단일 사이트 배치에 맞게 Vault 서버 설치를 사용자화하여 프록시 서버 또는 원격 연결에 맞게 Vault를 구성할 수 있습니다.
주: 복제, 여러 사이트 환경에서 Vault 설치 및 작업그룹 구성에 대한 자세한 정보는 분산 팀 설치 섹션을 참조하십시오.
Autodesk Vault를 처음 설치하는 경우 빠른 시작 설치 방법이 설계 데이터 관리에 필요한 설정 작업을 완료하는 가장 빠른 방법입니다.
사용자 Autodesk Vault Server 설치를 수행하려면 이 섹션의 단계를 따르십시오. Vault 서버 설치 구성이 끝나면 Autodesk Vault Client 설치 사용자화를 참조하십시오.
주: 이 단계는 Autodesk Vault Professional을 사용하는 경우에만 필요합니다. Autodesk Vault Basic를 사용하는 경우 2단계로 건너뜁니다.
Microsoft SQL Server를 미리 설치합니다. Microsoft SQL Server 20xx가 아직 설치되어 있지 않으면 설치 패키지는 자동으로 Microsoft SQL 20xx Express를 설치합니다. 추가 용량이 필요하거나 SQL 데이터베이스에 대해 사용자화된 환경이 있는 경우 Microsoft SQL Server 20xx를 미리 설치할 수 있습니다.
주: Vault와 통합되는 다른 응용프로그램 설치에 대한 자세한 내용은 지원 구성요소 설치를 참고하십시오.
설치를 완료했으면 프록시 서버에 맞게 Vault를 구성할지 또는 원격 Vault 연결을 설정할지 결정할 수 있습니다.
