가지 특수 키가 있습니다.
<_name_> 키는 파일 이름으로 대치됩니다.<_ext_> 키는 파일 확장자로 대치됩니다.<underscore_> 키는 "" 문자로 대치됩니다.아래에 표시된 파일 Flower.idw의 예제를 참조하십시오.
| 키 | 결과 |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_>Suffix"/> | Flower_Suffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf(리비전=B) |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf(공급자=AutoCAD) |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/> | Flower27-10-17.pdf는 버전 작성 날짜가 2017년 10월 27일입니다. |
< 및 > 기호를 < 및 > 기호로 자동 변환합니다. 이로 인해 Job Processor가 실패할 수도 있습니다. 메모장과 같이 < 및 > 기호를 유지하는 편집기를 사용하는 것이 좋습니다. 행은 시작에 "<", 끝에 ">"만 포함할 수 있습니다.Design.Represenation.Naming에 행 하나만 추가할 수 있으므로 필요에 따라 규칙을 결합하여 각 행을 슬래시(**/**)로 구분하십시오. 예:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
