Menu Resultados
Congelamento de resultados
A opção protege contra a perda de resultados de cálculo de estrutura (contra a exibição do status de cálculo de estrutura: Desatualizado), quando, após os cálculos executados, uma operação é executada no programa que altera os dados de estrutura salvos em um arquivo *.RTD.
Menu: Resultados > comando Congelamento de resultados
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas:
Propriedades:
Propriedades do nó...
Selecionar o comando resulta na abertura da caixa de diálogo que apresenta as informações básicas e os resultados do cálculo relativos a um único nó da estrutura. A opção está disponível após selecionar um nó da estrutura.
Menu: Resultados > Propriedades > comando Propriedades do nó...
Propriedades da barra...
Selecionar o comando resulta na abertura da caixa de diálogo que apresenta as informações básicas e os resultados do cálculo relativos a uma única barra da estrutura. A opção está disponível após selecionar uma barra da estrutura.
Menu: Resultados > Propriedades > comando Propriedades da barra...
Diagramas das barras...
A seleção desse comando resulta na apresentação dos diagramas das forças de seção selecionadas durante a análise da estrutura.
Menu: Resultados > comando Diagramas das barras...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Modelo de estrutura):
Consulte também: Diagramas
Mapas em barras...
Selecionar esse comando resulta na exibição de um mapa esquemático das forças secionais nas barras das estrutura.
Menu: Resultados > comando Mapas para barras...
Consulte também: Mapas em barras
Mapas...
A seleção desse comando resulta na exibição dos mapas das forças secionais definidos durante a análise da estrutura.
Menu: Resultados > comando Mapas...
Cortes de painel...
A seleção desse comando resulta na exibição dos diagramas das forças na seção de placa ou casca selecionada.
Menu: Resultados > comando Cortes de painel...
Consulte também: Cortes de painel
Reações
Uma vez selecionada essa opção, as reações definidas durante a análise da estrutura serão exibidas.
Menu: Resultados > comando Reações
Deslocamentos
Uma vez selecionada essa opção, os deslocamentos definidos durante a análise da estrutura serão exibidos.
Menu: Resultados > comando Deslocamentos
Deflexões
Selecionar esse comando resulta na exibição das deflexões da estrutura obtidas na análise da estrutura.
Menu: Resultados > comando Deflexões
Forças
Uma vez selecionada essa opção, as forças definidas durante a análise da estrutura serão exibidas.
Menu: Resultados > comando Forças
Tensões
Uma vez selecionada essa opção, as tensões definidas durante a análise da estrutura serão exibidas.
Menu: Resultados > comando Tensões
Resultados de placa e casca
Uma vez selecionada essa opção, os resultados dos cálculos da estrutura para elementos finitos serão exibidos.
Menu: Resultados > comando Resultados de placa e casca
Andares
Uma vez selecionada essa opção, os resultados em formato de tabela dos andares específicos de uma construção serão exibidos.
Menu: Resultados > comando Andares
Paredes núcleo
Uma vez selecionado esse comando, os resultados em formato de tabela das paredes núcleo serão exibidos.
Menu: Resultados > comando Paredes núcleo
Diagramas das construções...
Essa opção é usada para apresentar deformações de estrutura e alguns resultados específicos em forma de diagramas das paredes núcleo e dos andares de construção.
Menu: Resultados > comando Diagramas das construções...
Análise detalhada...
Selecionar essa opção resulta na exibição de um visualizador apresentando uma análise detalhada das barras/elementos planos selecionados na estrutura atual.
Menu: Resultados > comando Análise detalhada...
Análise global – barras...
Selecionar essa opção resulta na ativação da análise global para as barras na estrutura atual.
Menu: Resultados > comando Análise global – barras...
Avançado:
Análise modal
Uma vez selecionada essa opção, os resultados dos cálculos da estrutura para a análise modal serão exibidos.
Menu: Resultados > Avançado > comando Análise modal
Forças pseudoestáticas
A seleção do comando resulta na abertura da tabela apresentando as forças pseudoestáticas calculadas durante a análise da estrutura.
Menu: Resultados > Avançado > comando Forças pseudoestáticas
Forças de interação
Selecionar o comando resulta na abertura da tabela apresentando as forças de interação calculadas durante a análise da estrutura.
Menu: Resultados > Avançado > comando Forças de interação
Resultados reduzidos para painéis
Selecionar o comando resulta na abertura da tabela apresentando os resultados dos cálculos reduzidos para painéis. Os resultados podem ser usados para outros cálculos, por exemplo, para o cálculo da armadura que deve ser usada nas paredes para manter a estabilidade de uma construção que passa pela operação de forças originadas em impactos de vento ou sísmicos.
Menu: Resultados > Avançado > comando Resultados reduzidos para painéis
Cargas críticas
Uma vez selecionada essa opção, os resultados dos cálculos da estrutura para a análise de flambagem serão exibidos.
Menu: Resultados > Avançado > comando Cargas críticas
Linha de influência...
Selecionar esse comando resulta na exibição dos resultados obtidos para o caso de cargas móveis no formato de linhas de influência.
Menu: Resultados > Avançado > comando Linha de influência...
Análise de histórico de tempo – tabela
Uma vez selecionada essa opção, os resultados dos cálculos da estrutura para a análise transitória no formato de tabelas serão exibidos.
Menu: Resultados > Avançado > Análise de histórico de tempo – comando Tabela
Análise de histórico de tempo – diagramas...
Selecionar esse comando resulta na exibição dos resultados da análise de histórico de tempo no formato de diagramas dos valores selecionados em uma função de tempo.
Menu: Resultados > Avançado > comando Análise de histórico de tempo – diagramas...
Funções de resposta em frequência (FRF) – tabelas
Uma vez selecionada essa opção, os resultados dos cálculos da estrutura para a análise harmônica no formato de tabelas serão exibidos.
Menu: Resultados > Avançado > comando Funções de resposta em frequência (FRF) – tabelas
Funções de resposta em frequência (FRF) - diagramas
Uma vez selecionada essa opção, os resultados da análise harmônica no formato de diagramas serão exibidos.
Menu: Resultados > Avançado > comando Funções de resposta em frequência (FRF) – diagramas...
Análise footfall (multidão) – tabelas
Usando essa opção, é possível exibir os resultados da análise footfall (multidão) como tabelas.
Menu: Resultados > Avançado > comando Análise footfall (multidão) – tabela
Análise footfall (multidão) – mapas...
Usando essa opção, é possível exibir os resultados da análise footfall (multidão) como mapas em barras e painéis.
Menu: Resultados > Avançado > comando Análise footfall (multidão) – mapas...
Análise footfall (multidão) – diagramas...
É possível exibir resultados detalhados em diagramas, como a excitação total (o efeito da excitação de um nó em outro) ou a autoexcitação (o efeito da excitação de um nó em si mesmo) em diagramas.
Menu: Resultados > Avançado > comando Análise footfall (multidão) – diagramas
Análise de sobreposição – diagramas...
A seleção do comando permite a apresentação dos resultados da análise de sobreposição no formato de diagramas.
Menu: Resultados > Avançado > comando Análise de sobreposição – diagramas...
Curva de capacidade...
Selecionar o comando permite estimar o estado de uma estrutura após executar a análise de sobreposição da estrutura.
Menu: Resultados > Avançado > comando Curva de capacidade...
Diagramas...
Essa opção é usada para exibir a deformação da estrutura e os diagramas das forças selecionadas nas barras.
Menu: Resultados > Avançado > comando Diagramas...
Análise de tensão:
Análise de tensão – barras...
Abre uma caixa de diálogo na qual a análise de tensão nas seções transversais e longitudinais de uma determinada barra de estrutura pode ser ativada.
Menu: Resultados > Análise de tensão > Comando Análise de tensão – barras...
Análise de tensão – estrutura...
Abre o layout Análise de tensão da estrutura.
Após a seleção do layout da análise de tensão da estrutura, aparece na tela um visualizador com a vista de estrutura, a tabela de resultados e a caixa de diálogo que gerencia a análise de tensão.
Menu: Resultados > Análise de tensão > Análise de tensão – comando Estrutura...
Cálculos/diagramas...
Abre a caixa de diálogo Análise de tensão da estrutura. A seleção de tensão é feita nessa caixa de diálogo e é possível definir o método de apresentação do gráfico de tensão.
Menu: Resultados > Análise de tensão > comando Cálculos/diagramas...
Tabela de tensão
Abre a caixa de diálogo Tensão da estrutura.
A caixa de diálogo Análise de tensão da estrutura (tabela) contém os valores numéricos de tensão exibidos no formato de uma tabela. É possível exibir todas as tensões típicas e definidas pelo usuário. A tensão para barras específicas é exibida como valores mín/máx para casos de carga selecionados. Extremos globais para casos de tensão específicos com informações sobre as barras e os casos onde eles ocorrem são exibidos no final.
Menu: Resultados > Análise de tensão > comando Tabela de tensão
Mapas de tensão
Selecionar esse comando permite exibir a estrutura com as formas dos perfis e os mapas de tensão detalhados nas seções.
Menu: Resultados > Análise de tensão > comando Mapas de tensão
