Okno dialogowe Dane raportu o przypisaniu
Okno dialogowe Przypisz dane raportu zawiera kilka funkcji, które umożliwiają generowanie raportów, przypisanie wyników raportu i zarządzanie elementami wykresu.
Okno Przypisz dane raportu staje się nieprzezroczyste, gdy przesuwa się nad nim wskaźnik myszy i staje się znów przezroczyste, gdy wskaźnik myszy zostanie od niego odsunięty. Można włączyć lub wyłączyć legendę wykresu, aby zmniejszyć rozmiar okna dialogowego i zapewnić więcej miejsca na kanwie.
Ponieważ okno dialogowe Przypisz dane raportu jest oparte na dokumencie, każdy dokument może mieć własne okno dialogowe.
Włączanie odwzorowania danych
Aby zostało wyświetlone okno dialogowe Przypisanie danych raportu, funkcja Przypisywanie danych musi być włączona. Włącz przypisanie danych klikając opcję Przypisz dane na wstążce Autodesk Vault. Gdy okno dialogowe Dane raportu zostanie otwarte po raz pierwszy, będzie dostępne jedynie menu rozwijane Szablon raportu oraz przycisk Generuj raport. Pozostałe kontrolki będą niedostępne do momentu wygenerowania raportu.
Funkcje okna dialogowego Dane raportu o przypisaniu
Element
Opis
Menu rozwijane Szablon raportu
Lista rozwijana szablonów raportów zawiera ostatnio używane szablony oraz opcje otwierania istniejącego szablonu zarówno z lokalnego folderu, jak i z repozytorium.
Uwaga: otwarcie szablonu z repozytorium wypisuje plik z repozytorium. Plik zostanie wpisany po jego zapisaniu.
Przycisk Generuj raport
Tworzy raport w oparciu o wybrany szablon. Po wprowadzeniu zmian kliknij ten przycisk ponownie, aby odświeżyć wyniki.
Przycisk Opcje wyświetlania
Umożliwia włączanie i wyłączanie etykiet wykresu i legendy.
Przycisk Wyświetl pełny raport
Wyświetla pełny raport w przeglądarce raportu.
Menu rozwijane Metoda przypisania
Umożliwia określenie, która z trzech metod przypisania przy przypisywaniu danych wykresu lub izolowaniu plików. Trzy dostępne opcje to: węzły skrzydeł, wszystkie zespoły, pierwszy poziom pochodny.
Przycisk Przypisz dane
Przypisuje kolory elementów wykresy do odpowiednich komponentów modelu w oparciu o wybraną metodę przypisania.
Ten przycisk jest przełącznikiem i jeśli kliknie się go ponownie, to przypisania kolorów zostaną wyłączone.
Przycisk Izoluj
Wygasza pliki, które nie są reprezentowane przez elementy wykresu i zostawia wybrane dane wykresu przypisane na ekranie przy pełnej widoczności. Dane są izolowane w oparciu o bieżącą metodę.
Ten przycisk jest przełącznikiem i jeśli kliknie się go ponownie, to izolacja zostanie wyłączona i zostanie przywrócona widoczność wszystkich plików.
Wyczyść przypisanie kolorów lub przycisk Izolacja
Aktualizuje bieżące przypisanie i wyświetlenie izolacji, jeśli zostały wprowadzone zmiany w wybranych elementach wykresu.
Uwaga: jeśli do repozytorium zostaną dodane nowe dane, raport należy wygenerować ponownie. Ten przycisk nie uruchomi ponownie raportu.
Selektor wykresu
Umożliwia określenie, który wykres ma być użyty do przypisania danych, jeśli dla szablonu występuje więcej niż jeden wykres.
Jeśli podczas wybierania nowego wykresu dane będą właśnie przypisywane, to zostaną one wyczyszczone. Kliknij przycisk Przypisz dane, aby przypisać dane z nowego wykresu.
Menu kontekstowe Element wykresu
Umożliwia wybór elementów wykresu i zarządzanie nimi dla niestandardowego przypisania danych.
Domyślnie wszystkie elementy wykresu są przypisane do modelu.
Legenda wykresu
Wyświetla elementy wykresu i skojarzone przypisania na kolorowym wykresie.
Powiązane pojęcia
Powiązane informacje
