Publikowanie plików
Można skonfigurować definicje cyklu rozwojowego i opcje plików, aby opublikować pliki CAD.
Uwaga: aby wykonać te zadania, trzeba mieć uprawienia administratora.
  1. Utwórz użytkownika z dostępem do zwolnionych plików. Zobacz temat Przypisywanie ról użytkownikom, aby uzyskać więcej informacji.
  2. Skonfiguruj definicje cyklu rozwojowego.
    1. Kliknij kolejno Narzędzia > Administracja > Ustawienia programu Vault.
    2. W oknie dialogowym Ustawienia programu Vault wybierz kolejno Zachowania > Cykle rozwojowe.
    3. Wybierz definicję, która ma zostać zmodyfikowana > Edytuj.
    4. W oknie dialogowym Definicja cyklu rozwojowego wybierz kartę Przejścia > Praca w toku na Zwolniony > Edytuj.
    5. W oknie dialogowym Przejścia wybierz kartę Akcje.
    6. Z listy rozwijanej
      • wybierz opcję Synchronizuj właściwości i aktualizuj wybrane typy plików za pomocą serwera zadań.
      • Kliknij przycisk z wielokropkiem (...) i wybierz typ pliku.
      Uwaga: Wybranie tej opcji z listy nie powoduje automatycznie zaznaczenia pola wyboru. Należy również zaznaczyć pole wyboru przy opcji.
    7. Na karcie Zabezpieczenia dodaj utworzonego w kroku 1 użytkownika i zezwól na dostęp z uprawnieniem do modyfikowania dla stanu Zwolniony.
    8. W oknie dialogowym Definicja cyklu rozwojowego wybierz Proces reprezentacji projektu > Edytuj.
    9. W oknie dialogowym Definicja cyklu rozwojowego wybierz stan Zwolniony.
    10. Wybierz kartę Zabezpieczenia, dodaj użytkownika utworzonego w kroku 1 i przypisz mu dostęp z uprawnieniami do modyfikowania. Zobacz temat Edycja zabezpieczeń stanu cyklu rozwojowego, aby uzyskać więcej informacji.
    Uwaga: plik PDF, DXF lub STEP można utworzyć w dowolnym stanie cyklu rozwojowego.
    Zadanie synchronizacji stanu nie powiedzie się, jeśli nie masz odpowiedniego uprawnienia do ustawienia danego stanu w pliku, na przykład nie masz dostępu do modyfikacji stanu Zwolniony.
  3. Aby włączyć serwer zadań, wybierz kolejno Narzędzia > Administracja > Ustawienia globalne > karta Integracje > Włącz serwer zadań.
    Uwaga: aby narzędzie Job Processor wygenerowało pliki DWF i PDF 2D, uruchom program AutoCAD DWG TrueView przynajmniej raz w narzędziu Job Processor.
  4. Kliknij kolejno Narzędzia > Administracja > Ustawienia programu Vault
  5. Publikowanie pliku PDF, DXF lub STEP z pliku CAD.
    1. Wybierz dowolny plik DWG programu AutoCAD lub plik CAD programu Inventor.
    2. Kliknij przycisk Zmień kategorię. W oknie dialogowym Zmień kategorię wybierz kategorię Inżynieria. Kliknij przycisk OK.
    3. Kliknij polecenie Zmień stan. W oknie dialogowym Zmień stan wybierz z listy rozwijanej stanu cyklu rozwojowego pozycję Zwolniony. Kliknij przycisk OK.
Spowoduje to wygenerowanie pliku PDF, DXF lub STEP jako załącznika do wybranego pliku. Ponadto na karcie Podgląd zostanie wyświetlona miniatura pliku.
Uwaga: aby zsynchronizować zmiany pliku rysunku z plikiem CAD, ustaw wszystkie zmiany cyklu rozwojowego pliku, tak aby były jednakowe.
Uwaga: Aby sprawdzić klasyfikację reprezentacji projektu, kliknij kolejno Narzędzia > Administracja > Ustawienia programu Vault > Zachowania > Reguły. W oknie dialogowym Reguły przydzielania wyświetl Kryteria reguły dla reprezentacji projektu.
Nazwy plików
Można wpływać na nazwy plików wyjściowych, edytując plik konfiguracyjny narzędzia Job Processor: JobProcessor.exe.config. Obsługiwane są następujące opcje:
  1. Przejdź do katalogu \Autodesk\Vault Client \Explorer\ i otwórz plik konfiguracyjny JobProcessor.dll.config w Notatniku.
    Ważne: utwórz kopię zapasową pliku przed dokonaniem zmian.
  2. Znajdź sekcję „<add key=>” w pliku.
  3. Dodaj wiersz, używając formatu *<add key="DesignRepresentation.Naming" value=*.
Nazwy zawierają trzy klucze specjalne:
Zobacz przykłady dla pliku Kwiat.idw pokazane poniżej.
Uwaga: w poniższej tabeli są wyświetlane wyniki dotyczące pliku PDF. Podobne wyniki są generowane również w przypadku plików DXF i STEP.
KluczWynik
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;"/>Kwiat.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;"/>PrzedrostekKwiat.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;Suffix"/>KwiatPrzyrostek.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;Suffix"/>PrzedrostekKwiatPrzyrostek.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt; _underscore_&gt;Suffix"/>Kwiat_Przyrostek.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;.&lt;_ext_&gt;"/>Kwiat.idw.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/>KwiatB.pdf, gdzie Zmiana=B
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;Provider&gt;"/>KwiatAutoCAD.pdf, gdzie Dostawca=AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;DateVersionCreated&gt;"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
Uwaga: Dodaj obie linie. Użyj dd = dzień, MM = miesiąc i yy = rok w celu ustawienia formatu daty. (MM musi być pisane wielkimi literami)
Kwiat27-10-17.pdf, gdzie data utworzenia wersji to 27 października 2017 r.
Uwaga: Niektóre edytory automatycznie przekształcają &lt; w < i &gt; w >. Może to spowodować awarię narzędzia Job Processor. Zalecane jest korzystanie z edytora, który zachowuje „&lt;” i „&gt;”, takiego jak Notatnik. Wiersz może zawierać znak „<” tylko na początku i „>” tylko na końcu.
Można dodać tylko jeden wiersz dla klucza Design.Represenation.Naming, dlatego, aby połączyć reguły, należy oddzielić każdą z nich ukośnikiem (**/**). Przykłady:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/&lt;_name_&gt;&lt;Provider&gt; **/**\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/>
Uwaga: Aby dodać inne wartości właściwości, na przykład Dostawca, Firma itp., należy wyszukać nazwę systemową/nazwę wyświetlaną właściwości. W przypadku właściwości systemowych programu Vault należy użyć nazwy systemowej, a w przypadku właściwości zdefiniowanej przez użytkownika należy użyć nazwy wyświetlanej.
Uwaga: Jeśli nazewnictwo plików wyjściowych zostało skonfigurowane, ewentualnie istniejący plik wyjściowy w repozytorium może nie zostać zaktualizowany, a nowy plik wyjściowy zostanie utworzony z użyciem edytowanej nazwy. Na przykład, jeśli do nazwy pliku wyjściowego zostanie dołączona „zmiana”, plik wyjściowy utworzony dla poprawionego pliku rysunku będzie nowym plikiem w repozytorium. Nie będzie można używać i zaktualizować poprzedniego pliku wyjściowego.
