Sobre o Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
Use o Autodesk® DWG Integrity and Migration for Docs para carregar dados de projeto no Forma Data Management com eficiência.
O aplicativo Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs oferece orientação durante todo o processo de migração de dados, incluindo verificações de integridade de dados, correções e carregamento. Ele permite limpar os problemas de integridade dos dados para que o processo de carregamento possa ser concluído com êxito e eficiência.
Para utilizar esta ferramenta, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:
Para obter mais informações sobre como usar a ferramenta, consulte Para migrar arquivos para o Forma Data Management usando o Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
O Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs executará uma verificação da integridade dos dados nos conjuntos de dados que você selecionou para carregar e identificará os problemas que existirem no conteúdo, se for o caso. Consulte as seções a seguir para obter detalhes sobre cada tipo de problema.
Dica: Como um complemento ao aplicativo Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, você pode usar o Explorador de referências para examinar as dependências dentro do conjunto de dados.
Como resolver problemas de integridade dos dados
O DWG Integrity and Migration for Docs orienta o processo de manutenção da integridade dos dados, incluindo verificações e correções de problemas. A ferramenta Reparar problemas de integridade dos dados locais foi projetada para rastrear vínculos e referências circulares desfeitos. Dados relacionados também são relatados para resolver possíveis vínculos desfeitos depois que os dados locais são migrados para o Docs. Os problemas de integridade dos dados que podem ser resolvidos incluem:
  • Referências ausentes nos desenhos locais. Após a migração, referências ausentes em um projeto da nuvem podem levar a inconsistências de dados, problemas de funcionalidade, problemas de dependência e dificuldades de manutenção, afetando o desempenho do sistema e a eficácia geral do projeto.
  • Dados relacionados. Quando os arquivos referenciados não se encontram na mesma pasta que está sendo migrada (ou dentro de uma de suas subpastas), eles não são carregados junto com o arquivo host, gerando vínculos desfeitos.
  • Referências circulares. Isso resultará em diversos problemas de colaboração.
  • Caminhos absolutos. Quando os arquivos são compartilhados entre vários usuários ou entre sistemas diferentes, os caminhos absolutos não são resolvidos corretamente em todos os sistemas, levando a vínculos desfeitos e erros.
Para obter mais informações, consulte Para migrar arquivos para o Forma Data Management usando o Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Tipos de problemas de integridade de dados
Na verificação de integridade dos dados, os seguintes problemas podem ser apresentados.
  • Tipo de problema: caminho de arquivo longo. O carregamento de arquivos e pastas com caminhos longos não causará problemas com o Desktop Connector. No entanto, a verificação desses arquivos e pastas será ignorada pelo DWG Integrity and Migration for Docs até que o problema seja resolvido. Além disso, ainda há operações sem suporte. Os fluxos de trabalho locais e os fluxos no Forma Data Management com o Desktop Connector terão problemas de sincronização, como bloqueio automático de arquivos ou renomeação de arquivos.
    Consulte a documentação do Desktop Connector para obter mais informações.
    Como corrigir esse problema: reduza a hierarquia de pastas e o comprimento dos nomes de arquivo/pastas.
  • Tipo de problema: alguns arquivos foram ignorados durante a atualização. Se você receber um aviso de atualização de referência de arquivo com uma lista de arquivos, isso significará que ocorreram problemas durante o processo de verificação. Os arquivos serão carregados, mas suas relações de referência provavelmente não foram verificadas completamente e totalmente preservadas. Tente executar as seguintes etapas para solucionar o problema:
    • Verifique o acesso ao arquivo: verifique se você tem as permissões de leitura/gravação necessárias para acessar os arquivos.
    • Inspecione os desenhos: use o comando INSPECIONAR no AutoCAD ou Civil 3D para detectar e corrigir possíveis problemas nos arquivos DWG.
    Se o problema persistir, reúna os arquivos afetados junto com os arquivos de registro DWGRefMgr.exe e compartilhe-os com a equipe do Civil 3D para investigação adicional. Os arquivos de registro podem ser localizados aqui: C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\DWGRefMgr_Log\{executeTime}. Agradecemos sua cooperação!
  • Tipo de problema: referências ausentes. Ao transferir arquivos com referências, o Desktop Connector tenta encontrar todos os arquivos referenciados. Se a migração for executada sem corrigir as referências ausentes, o Desktop Connector exibirá a seguinte notificação: "Falha ao coletar referências. Um ou mais arquivos referenciados podem ter sido excluídos, ou talvez você não tenha permissão de leitura."
    Esse erro indica que não foi possível encontrar os arquivos referenciados.
    Trata-se de um problema porque as referências ausentes não serão carregadas para o Forma Data Management. Isso resultará em vínculos quebrados nos desenhos host armazenados no Forma Data Management.
    • Opção 1: use o Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs para resolver os problemas de referências ausentes. Para fazer isso, expanda a lista de referências ausentes e especifique o caminho onde o arquivo ausente está localizado. A referência será reencaminhada e carregada juntamente com o arquivo host no Forma Data Management. Observe que se o arquivo referenciado não estiver localizado na estrutura de pastas do host (dentro da mesma pasta que o host ou em uma das subpastas abaixo dele), corrigir o tipo de problema de referência ausente gerará um tipo de problema de Dados relacionados.
    • Opção 2: abra o arquivo original no aplicativo de criação e resolva as referências ausentes antes de carregar o arquivo. Quando as referências quebradas tiverem sido corrigidas e as alterações no arquivo host tiverem sido salvas, será necessário selecionar o botão Reexaminar para consumir as alterações.
  • Tipo de problema: dados relacionados. Ao transferir arquivos host com referências, o Desktop Connector avalia a posição relativa dessas referências em relação ao host.
    Quando os arquivos referenciados não estão localizados na mesma pasta que está sendo migrada (ou dentro de uma de suas subpastas), eles são considerados "dados relacionados" e não serão carregados junto com o arquivo host.
    Trata-se de um problema, pois os dados relacionados são considerados como fora do conjunto de migração. Assim, os arquivos afetados serão excluídos da migração e os caminhos para os arquivos referenciados não serão resolvidos dentro do arquivo host. Isso representa um problema de integridade de dados e resultará em referências quebradas no conjunto de dados migrado.
    • No Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, expanda a lista de problemas de dados relacionados, selecione os arquivos que deseja resolver e especifique uma pasta para a qual eles serão carregados na localização de destino do Forma Data Management.
      É possível selecionar uma pasta de destino que represente o estado futuro do conjunto de dados no Forma Data Management ou criar uma nova pasta na qual os arquivos referenciados serão armazenados.
    • Nota: As pastas que representam o estado futuro do conjunto de dados são marcadas em azul com o estado Pendente.
  • Tipo de problema: referências circulares. Uma sequência de referências aninhadas que volta a se referir a ela mesma é considerada uma referência circular. Por exemplo, se o desenho A fizer referência ao desenho B, que faz referência ao desenho C, que faz referência ao desenho A, a sequência de referência A>B>C>A será uma referência circular.
    Este é um problema porque referências circulares podem resultar em problemas ao baixar e carregar documentos por meio do Desktop Connector, além de afetar o desempenho.
    Como corrigir esse problema: esse tipo de problema é considerado informativo porque não pode ser resolvido no aplicativo Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs. É recomendado, mas não é necessário remover referências circulares, se possível. Para remover referências circulares:
    1. Use o Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs para verificar se há referências circulares no conjunto de dados selecionado.
    2. Abra os arquivos afetados no aplicativo de criação, como o Civil 3D ou o AutoCAD.
      Nota: É possível clicar no nome do arquivo para expandir o mapa de dependência e revisar as referências.
    3. Remova as referências que resultam em uma dependência circular.
    4. Salve os arquivos.
    5. Clique no botão Reexaminar para consumir as alterações.
  • Tipo de problema: nome de arquivo duplicado. Em cenários raros onde os conjuntos de dados contêm vários arquivos de origem com o mesmo nome armazenados localmente em caminhos diferentes, a resolução dos tipos de problemas anteriores (referências ausentes, dados relacionados) pode gerar um problema de nome de arquivo duplicado.
    Isso ocorre quando dois arquivos de origem com o mesmo nome são selecionados para serem armazenados na mesma localização de destino do Forma Data Management. Os arquivos com o mesmo nome podem representar exatamente o mesmo arquivo, versões diferentes do mesmo arquivo ou arquivos totalmente diferentes que compartilham o mesmo nome.
    Trata-se de um problema porque carregar dois arquivos com o mesmo nome no Desktop Connector resultará em falhas nas ações pendentes e/ou substituições de arquivos inesperadas.
    Como corrigir esse problema: utilize o Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs para resolver esse problema usando a opção mais apropriada para cada arquivo:
    • Selecione o arquivo e use o botão Resolver para especificar uma localização de destino diferente para o arquivo.
    • Selecione o arquivo e clique no botão "..." à direita. Em seguida, selecione a opção Não carregar para que o arquivo não seja carregado.
  • Tipo de problema: arquivos incompatíveis. Os tipos de arquivo compatíveis e não compatíveis estão documentados nos seguintes tópicos de produto:
    A tentativa de carregar tipos de arquivo não compatíveis é um problema porque causará uma falha na ação pendente no Desktop Connector.
    Esse tipo de problema é considerado informativo porque não requer a entrada do usuário. O aplicativo Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs excluirá tipos de arquivo não compatíveis do processo de carregamento.
Práticas recomendadas para migrar projetos de atalho aos dados do Civil 3D
Ao migrar um projeto de atalho de dados do Civil 3D usando o Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, as informações de referência de dados (DREF) nos desenhos host serão automaticamente atualizadas para apontar para os novos caminhos no Forma Data Management, mas as informações nos arquivos .xml de atalho de dados não serão atualizadas. Isso não afetará o mecanismo de atalho aos dados, desde que os desenhos de origem sejam armazenados na pasta a ser migrada e o caminho relativo para a pasta de trabalho permaneça o mesmo após a migração. Nesses casos, a referência de dados aos atalhos será encontrada e resolvida no Civil 3D para outros usuários com permissões suficientes.
As seguintes condições podem levar a atalhos quebrados após a migração:
Para resolver referências quebradas após a migração, use o Editor de atalhos de dados para especificar o caminho no Forma Data Management onde o desenho de origem está localizado.
Nota: O caminho original contido nos arquivos .xml de atalho de dados é exibido para todos os atalhos no Editor de atalhos de dados. Assim, você não observará alterações nesse caminho depois de carregar o projeto no Forma Data Management. Se desejado, todos os caminhos podem ser corrigidos para apontar para o caminho do Forma Data Management após o término da migração.
Considerações e práticas recomendadas para migrar conjuntos de dados grandes ou complexos
Há algumas operações no aplicativo Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs (como verificar a integridade dos dados, corrigir várias referências ausentes, preparar a lista para carregamento e navegar para uma pasta no Forma Data Management) em que pode haver atrasos de processamento. Esses atrasos são maiores quando o conjunto de dados contém muitos arquivos e pastas. Nesse caso, aguarde até que o aplicativo termine o processamento.
Além disso, o Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs copia as pastas e os arquivos selecionados para o espaço de trabalho do Desktop Connector e depois emprega o Desktop Connector no processo de carregamento. Os dois processos podem ser demorados no caso de conjuntos de dados grandes e/ou complexos. Por esse motivo, é recomendável usar o Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs quando o Desktop Connector não estiver sendo usado para outros processos (não deve haver ações pendentes). As seguintes operações devem ser evitadas ao executar uma migração: abrir e salvar desenhos, arrastar e soltar pastas no Desktop Connector e executar várias instâncias do aplicativo.
No caso de projetos complexos, o espaço do arquivo necessário para processar e migrar arquivos pode ser muito grande. Uma pasta temporária padrão é usada para armazenar os arquivos ao gerar o arquivo de referência de exportação JSON: C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\DWGMigrationForDocs_Temp. Você pode especificar uma nova localização em uma unidade separada, se necessário. Clique em Configurações no canto superior direito do aplicativo DWG Integrity and Migration for Docs. Na caixa de diálogo Configurações, especifique uma nova localização de pasta temporária e clique em Salvar.
Embora o Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs possa identificar todos os problemas de integridade de dados de um determinado conjunto de dados, poderá ser contraproducente corrigi-los todos no aplicativo se houver um número elevado de problemas. Se você tiver um conjunto grande de dados (em tamanho ou no número de arquivos) onde se encontram muitos problemas de caminho longo, referências ausentes e dados relacionados, considere a possibilidade de usar algum tempo para reorganizar pastas e corrigir referências localmente, depois use o botão Reexaminar para consumir as alterações. Quanto mais problemas precisarem ser corrigidos, mais tempo levará para que o aplicativo conclua todos os processos (incluindo a fase de carregamento, que pode consumir largura de banda em excesso).
Use a lista de exclusão para filtrar arquivos (.log, .tmp, .err e assim por diante) que não serão mais necessários e aumentarão o tempo de processamento. De forma semelhante, é possível limpar a seleção de pastas inteiras do conjunto de dados local, se desejado.
Evite o máximo possível de referências circulares, especialmente se elas contiverem muitos níveis aninhados, pois isso pode aumentar o tempo de carregamento. Se a relação circular for necessária, considere removê-la temporariamente para a migração e tornar a adicioná-la depois que os arquivos forem armazenados no Forma Data Management.
Problemas conhecidos no aplicativo Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
