Okno dialogowe Kreator połączenia wpustowego pryzmatycznego — karta Obliczenia
W oparciu o wybory na karcie Projekt, karta Obliczenia umożliwia obliczanie danych kreatora.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Wpust i kliknij kartę Obliczenia.
Typ obliczeń wytrzymałościowych
Projektowana długość wpustu
Projektuje optymalne wymiary wpustu dla wskazanego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia.
Obliczenie kontrolne
Przeprowadza kontrolę wytrzymałości dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia.
Obliczenia uproszczone
Oblicza siłę z momentu na odcinku d/2, bez fazowania, głębokość rowka wynosi h/2.
Obciążenia
Podaje obciążenie za pomocą mocy, prędkości lub momentu, odpowiednio do metody wybranej z listy.
Moc, prędkość Moment obrotowy
Oblicza moment według mocy i prędkości.
Moment obrotowy, prędkość moc
Oblicza moc według momentu i prędkości.
Moc, moment obrotowy Prędkość
Oblicza prędkość według mocy i momentu.
Wymiary
Średnica wału
Wybiera odpowiednią średnicę wału, tak aby średnica wału bryły d1, nieosłabionego przez rowek wpustu, była większa niż minimalna wymagana średnica d1min.
Ostrzeżenie: średnica wału powinna się zawierać w określonym, standardowym przedziale.
Zalecenia: Jeśli wały narażone są na dodatkowe obciążenie ze względu na działanie sił poprzecznych (np. z kołami zębatymi), należy wybrać średnicę wału d1 większą o ok. 20–30% od średnicy minimalnej d1min.
Średnica wewnętrzna wału drążonego
Jeśli w złączu używany jest wał drążony, należy podać jego wewnętrzną średnicę. Parametr ten ma wpływ na wielkość obciążenia wału podczas skręcania i znacząco wpływa na określenie minimalnej dozwolonej średnicy wału.
Rozmiar wpustu
Określa szerokość i wysokość wpustu.
Długość wpustu
Określa długość wpustu. Wybierz długość wpustu w standardowo określonym zakresie, aby była ona większa niż długość minimalna. Podczas określania długości należy pamiętać, że obrana długość wpustu ma wpływ na długość piasty.
Długość rowka wpustowego
Określa długość rowka wpustowego.
Materiał wpustu
Baza danych materiałów nie jest połączona z Biblioteką materiałów programu Autodesk Inventor.
Uwaga: po naciśnięciu przycisku Oblicz, nieodpowiednie wartości w polu edycji zostają oznaczone na czerwono.
Ostrzeżenie: parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Określa wartości materiałowe wprowadzone przez użytkownika lub wybiera materiał z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnego pola edycji i pole edycji jest blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru.
Dopuszczalny nacisk
Określa dopuszczalny nacisk materiału wpustu z najniższą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałości wpust jest sprawdzany na nacisk.
Materiał wału
Dopuszczalny nacisk
Dopuszczalne naprężenia ścinające
Określa dopuszczalny nacisk materiału wpustu z najniższą jakością w grupie Właściwości połączenia. Wartość wykorzystywana jest podczas projektowania minimalnej średnicy wału.
Materiał piasty
Dopuszczalny nacisk
Liczba wpustów
Do przenoszenia dużych momentów skręcających można użyć dwóch wpustów w łączeniu. Wpusty są ułożone na wale symetrycznie (w przeciwnych położeniach). Ułożenia niesymetryczne używane są do przenoszenia momentów cyklicznych (w odstępie 120°). Pomimo tego, że nośność łączeń z dwoma wpustami teoretycznie powinna być dwukrotnie większa, w rzeczywistości jest ona mniejsza, ze względu na niedokładności produkcji. W praktyce nośność jest 1,5 raza większa niż nośność połączenia z pojedynczym wpustem.
Żądane bezpieczeństwo
W odniesieniu do dokładności i wiarygodności informacji początkowych, istotności łączenia, jakości produkcji i dokładności obliczeń, bezpieczeństwo zawiera się w przedziale od 1,5 do 3.
Orientacyjne wartości wyboru dla bezpieczeństwa:
  • 1,3 do 1,5 - Bardzo dokładne informacje początkowe, doskonała wiedza na temat charakterystyki materiału, wysoka jakość i dokładne stosowanie się do technologii produkcji. W tym przedziale zawierają się mniej istotne złącza, których uszkodzenie nie powoduje poważnych konsekwencji.
  • 1,5 do 1,8 - Mniej dokładne obliczenia, bez weryfikacji eksperymentalnej, niższa dokładność technologii produkcji, złącza mniej istotne.
  • 1,8 to 2,5 - Mała dokładność obliczeń, przybliżone określenie charakterystyki materiału, niedokładna wiedza na temat rzeczywistych efektów działania obciążeń zewnętrznych. Duże średnice wałów, ważne złącza, których uszkodzenie może zagrozić życiu ludzkiemu lub być przyczyną dużych strat materialnych.
  • Uwaga: jeszcze wyższe poziomy bezpieczeństwa są wykorzystywane, jeśli złącza pracują w środowiskach korozyjnych lub w wysokich temperaturach.
Wyniki
Wyświetla obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości wpustu. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Uwaga: więcej informacji na temat obliczonych parametrów w jednostkach metrycznych lub angielskich znajduje się w Podręczniku inżyniera.
  • Wyniki
    • Długość Średnica wału (d min )
    • Długość Długość czynna wpustu (l min )
    • Długość czynna (l f )
  • Odkształcenie wpustu
    • Bezpieczeństwo (S)
    • Obliczony nacisk (P Ac )
  • Odkształcenie rowka wpustu w wale
  • Odkształcenie rowka wpustu w piaście
Obszar Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole karty, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole okna. Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń.
Karta Projekt
Warunki obciążenia
Polecenia paska narzędzi
