Cada arquivo do Inventor tem um conjunto de atributos de arquivo chamado iProperties. Se o arquivo tiver mais de um estado de modelo, cada estado de modelo poderá ter iProperties exclusivas.
Ao criar estados de modelo, é importante conhecer o status de edição de escopo. Se a opção Editar escopo de membro estiver ativada, as alterações em iProperties serão aplicadas somente ao membro ativo. Se a opção Editar escopo de família estiver ativada, as alterações em iProperties serão aplicadas a todos os membros.
É possível alternar entre Editar escopo de membro e Editar escopo de família no navegador clicando no ícone de lápis na parte superior da entrada de navegador Estados do modelo.
As iProperties permitem classificar, gerenciar e pesquisar arquivos, criar relatórios e atualizar automaticamente blocos de título, listas de peças em desenhos e listas de materiais em montagens. A ferramenta Localizar utiliza iProperties para localizar os arquivos.
Se a caixa de diálogo iProperties for acessada fora do Inventor (por exemplo, no Explorador de arquivos), a verificação ortográfica ficará desativada.
Abra a caixa de diálogo iProperties de uma das maneiras a seguir:
iProperties para exibir a caixa de diálogo Propriedades referente ao estado de modelo ou arquivo ativo.
Gerenciar
Design Assistant.
Abrir arquivo ou Abrir pasta. No navegador, clique no arquivo com o botão direito do mouse e selecione iProperties.Na caixa de diálogo Propriedades, clique nas guias Resumo, Projeto, Status ou Personalizadas e defina os valores das propriedades a serem utilizadas.
Somente as configurações destas guias são usadas para procurar arquivos e atualizar a informação das listas de materiais, listas de peças, e outras informações.
Sempre salve todos os arquivos abertos do Autodesk Inventor antes de usar o Design Assistant para alterar iProperties.
É possível copiar os valores das iProperties do modelo em um desenho. Se são copiadas as iProperties em um modelo de desenho, estas estarão acessíveis aos desenhos criados a partir do modelo.
painel Opções
Configurações do documento.Ao inserir a primeira vista do desenho, as iProperties selecionadas são copiadas no desenho a partir do arquivo de modelo referenciado, substituindo quaisquer iProperties existentes no desenho.
Atualizar iProperties de modelo copiadas para atualizar as iProperties do desenho.As propriedades personalizadas adicionadas à guia Personalizado podem ser copiadas entre documentos. Mais de uma propriedade pode ser copiada e colada.
Ao colar propriedades em outro documento, se houver duplicatas, você deverá informar a ação que deseja executar:
É possível criar e editar expressões para iProperties de tipo de texto na caixa de diálogo Propriedades. Uma expressão contém uma combinação de texto personalizado e nomes de parâmetros e iProperties entre parênteses. Os nomes de parâmetros e iProperties são substituídos pelos valores dos parâmetros e das iProperties quando a expressão é avaliada. Os campos iProperties que contêm uma expressão são marcados pelo ícone de expressão
, e a dica de ferramentas exibe a expressão atual.
iProperties para exibir a caixa de diálogo Propriedades referente ao arquivo ativo.Na caixa de diálogo Propriedades, acesse à guia Resumo, Projeto, Status ou Personalizar e clique no campo no qual deseja criar uma expressão.
Insira o sinal igual se ainda não estiver presente e crie ou altere a expressão. Insira todos os nomes de parâmetros e iProperties entre parênteses.
Exemplo de expressão:
=DIN1026 - U 140 x
A expressão é calculada depois de clicar em Aplicar ou de pressionar Enter.
Exemplo de expressão avaliada se G_L = “XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Dicas:
Para usar unidades diferentes de cm nas planificações, você deve primeiramente criar uma peça de chapa de metal com uma planificação e, em seguida, criar as expressões de chapa de metal na caixa de diálogo iProperties/guia Personalizado. Por exemplo:
Na caixa de diálogo Configurações do documento/Unidades, especifique as unidades padrão desejadas.
Na guia Personalizado, na guia de valor, digite: =
Clique em Adicionar.
Feche e, em seguida, reabra a caixa de diálogo iProperties/guia Personalizado.
Os valores são exibidos
Propriedades de instância são propriedades atribuídas a instâncias de componente individuais que são armazenadas na montagem principal. Ao contrário das iProperties, as propriedades de instância não afetam os arquivos de componentes referenciados. Os valores das propriedades de instância têm prioridade maior que os valores das iProperties personalizadas. Quando existe uma iProperty personalizada e é criada uma propriedade de instância com o mesmo nome, a propriedade de instância abrange a iProperty personalizada. Consulte Para trabalhar com propriedades de instância para aprender a lidar com esse tipo de propriedade.
