Mensagens do Tolerance Advisor
Lista e explicação das mensagens do navegador do Tolerance Advisor.
Páginas nesta seção
Legenda de operação de referência apresenta erros de sintaxe
O objeto de referência está ausente
A sequência de referência contém erros de sintaxe
Tipo de referência desconhecido
A operação de referência de cota não é válida
Falha do DRF
O DRF é inválido
O DRF não foi especificado
A capacidade de repetição do DRF pode ser ruim
O DRF especificado não é válido
A especificação de DRF está incompleta
Falha de objetos no modelo
A forma não está totalmente restringida
O valor de tolerância de forma deve ser menor
O tamanho do calibrador não está dentro das extensões da operação
O CGS não é válido para a combinação de recurso/DRF
A tolerância geométrica contém erros de sintaxe
A tolerância geométrica é super-restritiva
As referências de geometria não são válidas
Região oposta insuficiente para ser operação de tamanho
A localização não está totalmente restringida
O modelo contém elementos de anotação externa
Nem todos os graus de liberdade de peças são restringidos
A orientação não está totalmente restringida
Não é permitida a orientação de referência secundária
Não é permitida a orientação de referência terciária
O padrão não é válido
A operação da referência principal pode ser muito pequena
O valor da zona de tolerância projetada deve ser maior que zero
As referências não existem
Não há suporte para referências
Elas devem ser definidas como uma operação de referência ou reordenadas
O tamanho não está totalmente restringido
O sistema de unidades não é compatível com a norma de tolerância
A referência de elemento está ausente
Os números de ocorrências de modelagem e operação de tolerância são diferentes
Falha na operação de tolerância
A operação de tolerância compartilha faces
A tolerância na suboperação deve ser menor que a tolerância relacionada
A especificação de tolerância está incompleta
O valor de tolerância deve ser menor que o valor anterior
O valor de perfil Distribuído de forma desigual não está dentro da faixa válida
Tolerâncias não especificadas para algumas cotas
Atributos de referência incompatíveis
Tolerância com base em unidade especificada pelo usuário
Não é permitida tolerância de valor zero (ou inconsistente)
Uma ou mais superfícies não estão restringidas
Página pai:
Sobre anotação 3D e definição com base em modelo
