Você pode utilizar o comando Verificação da qualidade, corrigir dados convertidos e usar Copiar para construção durante a análise.
Utilizando o comando Verificação da qualidade, execute somente as análises necessárias. É possível interromper a análise de grandes conjuntos de dados e continuar mais tarde. Os dados analisados anteriormente não serão analisados novamente, mas é possível apagar os resultados do diagnóstico.
No navegador de peças, clique duas vezes na pasta Construção para acessar o ambiente de construção.
Selecione sólidos ou superfícies a serem examinados usando um destes métodos:
painel Gerenciar
Verificação da qualidade.Selecione Examinar para verificar os dados.
Reajustar face é uma operação do comando Verificação da qualidade que tenta corrigir entidades dentro de um valor de tolerância especificado pelo usuário. O comando Reajustar face só é ativado quando o sistema determina que a face selecionada no navegador Diagnóstico do problema pode ser corrigida.
Importar dados IGES ou STEP.
Clique com o botão direito na pasta Construção no navegador e selecione Editar construção.
Na faixa de opções, clique na guia Construção
painel Gerenciar
Selecione uma entidade que deseja corrigir na caixa de diálogo Verificação da qualidade. É necessário selecionar um corpo de face individual. Se você selecionar um corpo com várias faces, um sólido ou uma superfície composta, o comando Reajustar face não estará disponível.
Selecione ou insira um valor de Tolerância máxima. Esse é o valor máximo que o sistema pode desviar da face selecionada para gerar uma nova face durante o processo de correção.
Clique em Reajustar.
Uma vez finalizado o processo, a área Descrição é atualizada e exibe o número de corpos com os quais se trabalhou e o número de problemas corrigidos.
Se nenhuma alteração for feita na tentativa de correção, a mensagem "Correção sem êxito" será exibida na área Descrição. Nesse caso, execute o comando Reajustar novamente e especifique um valor de tolerância maior.
Se necessário, é possível desfazer todas as tentativas de correção.
Use Copiar para Construção para verificar ou corrigir dados importados com erros. Copiar para Construção duplica uma operação base (uma superfície ou um sólido) no ambiente de construção, onde podem ser usados comandos especiais para análises e correções. É possível redefinir a operação no ambiente de peças para que substitua os dados antigos pelos dados corrigidos.
É possível usar esse procedimento para atualizar um modelo de peça com as alterações feitas em uma operação base gerada por arquivos IGES, STEP ou SAT.
A cópia da construção é consumida pela operação redefinida, mas o grupo permanece no navegador de construção.
