Właściwości elementu zbrojenia
Można wyświetlać i modyfikować parametry określające właściwości wystąpienia zbrojenia.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa Opis
Konstrukcja
Podział Określa podział, z którym skojarzone jest zbrojenie. Aby zmienić podział, wybierz opcję z listy rozwijanej lub wprowadź nowy podział. Zobacz temat Informacje o podziale zbrojenia.
Numer zbrojenia Określa numer przypisany do wybranego zbrojenia i do dowolnego elementu zbrojenia tego samego typu, rozmiaru, kształtu i podziału. Można edytować wartość, aby nadpisać ją dla wszystkich identycznych elementów, i zamienić liczby, jeśli wprowadzona wartość jest już przypisana. Zobacz temat Numerowanie zbrojenia.
Znacznik zestawienia Określa wystąpienia zbrojenia znacznikiem zestawienia zbrojenia. Dzięki znacznikowi udoskonalone jest tworzenie zestawień oraz organizacja zbrojenia.
Styl Określa element sterujący promieniem gięcia: standardowy lub strzemię/kotwy. Zobacz temat Właściwości typu zbrojenia.
Dołączenie strzemienia/kotwy Określa zbrojenie strzemienia/kotwy, aby przyciągnąć do wewnętrznej (domyślnie) lub zewnętrznej strony odniesienia otuliny zbrojenia obiektu nadrzędnego. Dostępne wartości: Odniesienie — wewnętrzna powierzchnia otuliny lub Odniesienie — zewnętrzna powierzchnia otuliny (tylko do odczytu).
Zwoje kończące u podstawy Tylko zbrojenia spiralne. Określa liczbę pełnych zwojów zamykających spiralę od dołu.
Zwoje kończące u góry Tylko zbrojenia spiralne. Określa liczbę pełnych zwojów zamykających spiralę od góry.
Wysokość Tylko zbrojenia spiralne. Określa łączną wysokość zbrojenia spiralnego.
Rozstaw Tylko zbrojenia spiralne. Określa odstęp między zwojami zbrojenia spiralnego.
Kształt Określa numer identyfikacyjny kształtu zbrojenia.
Nazwa kształtu Określa niestandardowy numer identyfikacyjny kształtu zbrojenia. Edytuj rodzinę kształtów zbrojenia, aby dostosować wartość nazwy kształtu zbrojenia.
Kształt obrazu Określa pliku obrazu, który ma być skojarzony z typem kształtu zbrojenia. Aby utworzyć zestawienie zbrojenia ze skojarzonymi obrazami, uwzględnij pole Obraz kształtu w zestawieniu zbrojenia modelu. Ten parametr (tylko do odczytu) jest definiowany przez parametry rodziny kształtów zbrojenia.
Początek pręta Określa, czy początek wystąpienia zbrojenia powinien mieć hak, obróbkę końca, czy wygięcie.
Zaczep na początku Wyświetla listę odpowiednich typów haków zbrojenia dla wybranego stylu.
Wygięcie na początku Określa typ wygięcia zastosowany do początku wystąpienia zbrojenia.
Obrót na początku Określa obrót haka lub wygięcia na początku wystąpienia zbrojenia. Wartość ujemna powoduje odwrócenie orientacji pręta. Zobacz temat Tworzenie standardowych kształtów zbrojenia 3D przez obracanie haków i wygięć.
Obróbka na początku Określa typ obróbki końca stosowany na początku wystąpienia zbrojenia, który ma być używany do łączników zbrojenia. Zobacz temat Informacje o obróbkach końców zbrojeń.
Koniec pręta Określa, czy koniec wystąpienia zbrojenia powinien mieć hak, obróbkę końca, czy wygięcie.
Zaczep na końcu Wyświetla listę odpowiednich typów haków zbrojenia dla wybranego stylu.
Wygięcie na końcu Określa typ wygięcia zastosowany do końca wystąpienia zbrojenia.
Obrót na końcu Określa obrót haka lub wygięcia na końcu wystąpienia zbrojenia. Wartość ujemna powoduje odwrócenie orientacji pręta. Zobacz temat Tworzenie standardowych kształtów zbrojenia 3D przez obracanie haków i wygięć
Obróbka na końcu Określa typ obróbki końca stosowany na końcu wystąpienia zbrojenia, który ma być używany do łączników zbrojenia. Zobacz temat Informacje o obróbkach końców zbrojeń.
Zastąp długości zaczepów
Zaznacz pole wyboru na palecie Właściwości (lub w zestawieniu zbrojeń), aby bezpośrednio edytować długości haków poszczególnych wystąpień zbrojenia. Ma to zastosowanie do wszystkich zbrojeń zawierających haki. Wymagane jest, aby długości haków były powiązane z parametrem kształtu zbrojenia. Zobacz temat Tworzenie standardowych kształtów zbrojenia 3D przez obracanie haków i wygięć
Nadpisz długości wygięć Zaznacz pole wyboru na palecie Właściwości (lub w zestawieniu zbrojeń), aby bezpośrednio edytować długości wygięć poszczególnych wystąpień zbrojenia. Ma to zastosowanie do wszystkich zbrojeń zawierających wygięcia. Wymagane jest, aby długości wgięć były powiązane z parametrem kształtu zbrojenia. Zobacz temat Parametry długości wygięcia zbrojenia.
Nadpisywanie zaokrągleń Umożliwia określenie parametrów zaokrąglania w przypadku wybranego wystąpienia pręta. To ustawienie umożliwia nadpisanie parametrów zaokrąglania zdefiniowanego w oknie dialogowym Właściwości typu zbrojenia.
Uwaga: Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy w projekcie określono zaokrąglenie długości zbrojenia.
Rozkład zbrojenia
Metoda rozmieszczania Określa typ układu zbrojenia. Wybierz opcję Maksymalny odstęp lub Stała liczba. Zobacz temat Umieszczanie rozkładów zbrojenia.
Ilość Określa liczbę wystąpień zbrojenia w rozkładzie zbrojenia. Ten parametr jest dostępny tylko wówczas, gdy wybrano opcję metody rozmieszczania Stała liczba lub Liczba z odstępami.
Odstęp Określa odstępy dla zbrojenia umieszczonego w rozkładzie zbrojenia. Ten parametr nie jest dostępny w przypadku wybrania metody rozmieszczania Pojedyncze lub Stała liczba.
Grafika
Statusy wyświetlania w widoku Udostępnia stany widoczności zbrojenia w widoku. Aby wyświetlić status lub przeprowadzić jego edycję, należy kliknąć przycisk Edycja. Zobacz temat Dostosowanie widoczności zbrojenia w widoku.
Konstrukcyjne
Objętość zbrojenia Wyświetla obliczoną szacunkowo objętość zbrojenia (tylko do odczytu).
Wymiary
Długość pręta Umożliwia wyświetlenie długości pojedynczego zbrojenia (tylko do odczytu).
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie zaokrąglenia długości zbrojenia wymiar wyświetlany jest w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. Zobacz temat Numerowanie zbrojenia.
Całkowita długość pręta Umożliwia wyświetlenie całkowitej długości całego zbrojenia w zestawie (tylko do odczytu).
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie zaokrąglenia długości zbrojenia wymiar wyświetlany jest tylko jako wartość zaokrąglona. Zobacz temat Numerowanie zbrojenia.
A, B, C, ... Określa długość poszczególnych segmentów w kształcie zbrojenia.
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie zaokrąglenia długości zbrojenia wymiary wyświetlane są w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. Można edytować tylko wartości dokładne. Zobacz temat Zaokrąglenie długości zbrojenia.
Dane identyfikacyjne
Komentarze Ogólne komentarze dotyczące wystąpienia zbrojenia. Te informacje można uwzględnić w zestawieniu.
Znacznik Używana etykieta specyficzna dla wystąpienia, na przykład jako znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. Jeśli wartość jest już używana w programie Revit, wyświetlone zostanie ostrzeżenie, ale jej wykorzystywanie będzie nadal możliwe. Można obejrzeć ostrzeżenie przy pomocy polecenia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Kategoria obiektu nadrzędnego Określa bieżący obiekt nadrzędny skojarzony z elementami zbrojenia: słup konstrukcyjny, ramę konstrukcyjną, fundament konstrukcyjny, ścianę, strop lub część.
Znacznik obiektu nadrzędnego Określa parametr oznaczenia zbrojenia obiektu nadrzędnego.
Etapy
Etap tworzenia To pole (tylko do odczytu) wskazuje etap tworzenia elementu obiektu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu.
Etap wyburzania To pole (tylko do odczytu) wskazuje etap burzenia elementu obiektu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu.
