A ferramenta de automação cria os elementos analíticos para os objetos físicos estruturais selecionados. O modelo analítico criado segue a mentalidade de engenharia definida por meio da lógica de automação baseada em regras. Os objetos são alinhados com os níveis e os eixos do projeto, mas também com as referências calculadas.
A automação usa padrões calculados, mas também é possível ajustar suas configurações usando seus parâmetros.
O modelo físico estrutural selecionado é analisado pela ferramenta de automação para identificar cada direção dominante.
Para cada direção dominante, os elementos estruturais selecionados são agrupados com base em seus deslocamentos relativos.
Para cada grupo identificado, é calculado um eixo virtual. Esse eixo virtual será usado como uma referência de alinhamento vertical à qual todos os elementos no grupo serão alinhados no plano.
Se um eixo do modelo estiver sobreposto a esse grupo, ele será considerado a referência vertical à qual todos os elementos do grupo serão alinhados no plano.
É possível ajustar esse fator de multiplicação:
painel Modelo analítico estrutural, clique em
(Automação analítica).
(Executar físico a analítico para construções).
(Alinhar).
(Alinhar: na planta).
(Alinhar).
Modo, clique em
(Visualizar alinhamento).
Para o alinhamento na vertical, cada elemento do modelo procura um nível dentro de uma tolerância. Se um nível for encontrado dentro dessa tolerância, a representação analítica para esse elemento será alinhada com aquele nível.
É possível multiplicar essa tolerância por um fator presente nas configurações da ferramenta de automação para cada tipo de objeto.
(Alinhar).
(Alinhar: com os níveis).
painel Tolerâncias dos níveis, ajuste os valores de tolerância conforme necessário.
Se mais níveis forem identificados dentro da tolerância do elemento, o nível atribuído à maioria dos elementos será o nível de alinhamento para todos.
Se você desejar especificar o nível ao qual os elementos serão alinhados, verifique o parâmetro “Estrutural” nas propriedades de nível.
Os planos inclinados são referências virtuais calculadas, eles são determinados quando a ferramenta de automação identifica uma viga inclinada com um ângulo para a horizontal menor que 35 graus.
A representação analítica dessa viga e de todos os elementos analíticos que têm as peças auxiliares físicas em contato com a viga, serão alinhados com esse plano.
