Utilize os recursos de espiral para criar molas de compressão ou roscas em um cilindro.
Novidades: 2024.2
O comando Espiral usa um painel de propriedades para definir a operação. Se não estiver familiarizado com os painéis Propriedades do Inventor, consulte Sobre os painéis Propriedades
para saber mais sobre o fluxo de trabalho, comportamentos e opções avançadas, como o menu do painel e as configurações avançadas. Tenha em mente que, à medida que você trabalha de cima para baixo no painel Propriedades, as seleções feitas em uma seção determinam as opções apresentadas na seção seguinte.
É possível criar Predefinições para operações de espiral usadas com frequência. Para saber mais sobre predefinições, consulte Para trabalhar com predefinições.
Os processos para a criação de molas e roscas são diferentes. Ambos os processos são considerados nas descrições de tarefas a seguir.
Clique na guia Modelo 3D
painel Criar
Espiral
Sem um esboço existente
Selecione uma face de peça ou um plano de trabalho para o esboço.
Criar o esboço de um perfil representa a seção transversal da operação de espiral.
Utilize o comando Linha ou Eixo de trabalho para criar um eixo de revolução para a espiral. Também é possível usar um dos eixos de origem. É possível ter qualquer orientação, mas não é possível fazer interseção do perfil.
Na faixa de opções, clique em Concluir esboço. O painel de propriedades Espiral será exibido.
Com um esboço existente
, ela será selecionada como o eixo e uma visualização da espiral será exibida. Caso contrário, selecione a linha que deseja utilizar como eixo.No painel de propriedades Espiral, especifique o tipo de saída:
Sólido. Cria uma operação de sólido a partir de um corte aberto ou fechado.
Superfície. Cria uma operação de superfície a partir de um corte aberto ou fechado. Pode ser uma superfície de construção na qual outras operações terminam ou como uma ferramenta de divisão para criar uma peça dividida.Em Geometria de entrada, selecione o perfil que representa a seção transversal da operação de espiral. Com base nas informações acima, o perfil já pode estar selecionado.
Perfis. Selecione um ou mais perfis para criar o corpo da espiral.
Eixo. Clique no eixo de revolução. É possível utilizar a opção Inverter para reverter a direção da operação.
Em Comportamento, especifique os parâmetros para os campos exibidos, que podem incluir:
Rotação
Selecione os ângulos e os métodos de transição inicial:
Especifique Saída. Em operações base, os parâmetros de saída não são exibidos porque só há uma opção aplicável: unir. Quando há mais de um corpo no modelo, você tem a opção de unir, cortar, intersectar ou criar um novo sólido, conforme necessário.
Booleano
Unir. Adiciona o volume criado pela operação de revolução à outra operação ou corpo.
Recortar. Remove o volume criado pela operação de elevação de outra operação ou de outro corpo.
Intersectar. Cria uma operação a partir do volume compartilhado entre a operação de elevação e outra operação. Exclui o material não incluído no volume compartilhado.
Novo sólido. Cria um corpo sólido. Se transição for a primeira operação sólida de um arquivo de peça, ela será a única opção. Selecione essa opção para criar um corpo em um arquivo de peça que contenha corpos sólidos já existentes. Cada corpo é um conjunto independente de operações, separado de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos. Se desejar, renomeie o corpo.Sólidos
Clique em OK ou em Aplicar
para continuar criando operações de espiral adicionais.
Para criar roscas, primeiro crie um cilindro, um plano de trabalho e um eixo de referência para posicionar o perfil de rosca; em seguida, crie e posicione o perfil para as roscas e, por fim, corte as roscas.
Crie um cilindro e operações de trabalho para posicionar as roscas. Coloque as operações de trabalho no centro do cilindro e perpendiculares à extremidade do cilindro.
para aplicar uma extrusão ao perfil e convertê-lo em um cilindro.Crie e posicione o perfil para as roscas. Crie um plano do esboço no plano de trabalho perpendicular à extremidade do cilindro.
Criar roscas. Para começar, crie um esboço de perfil que represente a seção transversal da operação de espiral. A seguir, utilize o comando Linha ou Eixo de Trabalho para criar um eixo de revolução para a espiral.
painel Criar
Espiral
