Przechyłka Zewnętrznego Pasa Ruchu
Za pomocą tego podzespołu tworzona jest reprezentacja przekroju poprzecznego pasa ruchu przy wykorzystaniu wartości nachylenia przechyłki pasa zewnętrznego dla linii trasowania linii bazowej modelu korytarza.
Uwaga: Ten podzespół nie obsługuje punktów obrotu osi obrotu innych niż Środki. Ten podzespół nie jest zalecany i jest dostępny tylko w Katalogach modelowania korytarza. Podzespół LaneSuperelevationAOR podzespół zawiera wszystkie funkcje tego podzespołu i obsługuje punkty obrotu osi obrotu.
Podzespół może być używany w przypadku większości niepodzielonych lub podzielonych dróg, na których nie występuje zmiana nachylenia pasa na żadnej ze stron. Można go również wykorzystywać do projektowania zewnętrznych pasów podzielonych autostrad z koroną lub pasem awaryjnym. Struktura nawierzchni drogi jest zgodna ze standardami podanymi w temacie „Struktura nawierzchni drogi na sekcjach utwardzonych” w pomocy do programu Autodesk Civil 3D.
Dołączenie
Punkt dołączenia znajduje się (a) na wewnętrznej krawędzi pasa na nachyleniu końcowym, jeśli został określony na koronie, lub (b) na zewnętrznej krawędzi jezdni, jeśli został określony na krawędzi jezdni.Komponent ten można dołączyć z lewej lub prawej strony.
Parametry wejściowe
Uwaga: Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podawane są w metrach lub stopach. Wszystkie nachylenia podawane są jako kąt względem pionu (np. 4 : 1), chyba że podano nachylenie procentowe ze znakiem %.
Parametr
Opis
Rodzaj
Wartość domyślna
Bok
Określa stronę, po której ma zostać umieszczony podzespół
Lewy/prawy
Prawy
Punkt wstawienia
Określa punkt wstawienia pasa ruchu na koronie lub na krawędzi jezdni
Lista opcji: Korona, Krawędź jezdni
Crown
Punkt korony na wewnętrznej
Określa przypisanie do wewnętrznej krawędzi jezdni kodu Korona
Tak/Nie
Nie
Szerokość
Szerokość pasa od odsunięcia krawędzi wewnętrznej do odsunięcia krawędzi zewnętrznej.
Liczbowy, dodatni
3.6 m
12.0 stóp
Głębokość bazowa
Grubość warstwy podstawowej (zero oznacza pominięcie)
Liczbowy, dodatni
0.100 m
0.333 stopy
Nachylenie domyślne
Domyślne nachylenie pasa używane, gdy nie zdefiniowano nachylenia przechyłki dla linii trasowania.
Liczbowy
-2.0
Głębokość Naw1
Grubość warstwy Naw1 (zero oznacza pominięcie)
Liczbowy, nieujemny
0.025 m
0.083 stopy
Głębokość Naw2
Grubość warstwy Naw2 (zero oznacza pominięcie).
Liczbowy, nieujemny
0.025 m
0.083 stopy
Głębokość dolnej warstwy nośnej
Grubość warstwy nośnej (zero oznacza pominięcie)
Liczbowy, nieujemny
0.300 m
1.0 stopy
Parametry docelowe
W tej sekcji opisano występujące w tym podzespole parametry, które można mapować do jednego lub większej liczby obiektów docelowych. Więcej informacji zawiera temat Określanie ustawień docelowych korytarza.
Parametr
Opis
Stan
Szerokość
Może posłużyć do zastąpienia stałej szerokości pasa i połączenia krawędzi pasa z linią trasowania odsunięcia. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania szerokości: linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
Opcja
Rzędna zewnętrzna
Może posłużyć do zastąpienia normalnego nachylenia pasa ruchu i połączenia zewnętrznej krawędzi pasa ruchu z rzędną profilu. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania rzędnej: profile, polilinie 3D, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
Opcja
Parametry wyjściowe
Parametr
Opis
Rodzaj
Szerokość pasa ruchu
Liczbowy
Nachylenie pasa %
Nachylenie pasa (w %)
Liczbowy
Zachowanie
Nachylenie przechyłki pasa zewnętrznego uzyskiwane jest na podstawie specyfikacji przechyłki dla linii trasowania linii bazowej. Proces rozpoczynany jest w punkcie dołączenia i wstawiana jest powierzchnia nachylenia końcowego oraz równoległe podłoże przy użyciu podanej szerokości, głębokości i nachylenia przechyłki. Pionowe połączenia zamykają obustronnie kształt pasa.
Jeśli podczas modelowania korytarza, do szerokości przypisana zostanie nazwa linii trasowania odsunięcia, szerokość pasa zmieni się, by dopasować odsunięcie linii trasowania.
Działanie w trybie układu
W trybie układu w ramach tego podzespołu wyświetlane są wszystkie łącza pasa ruchu z zastosowaniem parametrów wejściowych szerokości i głębokości przy nachyleniu -2%.
Punkt, połączenie i kody kształtu
W następującej tabeli wymieniono kody kształtów, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których przypisano kody. Kody kształtu, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których nie przypisano kodów, nie zostały uwzględnione w tej tabeli.
Punkt, połączenie lub kształt
Kod
Opis
P1
Crown
Punkt korony na nachyleniu końcowym (opcjonalny)
P2
ETW
Wewnętrzna krawędź pasa na nachyleniu końcowym.
P3
Crown_Pave1
Punkt korony na warstwie Naw1 (opcja)
P4
ETW_Pave1
Wewnętrzna krawędź pasa na Naw1.
P5
Crown_Pave2
Punkt korony na warstwie Naw2 (opcja)
P6
ETW_Pave2
Wewnętrzna krawędź pasa na Naw2
P7
Korona_Baza
Punkt korony na nachyleniu bazowym (opcja)
P8
KJ_Baza
Wewnętrzna krawędź pasa na warstwie bazowej
P9
Korona_Noś
Punkt korony na nachyleniu dolnej warstwy nośnej (opcja)
P10
KJ_Noś
Wewnętrzna krawędź pasa na dolnej warstwie nośnej
L1
Top, Pave
Powierzchnia nachylenia końcowego
L2
Pave1
Powierzchnia Naw1
L3
Pave2
Powierzchnia Naw2
L4
Warstwa bazowa
Powierzchnia bazowa
L5
Dolna warstwa nośna
Rzędna odniesienia
Powierzchnia dolnej warstwy nośnej
S1
Pave1
Obszar pomiędzy nachyleniem końcowym a Naw1.
S2
Pave2
Obszar pomiędzy Naw1 a Naw2.
S3
Warstwa podstawowa
Obszar pomiędzy Naw2 a Warstwą podstawową
S4
Dolna warstwa nośna
Obszar pomiędzy warstwą bazową a dolną warstwą nośną
Schemat kodowania
