Każdy plik programu Inventor ma zestaw atrybutów pliku o nazwie iProperties. Jeśli plik ma więcej niż jeden stan modelu, każdy stan modelu może mieć unikatowe właściwości iProperties.
Podczas tworzenia stanów modelu ważna jest znajomość statusu zakresu edycji. Jeśli opcja Edytuj zakres składnika jest włączona, zmiany właściwości iProperties są stosowane tylko do aktywnego składnika. Jeśli opcja Zakres edycji generatora jest włączona, zmiany właściwości iProperties są stosowane do wszystkich składników.
Można przełączać między opcjami Edytuj zakres składnika i Zakres edycji generatora w przeglądarce, klikając ikonę ołówka u góry pozycji Stany modelu w przeglądarce.
Właściwości iProperties można użyć do klasyfikowania plików i zarządzania nimi, wyszukiwania plików, tworzenia raportów i automatycznego aktualizowania tabelek rysunkowych i list części w rysunkach oraz zestawień komponentów w zespołach. W czasie poszukiwania plików, opcja Znajdź, wykorzystuje właściwości iProperties w celu zlokalizowania plików.
Funkcja sprawdzania pisowni jest wyłączona w oknie dialogowym iProperties, gdy dostęp do niego uzyskano spoza programu Inventor, na przykład z poziomu Eksploratora plików.
Otwórz okno dialogowe iProperties w jeden z następujących sposobów.
iProperties, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości dla aktywnego pliku lub stanu modelu.
Zarządzaj
Design Assistant.
Otwórz plik lub Otwórz folder. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku w przeglądarce i wybierz iProperties.W oknie dialogowym Właściwości, kliknij jedną z kart: Podsumowanie, Projekt, Stan, lub Użytkownika i ustaw wartości właściwości jakich używasz.
Do wyszukiwania plików i aktualizowania informacji w zestawieniach komponentów, listach części oraz innych obszarach danych używane są jedynie ustawienia widoczne na tych kartach.
Zawsze zapisuj otwarte pliki programu Autodesk Inventor przed użyciem programu Design Assistant do zmiany właściwości iProperties.
Można skopiować wartości iProperties modelu do rysunku. Jeśli właściwości iProperties zostaną przekopiowane do szablonu rysunku, będą dostępne dla rysunków utworzonych na podstawie tego szablonu.
panel Opcje
Ustawienia dokumentu.Umieszczenie widoku pierwszego rysunku powoduje, że wybrane właściwości iProperties są kopiowane do rysunku z odpowiedniego pliku modelu nadpisując wszystkie istniejące właściwości iProperties rysunku.
Aktualizuj skopiowane właściwości iProperties, aby zaktualizować właściwości iProperties rysunku.Właściwości niestandardowe dodane do karty Niestandardowe można kopiować między dokumentami. Można skopiować i wkleić więcej niż jedną właściwość.
Podczas wklejania właściwości do innego dokumentu, w przypadku występowania duplikatów zostanie wyświetlony monit o wykonanie czynności:
Wyrażenia dla właściwości iProperties typu tekstowego można tworzyć i edytować w oknie dialogowym Właściwości. Wyrażenie zawiera kombinację niestandardowych tekstów, parametrów i nazw właściwości iProperty zamkniętych w nawiasach. Nazwy właściwości iProperty i parametrów są zastępowane wartościami właściwości iProperty i parametrów podczas obliczania wyrażenia. Pola właściwości iProperties zawierające wyrażenie zaznaczone są ikoną wyrażenia
, a na etykietce wskazywane jest bieżące wyrażenie.
iProperties, aby wyświetlić okno dialogowe właściwości aktywnego pliku.W oknie dialogowym Właściwości otwórz kartę Podsumowanie, Projekt, Stan lub Niestandardowe, a następnie kliknij pole, w którym ma być utworzone wyrażenie.
Wstaw znak równości, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, a następnie utwórz lub zmodyfikuj wyrażenie. Każdy parametr i nazwę właściwości iProperty zamknij je w nawiasach.
Przykładowe wyrażenie:
=DIN 1026 – U 140 ×
Wyrażenie zostanie obliczone po kliknięciu przycisku Zastosuj lub naciśnięciu klawisza Enter.
Obliczone wyrażenie przykładowe jeśli G_L = „XYZ”:
DIN 1026 – U 140 × XYZ
Porady:
Aby ustawić jednostki dla rozwinięcia blachy inne niż cm, należy najpierw utworzyć część konstrukcji blachowej z rozwinięcia blachy, a następnie utworzyć wyrażenia konstrukcji blachowych w oknie dialogowym iProperties/karta niestandardowa. Na przykład:
W oknie dialogowym Ustawienia dokumentu/jednostki określ żądane jednostki domyślne.
W karcie Niestandardowe, na karcie wartości wprowadź: =<Długość konstrukcji blachowej>
Kliknij przycisk Dodaj.
Zamknij, a następnie ponownie otwórz okno dialogowe iProperties/karta Niestandardowe.
Wyświetlanie wartości
Właściwości wystąpienia są właściwościami przypisanymi do poszczególnych wystąpień komponentu, przechowywanymi w zespole macierzystym. W przeciwieństwie do właściwości iProperties właściwości wystąpienia nie wpływają na pliki komponentów, do których istnieją odniesienia. Wartości właściwości wystąpienia mają wyższy priorytet niż wartości niestandardowych właściwości iProperties. Jeśli niestandardowa właściwość iProperty istnieje i zostanie utworzona właściwość wystąpienia o tej samej nazwie, właściwość wystąpienia będzie zastępować niestandardową właściwość iProperty. Aby uzyskać informacje o pracy z właściwościami wystąpienia, zobacz temat Praca z właściwościami wystąpienia.
