Copie ou mova a geometria dentro de um arquivo de peça para compostos, superfícies base, um corpo de reparo ou um grupo no ambiente de construção.
Ao editar um arquivo de peça na montagem, é possível copiar a geometria de uma peça à outra de forma associativa, como superfície ou operação composta. Essas operações são atualizadas automaticamente quando as atualizações são feitas nos dados de origem.
Em um arquivo de montagem, clique duas vezes na peça que deseja editar. O ambiente de peças e os comandos passam a estar disponíveis.
Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar objeto
painel Gerenciar
Copiar objeto.No painel de propriedades Geometria de entrada:
Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar como uma nova operação.
Para manter uma relação adaptativa com a peça de origem, verifique se a caixa de seleção Associativa está marcada. Deixe-a desmarcada caso a associação não seja necessária.
Especifique as opções de Saída:
Novo objeto. Cria um novo objeto.
Unir. Selecione um objeto existente. O novo objeto é parte do objeto selecionado.
Geometria reparada cria uma pasta Geometria reparada no navegador e a preenche com uma cópia da face como uma operação composta. Uma pasta Corpos de superfície também é criada e preenchida com uma cópia da superfície.
Grupo cria uma pasta Construção no navegador e a preenche com um grupo que contém uma ou mais superfícies.Clique em aplicar para concluir a ação especificada sem fechar a caixa de diálogo. Clique em Ok para concluir a ação especificada e fechar a caixa de diálogo.
Para remover a associatividade, execute um dos procedimentos a seguir:
Para remover temporariamente a associatividade entre a origem e a operação criada com Copiar objeto, clique com o botão direito na entrada Superfície ou Composta no navegador e desmarque a seleção Adaptativa.
Para redefinir a relação de volta para Associativa, selecione Adaptativa no menu de contexto novamente. A seleção de Adaptativa no menu de contexto atua como um botão de ligar/desligar.
Para remover permanentemente a associação entre a origem e a operação criada com Copiar objeto, clique com o botão direito na entrada de referência Superfície ou Composta no navegador e selecione Quebrar vínculo.
Em um arquivo de peça que contém operações, clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar objeto.
Unir existentes. O novo objeto será parte do objeto selecionado.
Geometria reparada cria uma pasta Geometria reparada no navegador e a preenche com uma cópia da face como uma operação composta. Uma pasta Corpos de superfície também é criada e preenchida com uma cópia da superfície.Clique em OK para concluir.
Clique na guia Modelo 3D
painel Superfície
Reparar corpos.
Selecione a composição ou a superfície no navegador para criar um novo corpo de reparo.
É possível usar o comando Copiar objeto para copiar uma face ou um corpo em um corpo de reparo.
Em um arquivo de peça que contém operações e um corpo de reparo, clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar objeto.
Geometria reparada cria uma pasta Geometria reparada no navegador e a preenche com uma cópia da face como uma operação composta. Uma pasta Corpos de superfície também é criada e preenchida com uma cópia da superfície.Clique em Ok para concluir.
É possível criar uma cópia ou mover a geometria do ambiente de construção como uma superfície ou uma operação composta em um arquivo de peça.
No ambiente de construção, clique na guia Construção
painel Gerenciar
Copiar objeto em um arquivo de peça (.ipt).
Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar ou mover como uma nova operação. A geometria pode ser selecionada no ambiente de construção ou no ambiente de peças.
Unir existentes. O novo objeto será parte do objeto selecionado.Para mover (em vez de copiar) a seleção, verifique se a opção Excluir original está selecionada. Para copiar a seleção, desmarque a opção Excluir original.
Clique em OK.
É possível copiar ou mover a geometria entre os ambientes de construção e de modelagem de peças como uma operação de grupo.
Clique na guia Construção
painel Gerenciar
Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar ou mover para o ambiente de construção.
Na seção Saída, selecione a opção
Grupo.
Para mover a seleção à pasta de construção, verifique se a opção Excluir original está selecionada. Para copiar a seleção, desmarque a seleção da opção Excluir original.
Clique em Ok.
O grupo recém-criado é exibido na pasta Construção do navegador.
