menu Tools
Linhas de cota...
Uma vez selecionada essa opção, uma caixa de diálogo Linhas de cota para definição de linhas de cota será aberta. Atalho: DI.
Menu: Ferramentas > comando Linhas de cota...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (padrão):
Consulte também: Linhas de cota
Configurações de snap...
Selecionar essa opção resulta na abertura da caixa de diálogo, onde é determinada a configuração de snap na tela.
Menu: Ferramentas > comando Configurações de snap...
Consulte também: Configurações de snap
Unidades e formatos...
Esse comando é usado para selecionar ou editar as unidades e formatos de número. Atalho: UN
Menu: Ferramentas > comando Unidades e formatos...
Coordenadas de ponto...
Selecionar esse comando resulta na abertura de uma pequena caixa de diálogo onde as coordenadas de ponto podem ser inseridas com o teclado.
Menu: Ferramentas > comando Coordenadas de ponto...
Estimativa de custo...
Selecionar esse comando resulta na abertura da caixa de diálogo, onde é possível determinar os parâmetros usados para estimar o custo da realização da estrutura.
Menu: Ferramentas > comando Estimativa de custo...
Definição de seção
A seleção desse comando resulta na abertura do visualizador de gráficos no qual a nova seção pode ser definida.
Menu: Cargas > comando Definição de seção
Banco de dados de seção...
Uma vez selecionada essa opção, uma caixa de diálogo que permite operações nos bancos de dados de perfil será aberta.
Menu: Cargas > Banco de dados de seção...
Gerenciador de legenda...
Uma vez selecionada essa opção, uma caixa de diálogo Gerenciador de legenda será aberta. O Gerenciador de legenda permite armazenar uma biblioteca de legendas de elementos de estrutura, como suportes, liberações, seções e parâmetros de norma. Nessa biblioteca, o usuário pode salvar uma legenda definida e, em seguida, usá-la em outros projetos de estrutura.
Menu: Cargas > Gerenciador de legenda...
Solos de construção – Calculadora
Essa opção permite usar a calculadora na tela para os solos de construção Essa opção funciona como uma ferramenta independente que pode calcular o coeficiente de pressão passiva do solo para uma fundação e perfil do solo definidos. O perfil de solo salvo pode ser usado nas calculadoras de CA e na calculadora de sapata contínua.
Menu: Ferramentas > Solos de construção – comando Calculadora
Editor...
Selecionar esse comando permite abrir o editor de texto.
Menu: Ferramentas > comando Editor...
Calculadora...
Essa opção permite usar a calculadora na tela.
Menu: Ferramentas > comando Calculadora...
Proteção com senha...
Essa opção é usada para bloquear o acesso ao arquivo *.rtd, caso o arquivo seja enviado com resultados para verificação ou revisão pelo cliente.
Menu: Ferramentas > comando Proteção com senha...
Preferências...
Quando essa opção for selecionada, a caixa de diálogo Preferências abrirá, onde será possível definir os parâmetros do sistema.
Menu: Ferramentas > comando Preferências...
Consulte também: Preferências
Preferências do trabalho...
Uma vez selecionada essa opção, a caixa de diálogo Preferências do trabalho para a definição dos parâmetros básicos do trabalho será aberta.
Menu: Ferramentas > comando Preferências do trabalho...
Consulte também: Preferências do trabalho
Preferências de notas de cálculos...
Esse comando permite especificar quais das notas de cálculo predefinidas para os módulos de projeto serão usadas na impressão complexa.
Menu: Ferramentas > comando Preferências de notas de cálculo...
Personalizar:
Personalizar menu...
Essa opção permite personalizar o menu de acordo com as preferências do usuário.
Menu: Ferramentas > Personalizar > comando Personalizar menu...
Personalizar barras de ferramentas...
A opção permite a personalização das barras de ferramentas do sistema Robot.
Menu: Ferramentas > Personalizar > comando Personalizar barras de ferramentas...
Personalizar teclado...
A opção permite configurar teclas de atalho para o sistema Robot. Atalho: KS.
Menu: Ferramentas > Personalizar > comando Personalizar teclado...
Personalizar menu de contexto...
A opção permite configurar o menu de contexto (menu definido pelo usuário).
Menu: Ferramentas > Personalizar > comando Personalizar menu de contexto...
Exibir barras de ferramentas...
A ativação dessa opção resulta na abertura de uma caixa de diálogo na qual as barras de ferramentas definidas para um layout do sistema Robot em particular podem ser ativadas/desativadas.
Menu: Ferramentas > Personalizar > Comando Exibir barras de ferramentas...
Salvar layouts de trabalho
A ativação dessa opção resulta em salvar os layouts atuais do sistema Robot em seu estado atual junto com o projeto atual.
Menu: Ferramentas > Personalizar > comando Salvar layouts de trabalho
Salvar layouts como modelo
A ativação dessa opção resulta em salvar os layouts atuais do Robot como um sistema de modelos para todos os projetos.
Menu: Ferramentas > Personalizar > comando Salvar layouts como modelo
Abrir layouts de modelo
A ativação dessa opção resulta no recarregamento dos parâmetros padrão (modelo) do layout do sistema.
Menu: Ferramentas > Personalizar > comando Abrir layouts de modelo
