Considere alguns métodos e conhecimentos recomendados ao executar simulações de vento.
Preparar um modelo apropriado
- Os melhores resultados são obtidos em um modelo fechado por painéis, paredes ou revestimentos.
- Os objetos devem apresentar relativamente o mesmo tamanho. Se superfícies grandes e elementos lineares curtos forem incluídos na simulação, o processo poderá não convergir devido à instabilidade do fluxo do vento.
- As simulações poderão não ser confiáveis para construções abertas, como estruturas com paredes dispersas.
A simulação de vento não é derivada de nenhuma regulamentação nacional
Independentemente de quaisquer normas, este módulo usa o método de simulação da Dinâmica computacional de fluidos, que é uma simulação numérica de um túnel de vento.
- Para usar essa simulação de acordo com os requisitos de qualquer norma nacional de projetos, a pressão ou perfil de velocidade devem ser definidos em conformidade.
- O fluxo do vento é estável. Não simula rajadas de vento.
- A simulação de vento não reflete o fator de vibração do vento.
Os resultados da simulação de vento dependem do tamanho do túnel de vento
O tamanho do túnel na simulação é definido automaticamente de acordo com as dimensões do modelo:
- Lados de barlavento e laterais. A folga entre o modelo e a caixa do túnel é de aproximadamente o dobro da dimensão do modelo na direção transversal do fluxo do vento.
- Lado de Leeward. A folga é de aproximadamente quatro vezes a dimensão do modelo na direção do fluxo do vento.
A “média de pressão nos elementos” gera cargas uniformes em objetos
- A pressão do vento é gerada como cargas uniformes em objetos lineares, planos e volumétricos. A carga é equivalente a um valor médio de uma pressão calculada para cada objeto.
- As cargas com o mesmo valor (intensidade) são agrupadas para limitar os registros de dados de carga no programa.
- Cargas lineares adicionais distribuídas nas arestas dos painéis podem ser geradas quando existem grandes diferenças de pressão na superfície de um painel.
- Esse método de geração de carga não é adequado para simulações de vento em cascas com superfícies arredondadas ou cilindros. Uma carga uniforme em painéis não reflete a alteração da pressão do vento em um cilindro.
- Os mapas de pressão se aplicam à malha de elementos finitos quando não estão selecionados (configuração padrão).
- Cada elemento obtém uma carga projetada do mapa de pressão do vento no objeto principal.
- As cargas geradas em colunas, vigas, revestimentos (painéis usados para a distribuição de carga em membros) e faces volumétricas ainda são uniformes com valores médios.
