Краткое описание новых команд данной версии.
| Новые системные переменные | Описание | AutoCAD | AutoCAD LT |
| SSMOPENMODE | Определение того, как Диспетчер подшивок открывает файлы DST, хранящиеся в облаке. | ✓ | ✓ |
| BCONVERTLAYER | Определение того, станет ли слой объекта в определении блока слоем 0 после преобразования объектов в блоки. | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDLAYER | Указание слоя по умолчанию для новых пометочных облаков. | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDSCALEMODE | Управление масштабированием длин дуг при создании новых пометочных облаков на основе текущего значения системной переменной DIMSCALE. | ✓ | ✓ |
| TABLELAYER | Указание слоя по умолчанию для новых таблиц. | ✓ | ✓ |
| VIEWPORTLAYER | Указание слоя по умолчанию для новых видовых экранов. | ✓ | ✓ |
| Новые команды | Описание | AutoCAD | AutoCAD LT |
| БОБНАРУЖИТЬ | Отображение палитры «Обнаружение» для запуска обнаружения объектов, которые можно преобразовать, и управления ими. | ✓ | |
| -БПОИСК | При вводе в командной строке выполняется преобразование выбранных объектов и идентичных экземпляров в блоки. | ✓ | ✓ |
| БПОИСК | Отображение диалогового окна «Преобразование», в котором выбранные объекты и идентичные экземпляры можно сделать блоками. | ✓ | ✓ |
| ЗАКОНЧИТЬСИНХРИЗОБР | Проверка завершения процесса загрузки растровых изображений в фоновом режиме во время открытия файла перед продолжением работы. | ✓ | ✓ |
| BSEARCHINCLUDEEXISTINGBLOCKS | Управление тем, будет ли команда БПОИСК выбирать существующие экземпляры блоков по умолчанию. | ✓ | ✓ |
| IMAGEASYNC | Управление асинхронной загрузкой изображений в фоновом режиме при открытии файла чертежа. | ✓ | ✓ |
| MAXINTERSECTIONCURVEPOINTS | Управление верхним пределом количества управляющих точек или вершин, которые сплайны и полилинии могут включать в расчеты пересечений. | ✓ | ✓ |
| PROJECTAWARE | Информирование пользователя или разработчика о состоянии пути проекта для текущего чертежа. | ✓ | ✓ |
| TEXTTOATTRIBUTE | В команде БПОИСК, если выбраны текстовые объекты, эта переменная определяет, будет ли выполняться поиск вариантов текста для преобразования в атрибуты блоков. | ✓ | ✓ |
| MLEADERLAYER | Задание слоя по умолчанию для новых мультивыносок. | ✓ | ✓ |
| BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS | Управление тем, будет ли команда БПРЕОБРАЗОВАТЬ выбирать существующие экземпляры блоков по умолчанию. Пользователи могут вносить изменения в выборку во время проверки. | ✓ | ✓ |
| АНАЛИТИКАДЕЙСТВИЙЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры «Аналитика действий».
Прим.: Теперь доступна в AutoCAD LT.
| АНАЛИТИКАДЕЙСТВИЙОТКРЫТЬ | Открытие палитры «Аналитика действий», на которой можно просмотреть предыдущие действия, выполненные вами или другими пользователями с вашими чертежами.
| БПРЕОБРАЗОВАТЬ
-БПРЕОБРАЗОВАТЬ |
Преобразование выбранной геометрии и идентичных экземпляров в блоки. | ✓ | ✓ |
| ОБНАРУЖИТЬ | Отображение палитры «Обнаружение» и запуск обнаружения объектов. | ✓ | |
| ОБНАРУЖЗАКР | Завершение обзора обнаружения. | ✓ | |
| ОБНАРУЖПРЕОБРАЗОВАТЬ | Отображение диалогового окна «Преобразовать», в котором выделенные экземпляры можно сделать блоками. | ✓ | |
| ОБНАРУЖОСН | Задание обнаруженного экземпляра, на основе которого создается новое определение блока. | ✓ | |
| ОБНАРУЖУДАЛ | Удаление выбранных экземпляров из набора. | ✓ | |
| ОБНАРУЖПРОСМСЛЕД | Отображение следующего набора обнаруженных объектов. | ✓ | |
| ОБНАРУЖПРОСМПРЕД | Отображение предыдущего набора обнаруженных объектов. | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSSTATE | Указание того, открыта или закрыта палитра «Аналитика действий».
| ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT | Включение или отключение функции «Аналитика действий».
| BLOCKEXCLUDECOLOR | Настройка выделения цветом выявленных экземпляров, которые не следует преобразовывать в блоки. | ✓ | |
| BLOCKINCLUDECOLOR | Настройка выделения цветом выявленных экземпляров, которые можно преобразовать в блоки. | ✓ | |
| BLOCKTARGETCOLOR | Настройка выделения цветом указанного экземпляра, на основе которого создается новое определение блока. | ✓ | |
| ENABLESYNCPDF | Управление внедрением информации об исходном чертеже AutoCAD для чертежей, сохраненных в Autodesk Docs, при печати или публикации с использованием одной из конфигураций плоттера AutoCAD PDF. | ✓ | |
| DX12FRAMERATEUNLIMITED | Включение оптимизации Диспетчера синхронизации переменных. | ✓ | ✓ |
| HPDRAWMODE | Управление режимом рисования, который используется при определении новых контуров штриховки или заливки. | ✓ | ✓ |
| HPPATHALIGNMENT | Задание выравнивания построенных траекторий, которые определяют контур штриховки или заливки. | ✓ | ✓ |
| HPPATHWIDTH | Задание ширины построенных траекторий, которые определяют контур штриховки или заливки. | ✓ | ✓ |
| АССИСТЕНТЗАКР | Закрытие палитры Autodesk Assistant. | ✓ | ✓ |
| АССИСТЕНТОТКР | Отображение палитры Autodesk Assistant, на которой можно найти справочные сведения из нескольких источников, обратиться в службу поддержки или оставить отзыв. | ✓ | ✓ |
| ASSISTANTSTATE | Указание того, является ли палитра Autodesk Assistant открытой, закрытой или скрытой. | ✓ | ✓ |
| АНАЛИТИКАДЕЙСТВИЙЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры «Аналитика действий». | ✓ | |
| АНАЛИТИКАДЕЙСТВИЙОТКРЫТЬ | Открытие палитры «Аналитика действий», на которой можно просмотреть предыдущие действия, выполненные вами или другими пользователями с вашими чертежами. | ✓ | |
| ПАРАМДАННЫХБЛОКОВ | Отображение диалогового окна согласия на сбор данных. | ✓ | |
| БЗАМЕНИТЬ | Замена выбранного вхождения блока на другой блок. Для замены предлагаются аналогичные блоки. | ✓ | |
| -БЗАМЕНИТЬ | Замена существующего блока на указанный с помощью командной строки. | ✓ | |
| КОПИРОВАТЬИЗТРАССИРОВКИ | Копирование объектов из трассировки в чертеж. | ✓ | ✓ |
| ЗАТЕНИТЬПОМЕТКУ | Затенение отдельных пометок, чтобы они были менее заметны на трассировке. | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSPATH | Задание пути к папке, в которую записываются или копируются файлы журнала событий аналитики действий. | ✓ | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSSTATE | Указание того, открыта или закрыта палитра «Аналитика действий». | ✓ | |
| ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING | Включение/отключение ведения журнала событий просмотра. | ✓ | ✓ |
| AUTOPLACEMENT | Управление отображением предлагаемых вариантов размещения при вставке блока. | ✓ | ✓ |
| BLOCKSDATACOLLECTION | Управление передачей данных компонентов, используемых при замене блока, в службу сбора данных. | ✓ | |
| COMMENTHIGHLIGHT | Управление отображением значка индикатора в текстовых комментариях PDF. | ✓ | |
| MARKUPSELECTIONMODE | Включение выбора с использованием полей пометок для границ в качестве критериев. | ✓ | |
| PLACEMENTSWITCH | Указание того, будут ли варианты размещения отображаться по умолчанию при вставке блока. | ✓ | ✓ |
| TRACEMARKUPFADECTL | Управление прозрачностью затененных пометок. Чем меньше число, тем заметнее пометка. | ✓ | |
| TRACEVPSUPPORT | Управление состоянием полей пометок на активном в настоящий момент видовом экране пространства модели. | ✓ |
| ПРОИЗВАНАЛИЗАТОР | Открытие палитры «Анализ производительности» для диагностики операций в AutoCAD, которые выполняются медленно или не отвечают. | ✓ | |
| ПРОИЗВАНАЛИЗАТОРЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры «Анализ производительности». | ✓ |
| ARCTEXT | Размещение текста вдоль дуги.
Прим.: Теперь доступно в AutoCAD LT.
| МАКРОСКОМАНД | Открытие палитры «Макросы команд», на которой можно управлять рекомендациями по макросам команд и использовать их. | ✓ | |
| МАКРОСКОМАНДЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры «Макросы команд». | ✓ | |
| ОБЛАСТЬПОДСЧЕТА | Определение области для подсчета количества экземпляров объекта или блока.
Прим.: Доступно, только если включена функция подсчета.
| ОБЛАСТЬПОДСЧЕТАЗАКРЫТЬ | Отмена выбора области для подсчета количества объектов.
| ВЫРЕЗАТЬСБАЗОЙ | Копирование выбранных объектов в буфер обмена вместе с заданной базовой точкой и их удаление из чертежа. | ✓ | ✓ |
| ПОМАССИСТ | Анализ импортированной пометки и быстрое размещение текста, выносок и пометочных облаков без дополнительных действий вручную. | ✓ | |
| ПОМИМПОРТ | Импорт чертежа с пометками (изображение или PDF) в файл DWG в качестве новой трассировки. | ✓ | |
| ВЫБРАТЬПОДСЧЕТ | Поиск всех объектов в текущей области подсчета, соответствующих свойствам выбранных объектов, и их добавление в набор объектов.
| ТРАСРЕД | Перевод активной трассировки в режим редактирования.
Прим.: Доступно, только если включена функция трассировки.
| ТРАСВИД | Перевод активной трассировки в режим просмотра.
| ANNOSCALEZOOM | Определение того, управляется ли зумирование с помощью колесика мыши на видовых экранах пространства листа конкретными масштабами или же является независимым (как в предыдущих версиях). | ✓ | ✓ |
| COMMANDMACROSSTATE | Определение того, открыта или закрыта палитра «Макросы команд». | ✓ | |
| FASTSHADEDMODE | Указание того, включена или отключена новая кросс-платформенная система 3D-графики. | ✓ | |
| JIGZOOMMAX | Управление максимальным процентом размеров вида, в который должны вписаться границы блока при вставке. | ✓ | ✓ |
| JIGZOOMMIN | Управление минимальным процентом размеров вида, в который должны вписаться границы блока при вставке. | ✓ | ✓ |
| MACROINSIGHTSSUPPORT | Управление возможностью получения аналитических данных по макросам на основе выполняемых последовательностей команд. | ✓ | |
| MACRONOTIFY | Управление уведомлениями для аналитических данных по макросам. | ✓ | |
| MARKUPASSISTMODE | Управление выделением идентифицированных пометок. | ✓ | |
| MARKUPPAPERDISPLAY | Указание того, активна или нет в данный момент цифровая пометка. | ✓ | |
| MARKUPPAPERTRANSPARENCY | Управление уровнем прозрачности при включенной цифровой пометке. | ✓ | |
| PASTESPECMODE | Управление форматированием ячеек данных Microsoft Excel при использовании команды ВСТСПЕЦ с параметром «Объекты AutoCAD». | ✓ | ✓ |
| SSMDETECTMODE | Управление отображением Диспетчера подшивок при открытии облачных файлов DST. | ✓ | ✓ |
| STYLUSFORCETHRESHOLD | Управление порогом силы нажатия на перо. | ✓ | ✓ |
| DISPSILHBLOCKS | Управление отображением силуэтов 3D-тел в блоках в визуальном стиле «2D-каркас». | ✓ | ✓ |
| ПОДСЧЕТ | Подсчет и выделение экземпляров выбранного на чертеже объекта. | ✓ | ✓ |
| ПОДСЧЕТЗАКР | Закрытие панели инструментов «Количество» и завершение подсчета. | ✓ | ✓ |
| ПОДСЧЕТПОЛЕ | Создание поля, для которого задано значение текущего счетчика. | ✓ | ✓ |
| ПОДСЧЕТСПИСОК | Открытие палитры «Количество» для просмотра подсчитанных блоков и управления ими. | ✓ | ✓ |
| ПОДСЧЕТСПИСОКЗАКР | Закрытие палитры «Количество». | ✓ | ✓ |
| ПОДСЧЕТПЕРЕЙТИСЛЕД | Переход к следующему объекту в результатах подсчета. | ✓ | ✓ |
| ПОДСЧЕТПЕРЕЙТИПРЕД | Переход к предыдущему объекту в результатах подсчета. | ✓ | ✓ |
| ПОДСЧЕТТАБЛ | Вставка таблицы, содержащей имена блоков и соответствующее каждому блоку количество на чертеже. | ✓ | ✓ |
| PURGEAECDATA | Удаление скрытых данных AD-объектов (пользовательских объектов AutoCAD Architecture и AutoCAD Civil 3D) на чертеже с помощью командной строки. | ✓ | ✓ |
| ПЕРЕДАТЬВDOCSОТК | Открытие палитры «Передать в Autodesk Docs», в которой можно выбрать листы для выгрузки в Autodesk Docs в формате PDF. | ✓ | ✓ |
| ПЕРЕДАТЬВDOCSЗАКР | Закрытие палитры «Передать в Autodesk Docs». | ✓ | ✓ |
| ОБЩИЙДОСТУП | Общий доступ к ссылке на копию текущего чертежа для просмотра или редактирования в веб-приложении AutoCAD. Копия чертежа включает все внешние ссылки и изображения. | ✓ | ✓ |
| ТРАССИРОВКА | Открытие трассировок и управление ими из командной строки.
Прим.: Трассировка создается в веб-приложении AutoCAD или мобильном приложении AutoCAD для предоставления обратной связи, комментариев, пометок и проверки проекта чертежа без изменения его содержимого.
| ТРАСНАЗАД | Отображение главного чертежа с полной насыщенностью при затенении геометрии трассировки. | ✓ | ✓ |
| ТРАСПЕРЕД | Отображение активной трассировки с полной насыщенностью при затенении геометрии главного чертежа. | ✓ | ✓ |
| ТРАСПАЛЗАКР | Закрытие палитры «Трассировка». | ✓ | ✓ |
| ТРАСПАЛОТК | Открытие палитры «Трассировка» для просмотра доступных трассировок на текущем чертеже. | ✓ | ✓ |
| BGCOREPUBLISH | Управление использованием одного или нескольких ядер при публикации в фоновом режиме. | ✓ | ✓ |
| BLOCKCREATEMODE | Задание поведения для выбранных объектов после создания блоков с помощью команд БЛОК и -БЛОК. | ✓ | ✓ |
| CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | Управление разблокировкой документов (файлов DWG и DWT) в BIM 360 после их закрытия в AutoCAD. | ✓ | ✓ |
| COUNTCHECK | Управление проверкой на наличие ошибок в результатах подсчета. | ✓ | ✓ |
| COUNTCOLOR | Задание цвета выделения объектов при подсчете. | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORCOLOR | Задание цвета выделения объектов, которые могут вызвать возможные ошибки в счетчике. | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORNUM | Отображение количества ошибок в текущем счетчике. | ✓ | ✓ |
| COUNTNUMBER | Отображение количества текущего счетчика. | ✓ | ✓ |
| COUNTPALETTESTATE | Сообщение о состоянии палитры «Количество» (открыта или закрыта). | ✓ | ✓ |
| COUNTSERVICE | Управление индексацией подсчета в фоновом режиме. | ✓ | ✓ |
| ENABLEDSTLOCK | Управление автоматической блокировкой файла подшивки (DST) после открытия из BIM 360. | ✓ | ✓ |
| MTEXTEDENCODING | Определение ожидаемой кодировки для использования при чтении выходных данных из внешнего редактора во время редактирования многострочного текста. | ✓ | ✓ |
| PUSHTODOCSSTATE | Указание состояния палитры «Передать в Autodesk Docs» (открыта или закрыта). | ✓ | ✓ |
| SYSFLOATING | Управление закрепленным состоянием вкладок в окне чертежа. | ✓ | ✓ |
| TRACECURRENT | Отображение имени активной трассировки, если для переменной TRACEMODE задано значение 1 или 2. | ✓ | ✓ |
| TRACEDISPLAYMODE | Определение того, отображается ли эффект кальки (спереди) или нет (сзади), если трассировка активна. | ✓ | ✓ |
| TRACEFADECTL | Управление степенью затенения при включенной переменной TRACEMODE. Этот параметр влияет только на нередактируемые объекты, то есть геометрию главного чертежа или геометрию трассировки. | ✓ | ✓ |
| TRACEMODE | Определение того, активна ли трассировка и какой режим является текущим. | ✓ | ✓ |
| TRACEOSNAP | Управление применением объектных привязок к геометрии трассировки при просмотре трассировки. | ✓ | ✓ |
| TRACEPALETTESTATE | Сообщение о состоянии палитры «Трассировка» (открыта или закрыта). | ✓ | ✓ |
| TRACEPAPERCTL | Управление степенью непрозрачности эффекта трассировки по точкам, нанесенным на карту. | ✓ | ✓ |
| WBLOCKCREATEMODE | Задание поведения для выбранных объектов после сохранения блоков в виде файла с помощью команд ПБЛОК и -ПБЛОК. | ✓ | ✓ |
| BLOCKSYNCFOLDER | Задание пути для сохранения недавно использованных и избранных блоков. | ✓ | ✓ |
| РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ | Разделение выбранного объекта на два в заданной точке. | ✓ | ✓ |
ЖУРНАЛДВГ |
Открытие палитры «Последние файлы», где отображается журнал версий текущего чертежа в формате, установленном поддерживаемым облачным хранилищем. | ✓ | ✓ |
ЖУРНАЛДВГЗАКРЫТЬ |
Закрытие палитры «Последние файлы». | ✓ | ✓ |
| -ВСТАВИТЬКОНТЕНТ | Вставка чертежа или блока в текущий чертеж. | ✓ | ✓ |
| СОЗДПРИЛLISP | Компиляция одного или нескольких исходных файлов AutoLISP (LSP) в файл приложения (VLX), который можно передавать пользователям, защищая при этом свой код. | ✓ | |
| -ПАРАМЛИСТ | Версия команды ПАРАМЛИСТ для командной строки, предназначенная для переопределения параметров листа в сценариях и других средствах адаптации. | ✓ | ✓ |
| СВОЙСТВАОБЛАКА | Управление приблизительной длиной хорды для дуг в выбранном пометочном облаке. | ✓ | ✓ |
| ССЫЛКАСРАВНИТЬ | Сравнение вставленной внешней ссылки с последним состоянием файла опорного чертежа и выделение различий цветом в пометочных облаках. | ✓ | ✓ |
| ССЫЛКАСРАВНИТЬЗАКРЫТЬ | Закрытие панели инструментов «Сравнение внешних ссылок» и выход из режима сравнения. | ✓ | ✓ |
| ССЫЛКАСРАВНИТЬДАЛЕЕ | Переход к следующему набору изменений в результатах сравнения внешних ссылок. | ✓ | ✓ |
| ССЫЛКАСРАВНИТЬНАЗАД | Переход к предыдущему набору изменений в результатах сравнения внешних ссылок. | ✓ | ✓ |
| BLOCKSRECENTFOLDER | Задание пути для хранения последних вставленных или созданных блоков. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCONTEXT | Управление видимостью объектов, которые не используются при сравнении внешних ссылок. | ✓ | ✓ |
DWGHISTORYSTATE |
Сообщение о состоянии палитры «Последние файлы» (открыта или закрыта). | ✓ | ✓ |
| LISPSYS | Управление запуском среды разработки AutoLISP по умолчанию с помощью команды VLISP. | ✓ | |
| REVCLOUDAPPROXARCLEN | Определение текущей приблизительной длины дуги для пометочных облаков. | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDARCVARIANCE | Управление созданием дуг пометочного облака: с разными или одинаковыми длинами хорд. | ✓ | ✓ |
| RTREGENAUTO | Управление автоматической регенерацией при панорамировании и масштабировании в реальном времени. | ✓ | ✓ |
| TEXTGAPSELECTION | Определение того, можно ли выбрать текст или многострочный текст в пробелах между символами. По умолчанию эта системная переменная отключена. | ✓ | ✓ |
| TRIMEDGES | Определение того, ограничивается ли обрезка и удлинение до штриховки в быстром режиме границами штриховки или включает объекты в пределах образцов штриховки. | ✓ | ✓ |
| TRIMEXTENDMODE | Управление использованием оптимизированных входных данных по умолчанию командами ОБРЕЗАТЬ и УДЛИНИТЬ. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKPATH | Указание пути к папке, в которой хранится резервная копия файла внешней ссылки. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKSIZE | Задание размера папки, в которой хранится резервная копия файла внешней ссылки. | ✓ | ✓ |
| XCOMPARECOLORMODE | Переключение визуальных эффектов объектов в главном чертеже во время сравнения внешних ссылок. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREENABLE | Возможность сравнения внешней ссылки и файла опорного чертежа. | ✓ | ✓ |
| Нет | |||
| TEXTLAYER | Задание слоя по умолчанию для новых текстовых и многострочных текстовых объектов в текущем чертеже. | ✓ | ✓ |
| ПАЛБЛОКИ | Открытие палитры блоков. | ✓ | ✓ |
| ПАЛБЛОКИЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры блоков. | ✓ | ✓ |
| КЛВСТАВИТЬ | Открытие классического диалогового окна вставки. | ✓ | ✓ |
| СРАВНИТЬЗАКРЫТЬ | Закрытие панели инструментов сравнения и выход из режима сравнения. | ✓ | ✓ |
| СРАВНИТЬЭКСПОРТ | Экспорт результатов сравнения в новый чертеж (снимок чертежа) и его открытие. | ✓ | ✓ |
| СРАВНИТЬИМПОРТ | Импорт объектов из сравниваемого файла в текущий. Импортируются только выбранные объекты, которые существуют в сравниваемом файле и отсутствуют в текущем файле. | ✓ | ✓ |
| BLOCKMRULIST | Управление количеством последних использованных блоков, отображаемых на вкладке «Последние» палитры «Блоки». | ✓ | ✓ |
| BLOCKNAVIGATE | Управление файлами и блоками, которые отображаются на вкладке «Другие чертежи» палитры блоков. | ✓ | ✓ |
| BLOCKREDEFINEMODE | Управление отображением диалогового окна при вставке блока с тем же именем, что и у блока в текущем чертеже, с помощью палитры «Блоки». | ✓ | ✓ |
| BLOCKSTATE | Сообщение о состоянии палитры блоков (открыта или закрыта). | ✓ | ✓ |
| СРАВНИТЬ | Сравнение двух разных чертежей или двух редакций одного чертежа с выделением различий. | ✓ | ✓ |
| -СРАВНИТЬ | Сравнение с помощью командного окна двух разных чертежей или двух редакций одного чертежа с выделением различий. | ✓ | ✓ |
| СРАВНИТЬИНФО | Вставка или копирование информации о свойствах двух сравниваемых файлов чертежей. | ✓ | ✓ |
| ОТКРВИНТЕРНЕТМОБ | Открытие файла чертежа из учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах. | ✓ | ✓ |
| СОХРВИНТЕРНЕТМОБ | Сохранение копии текущего чертежа в учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах. | ✓ | ✓ |
| ОБЩИЕВИДЫ | Открытие палитры «Общие виды». | ✓ | ✓ |
| ОБЩИЕВИДЫЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры «Общие виды». | ✓ | ✓ |
| ОБЩИЙДОСТУПВИД | Создание представления текущего пространства или всего чертежа для просмотра в интернете и предоставления общего доступа. | ✓ | ✓ |
| -ОБЩИЙДОСТУПВИД | Создание с помощью командного окна представления текущего пространства или всего чертежа для просмотра в интернете и предоставления общего доступа. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR1 | Задание цвета, которым объекты, существующие только в первом чертеже, выделяются в полученном файле с результатами сравнения. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR2 | Задание цвета, которым объекты, существующие только во втором чертеже, выделяются в полученном файле с результатами сравнения. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLORCOMMON | Задание цвета выделения одинаковых объектов в сравниваемых чертежах. | ✓ | ✓ |
| COMPAREFRONT | Управление порядком отображения перекрывающихся объектов по умолчанию в чертеже с результатами сравнения. | ✓ | ✓ |
| COMPAREHATCH | Определение того, должны ли объекты штриховки быть включены в операцию сравнения чертежей. | ✓ | ✓ |
| COMPAREPROPS | Определение того, будет ли изменение негеометрического свойства (свойства отображения) фиксироваться как различие между двумя редакциями чертежей. | ✓ | ✓ |
| COMPARERCMARGIN | Настройка отступа от ограничивающей рамки пометочного облака, содержащего различия, в чертеже с результатами сравнения. | ✓ | ✓ |
| COMPARERCSHAPE | Управление объединением отдельных изменений в один большой прямоугольник или группу меньших по размеру прямоугольников в чертеже с результатами сравнения. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW1 | Отображение объектов, которые существуют только в первом чертеже. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW2 | Отображение объектов, которые существуют только во втором чертеже. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCOMMON | Отображение одинаковых объектов из двух сравниваемых чертежей. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWRC | Отображение пометочного облака рядом с выявленными различиями в чертеже с результатами сравнения. | ✓ | ✓ |
| COMPARETEXT | Определение того, должны ли текстовые объекты включаться в операцию сравнения чертежей. | ✓ | ✓ |
| COMPARETOLERANCE | Указание допуска, используемого при сравнении двух файлов чертежей (объекты считаются одинаковыми, если они меньше или равны указанному значению десятичной точки). | ✓ | ✓ |
| FILLETPOLYARC | Определение поведения сопряжений в полилиниях с дугами (как в текущей версии либо как в предыдущих версиях). Влияет только на параметр «Полилиния» команды СОПРЯЖЕНИЕ. | ✓ | ✓ |
| MVIEWPREVIEW | Управление режимом просмотра при вставке именованного или нового видового экрана листа. | ✓ | ✓ |
| SECUREREMOTEACCESS | Определение того, следует ли ограничить доступ к файлам из интернета и с удаленных серверов. | ✓ | ✓ |
| SHAREVIEWPROPERTIES | Определение того, будут ли свойства чертежа включены в общие виды. | ✓ | ✓ |
| SHAREVIEWTYPE | Определение того, будет ли общий вид создан из текущего вида, пространства модели, листа или всего чертежа. | ✓ | ✓ |
| STUDENTDRAWING | Предоставление информации о том, был ли текущий чертеж сохранен в студенческой версии программы Autodesk. | ✓ | ✓ |
| НОВВИД | Сохранение нового именованного вида на основе того, что отображается на текущем видовом экране, или на основе выделения прямоугольной рамкой. (Добавлено в AutoCAD LT) | ✓ | ✓ |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Включение/отключение видимости выделения фонового цвета для слоев, которые содержат переопределения. | ✓ | ✓ |
| THUMBSIZE2D | Управление использованием разрешения экрана 256 x 256 пикселов при предварительном просмотре миниатюр чертежей посредством визуального стиля «2D-каркас». | ✓ | ✓ |
| VISRETAINMODE | Управление поведением системной переменной VISRETAIN со значением 1. | ✓ | ✓ |
| XREFLAYER | Указание слоя по умолчанию для новой внешней ссылки. | ✓ | ✓ |
| APPSTORE | Открытие веб-сайта Autodesk App Store. Предыдущее название EXCHANGE. | ✓ | |
| PDFSHX | Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF.
Прим.: Это переменная EPDFSHX, которая была переименована для обеспечения единообразия.
| MILLISECS | Количество миллисекунд, прошедших с момента запуска системы.
Прим.: Используйте эту системную переменную, когда вам нужно рассчитать время различия в долях секунды.
| PDFSHXBESTFONT | При преобразовании импортированной геометрии PDF в текст данная переменная определяет, будет ли команда ПДФГЕОМТЕКСТ использовать наиболее подходящий шрифт или же первый выбранный шрифт, достигший порогового значения распознавания. | ✓ | ✓ |
| REFPATHTYPE | Настройка способа прикрепления файлов ссылок: с помощью полного, относительного пути или без пути при прикреплении в первый раз к файлу главного чертежа. | ✓ | ✓ |
| SELECTIONOFFSCREEN | Управление выбором объектов, которых не видно на экране. | ✓ | ✓ |
| XREFREGAPPCTL | Настройка копирования записей зарегистрированного приложения (RegApp), хранящихся во внешней ссылке, в основной чертеж. | ✓ |
| ВЫДЕЛИТЬНОВОЕ | Определение того, будут ли новые компоненты в обновлениях программного продукта выделяться оранжевой точкой в пользовательском интерфейсе. | ✓ | ✓ |
ОНЛАЙНОБЩИЙПРОЕКТ |
Публикация именованных видов текущего чертежа в безопасное, анонимное место Autodesk A360 для просмотра и совместного использования в веб-браузере. | ✓ | ✓ |
| ПДФГЕОМТЕКСТ | Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты. | ✓ | ✓ |
| -ПДФГЕОМТЕКСТ | Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты с помощью командной строки. | ✓ | ✓ |
| РЕГЕН3 | Регенерация видов в чертеже для исправления аномалий при отображении 3D-тел и поверхностей. | ✓ | |
| ТЕКСТВМТЕКСТ | Преобразование или объединение однострочных либо многострочных текстовых объектов в один или несколько многострочных текстовых объектов. | ✓ | ✓ |
| EPDFSHX | Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF.
Прим.: Переименована в PDFSHX для обеспечения единообразия.
| PDFSHXLAYER | Определение слоя, назначаемого новым текстовым объектам во время преобразования геометрии SHX в текстовые объекты. | ✓ | ✓ |
| PDFSHXTHRESHOLD | Определение процента выбранной геометрии, которая должна сопоставляться со шрифтом до преобразования геометрии в текстовые объекты. | ✓ | ✓ |
| SHOWNEWSTATE | Указание того, включено ли выделение новых компонентов в обновлениях. | ✓ | ✓ |
| СЛУЖБА3DПЕЧАТИ | Отправка 3D-модели в службу 3D-печати. | ✓ | |
| ЦЕНТРОТКРЕПИТЬ | Удаление ассоциативности маркеров центра или осевых линий из объектов, которые они определяют. | ✓ | ✓ |
| ЦЕНТРЛИНИЯ | Создание геометрии осевой линии, связанной с выбранными линиями и полилиниями. | ✓ | ✓ |
| МАРКЕРЦЕНТРА | Создание ассоциативного маркера в центре выбранного объекта (окружности или дуги) в виде перекрестья. | ✓ | ✓ |
| ЦЕНТРПРИКРЕПИТЬ | Связывание маркера центра либо осевой линии с объектами или отмена такого связывания. | ✓ | ✓ |
| ЦЕНТРСБРОС | Восстановление текущего значения осевых линий, заданного в системной переменной CENTEREXE. | ✓ | ✓ |
| ПДФИМПОРТ | Импорт геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType из выбранного файла PDF. | ✓ | ✓ |
| -ПДФИМПОРТ | Импорт геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType из выбранного файла PDF. | ✓ | ✓ |
| CENTERCROSSGAP | Определение промежутка между маркером центра и его осевыми линиями. | ✓ | ✓ |
| CENTERCROSSSIZE | Определение размера ассоциативного маркера центра. | ✓ | ✓ |
| CENTEREXE | Управление длиной продолжения осевой линии. | ✓ | ✓ |
| CENTERLAYER | Задание слоя по умолчанию для новых маркеров центра или осевых линий. | ✓ | ✓ |
| CENTERLTSCALE | Задание масштаба типа линий для маркеров центра и осевых линий. | ✓ | ✓ |
| CENTERLTYPE | Задание типа линий, используемых для маркеров центра и осевых линий. | ✓ | ✓ |
| CENTERLTYPEFILE | Определение загруженного файла библиотеки типов линий, используемых для создания маркеров центра и осевых линий. | ✓ | ✓ |
| CENTERMARKEXE | Определение автоматического продолжения осевых линий от новых маркеров центра. | ✓ | ✓ |
| CURSORTYPE | Определение типа курсора для устройства указания. | ✓ | ✓ |
| LTGAPSELECTION | Управление возможностью выбора зазоров или привязки к ним на объектах, созданных с использованием прерывистых линий. | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTFILTER | Управление типами данных для импорта из файла PDF и преобразования в объекты AutoCAD. | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Задание папки для извлечения и сохранения опорных файлов изображений во время импорта файлов PDF. | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTLAYERS | Управление назначением слоев для объектов, импортированных из файлов PDF. | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTMODE | Управление обработкой импортированных из PDF объектов по умолчанию. | ✓ | ✓ |
| PDFSHX | Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF. Это переменная EPDFSHX, которая была переименована для обеспечения единообразия. | ✓ | ✓ |
| PLINEGCENMAX | Задание максимального количества сегментов, которые может иметь полилиния, чтобы приложение рассчитало геометрический центр. | ✓ | ✓ |
| TEXTEDITMODE | Управление автоматическим повтором команды ТЕКСТРЕД. | ✓ | ✓ |
| ЗАКРЫТЬВСЕПРОЧИЕ | Закрытие всех открытых чертежей, кроме текущего активного чертежа. | ✓ | ✓ |
| CMATTACH | Вставка ссылок в координационные модели, такие как файлы NWD, NWC и Navisworks. | ✓ | |
| ЦИФРПОДПИСЬ | Отдельная команда для добавления цифровых подписей к файлам чертежей. Удалена вкладка «Цифровая подпись» из команды БЕЗОПНАСТР. | ✓ | ✓ |
| ПЕРЕЙТИВПУСК | Переход с текущего чертежа на вкладку «Начало». Новая вкладка «Начало» заменяет вкладку «Создать» и выполняет некоторые другие функции. | ✓ | ✓ |
| PCEXTRACTCENTERLINE | Построение осевой линии для цилиндрического сегмента облака точек. | ✓ | |
| PCEXTRACTCORNER | Отметка точки пересечения между тремя обнаруженными плоскостями в облаке точек. | ✓ | |
| PCEXTRACTEDGE | Установка кромки между двумя плоскостями и создание линии для отметки кромки. | ✓ | |
| ОБЛТОЧСЕЧЕНИЕИЗВЛ | Создание 2D-геометрии из облака точек, содержащего объекты-сечения. | ✓ | |
| ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗСТАТУС | Управление сохранением, восстановлением и удалением состояний подрезки облака точек. | ✓ | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | Закрытие палитры «Визуализация среды и экспозиция». | ✓ | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | Закрытие палитры «Визуализация среды и экспозиция». | ✓ | |
| ТОНИРОКНО | Отображение окна визуализации. Используется для замены команды ТОНИРОКНО. | ✓ | |
| ТОНИРОКНОЗАКР | Закрытие окна визуализации. | ✓ | |
| ПАКЕТВЫЗОВ | Выполнение последовательности команд, аналогичных команде ПАКЕТ, с дополнительной возможностью выполнения вложенных сценариев. | ✓ | ✓ |
| СЕЧНАБСЧЕТЧИКИ | Задание значения приращения по умолчанию для элементов управления «Смещение сечения» и «Толщина среза» на контекстной вкладке ленты «Секущая плоскость». | ✓ | |
| СИСТПЕРЕММОНИТОР | Отображение диалогового окна «Отслеживание системных переменных». | ✓ | ✓ |
| CMFADECOLOR | Определение степени черного, содержащегося на всех присоединенных координационных моделях. | ✓ | |
| CMFADEOPACITY | Определение степени затенения всех присоединенных координационных моделей через прозрачность. | ✓ | |
| CMOSNAP | Включение и отключение объектной привязки для геометрии в координационных моделях, вставленных в чертеж. | ✓ | |
| DIMLAYER | Указание слоя по умолчанию для новых размеров. | ✓ | ✓ |
| DIMPICKBOX | Установка размера прицела выбора объектов (в пикселах) в пределах команды РАЗМЕР. | ✓ | ✓ |
| DIMTXTRULER | Отображение линейки при изменении размерного текста. | ✓ | ✓ |
| EXPVALUE | Задание значения экспозиции, которое будет применено при визуализации. | ✓ | |
| EXPWHITEBALANCE | Задание значения цветовой температуры в градусах Кельвина (баланс белого), которое будет применяться при визуализации. | ✓ | |
| GALLERYVIEW | Управление типом предварительного просмотра в раскрывающихся галереях ленты. | ✓ | ✓ |
| IBLENVIRONMENT | Включение освещения на основе изображения и выбор текущей карты изображения. | ✓ | |
| LEGACYCODESEARCH | Определение того, будет ли выполняться поиск исполняемых файлов в текущей папке и папках чертежей. | ✓ | |
| LINEFADING | Определение того, будет ли затенено отображение линий при включенном аппаратном ускорении и превышении ограничений плотности линий. | ✓ | ✓ |
| LINEFADINGLEVEL | Если аппаратное ускорение включено, выполняется управление интенсивностью эффектом затенения линий. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Отключение или включение ограничивающей рамки и текста сообщения при просмотре облака точек в визуальном стиле «2D-каркас». | ✓ | |
| RENDERENVSTATE | Настройка состояния палитры «Среда и экспозиция при визуализации» (открыта или закрыта). | ✓ | |
| RENDERLEVEL | Указание количества итераций (или уровней), необходимых модулю визуализации для создания визуализированного изображения. | ✓ | |
| RENDERLIGHTCALC | Управление точностью визуализации источников света и материалов. | ✓ | |
| RENDERTARGET | Управление длительностью визуализации. | ✓ | |
| RENDERTIME | Указание количества минут, которые потребуются модулю визуализации для оптимизации визуализируемого изображения посредством итераций. | ✓ | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Указание входных значений для создания пометочных облаков, используемых по умолчанию. | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDGRIPS | Управление количеством ручек, отображаемых на пометочном облаке. | ✓ | ✓ |
| SECTIONOFFSETINC | Задание значения приращения по умолчанию для элементов управления «Объект-сечение» и «Толщина среза». | ✓ | |
| SECTIONTHICKNESSINC | Задание значения приращения по умолчанию для элемента управления «Смещение объекта-сечения». | ✓ | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Определение цвета для эффекта подсвечивания при выделении объекта. | ✓ | ✓ |
| STARTINFOLDER | Сохранение пути к диску и папке, откуда была запущена программа. | ✓ | ✓ |
| STARTMODE | Управление отображением вкладки «Начало». | ✓ | ✓ |
| SYSMON | Определение того, будут ли отслеживаться изменения значений системных переменных. | ✓ | ✓ |
| WORKINGFOLDER | Сохранение пути к диску и рабочей папке или рабочему каталогу процесса, который может заинтересовать разработчиков. | ✓ | ✓ |
| XREFOVERRIDE | Управление отображением свойств объектов на опорных слоях. | ✓ | ✓ |
| ИЗОБГЕОКАРТЫ | Сохранение части онлайн-карты в формате объекта, называемого изображением карты, и его внедрение в область чертежа. | ✓ | ✓ |
| ИЗОБГЕОКАРТЫОБНОВИТЬ | Обновление изображений карт с помощью службы онлайн-карт и при необходимости восстановление разрешения изображений до оптимального для просмотра на экране. | ✓ | ✓ |
| ИЗООРТО | Включение и отключение режима изометрических чертежей и связанных с ними параметров и задание текущей плоскости изометрических 2D-чертежей. | ✓ | ✓ |
| NEWTAB | Устарело. Отображение новой вкладки, на которой можно получить непосредственный доступ к файлам, ресурсам для обучения, Autodesk A360 и т. д. | ✓ | ✓ |
| ONLINEAUTOCAD360 | Устарело. Запуск AutoCAD 360 в браузере по умолчанию. | ✓ | ✓ |
| PMTOGGLE | Настройка включения или отключения инструмента отслеживания производительности. Инструмент отслеживания производительности позволяет компании Autodesk отслеживать и анализировать проблемы, связанные с производительностью. | ✓ | |
| ОБЛАКОТОЧЕКЦВЕТЛЕГЕНД | Отображение диалогового окна «Цветовая легенда облака точек», используемого для задания параметров стилизации облака точек, таких как «Интенсивность», «Отметка» и «Классификация». | ✓ | |
| ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ | Подрезка выбранного облака точек по указанному многоугольному, прямоугольному или круговому контуру. | ✓ | |
| ДИСПОБЛАКАТОЧЕК | Отображение палитры диспетчера облака точек, используемой для управления отображением проектов, областей и файлов сканирования облаков точек. | ✓ | |
| ДИСПОБЛАКАТОЧЕКЗАКРЫТЬ | Закрытие Диспетчера облака точек. | ✓ | |
| ОБЛАКОТОЧЕКСТИЛИЗ | Определение цвета облаков точек. | ✓ | |
| ОБЛАКОТОЧЕКОТМЕНАПОДРЕЗ | Удаление без возможности восстановления всех обрезанных областей выбранного облака точек. | ✓ | |
| ТИПТОЧКИ | Задание стиля отображения и величины объектов-точек. | ✓ | ✓ |
RECAP |
Запуск Autodesk ReCap в AutoCAD. | ✓ | |
| ТЕКСТВЫРОВНЯТЬ | Выравнивание нескольких текстовых объектов по горизонтали, вертикали или под углом. | ✓ | ✓ |
| COLORTHEME | Задание темной или светлой цветовой темы для ленты, палитр и некоторых других элементов интерфейса. | ✓ | ✓ |
| COMMANDPREVIEW | Управление отображением предварительного просмотра результата выполнения команды. | ✓ | ✓ |
| COMPLEXLTPREVIEW | Управление предварительным просмотром сложных типов линий во время интерактивных операций. | ✓ | ✓ |
| CURSORBADGE | Настройка отображения значка курсора в области чертежа. | ✓ | ✓ |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Управление сглаживанием выделения объекта. | ✓ | ✓ |
| HPLINETYPE | Настройка отображения прерывистых типов линий в образцах штриховки. | ✓ | ✓ |
| LAYOUTTAB | Управление отображением и скрытием вкладок «Модель» и «Лист». | ✓ | ✓ |
| MTEXTAUTOSTACK | Управление преобразованием текста, создаваемого командой МТЕКСТ, в дробный формат. | ✓ | ✓ |
| MTEXTDETECTSPACE | Определение того, будет ли использоваться клавиша ПРОБЕЛ для создания элементов списка при выполнении команды МТЕКСТ. | ✓ | ✓ |
| NEWTABMODE | Устарело. Настройка отображения новой вкладки или открытия нового чертежа при нажатии значка «плюс» (+) на панели вкладок файлов. | ✓ | ✓ |
| ORBITAUTOTARGET | Определение способа получения точки цели при выполнении команды 3DОРБИТА. | ✓ | |
| OSNAPOVERRIDE | Настройка принудительного применения параметров объектной привязки в диалоговом окне «Привязка». | ✓ | ✓ |
| PCMSTATE | Указание на состояние Диспетчера облака точек (открыт или закрыт). | ✓ | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Управление способов отображения световых эффектов для облака точек. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Определение источника света для облаков точек при включенном освещении. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDLOD | Установка уровня плотности отображаемых точек для облаков точек. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Применяется только к облакам точек предыдущих версий (до версии 2015). Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек предыдущих версий в чертеже. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Управление размером точек для новых объектов облака точек. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDSHADING | Задание диффузной или бликовой яркости точек в облаке точек. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Определение того, будет ли чертеж из предыдущей версии (созданный в AutoCAD 2014) наследовать статус «Вкл.» или «Откл.» отдельных файлов (файлов RCS) и областей сканирования, на которые ссылается прикрепленный файл проекта облака точек (файл RCP). | ✓ | ✓ |
| SELECTIONEFFECT | Задание визуального эффекта, используемого при выборе объектов. | ✓ | ✓ |
| SORTORDER | Определение способа сортировки списка слоев (в естественном порядке или по значениям ASCII). | ✓ | ✓ |
| TEXTALIGNMODE | Сохранение параметра «Выравнивание» для текста с выравниванием. | ✓ | ✓ |
| TEXTALIGNSPACING | Сохранение значения параметра «Интервал» для текста с выравниванием. | ✓ | ✓ |
| TEXTALLCAPS | Преобразование всех новых текстовых объектов, созданных с помощью команд ТЕКСТ и МТЕКСТ, в верхний регистр. | ✓ | ✓ |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Исправление распространенных текстовых ошибок, возникших в результате нажатой клавиши CAPS LOCK. | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDCLOSE | Устарело. Закрытие палитры канала проекта. | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDOPEN | Устарело. Открытие палитры канала проекта. | ✓ | ✓ |
| ФАЙЛВКЛАДКА | Отображение вкладок файлов в верхней части области чертежа. | ✓ | ✓ |
| ФАЙЛВКЛАДКАЗАКРЫТЬ | Скрытие вкладок файлов в верхней части области чертежа. | ✓ | ✓ |
| ГЕОКАРТА | Отображение в текущем видовом экране карты из службы онлайн-карт. | ✓ | ✓ |
| ГЕОМАРКШИРДОЛГ | Вставка маркера положения в местоположении, заданном значениями широты и долготы. | ✓ | ✓ |
| ГЕОМАРКМЕНЯ | Вставка маркера положения в пространстве модели в соответствии с текущим местоположением пользователя. | ✓ | ✓ |
| ГЕОМАРКТОЧКА | Размещение маркера положения в заданной точке в пространстве модели. | ✓ | ✓ |
| ГЕОМАРКПОЛОЖ | Размещение маркера положения в указанном пользователем месте. | ✓ | ✓ |
| ГЕОУДАЛИТЬ | Удаление из файла чертежа всей информации о географическом местоположении. | ✓ | ✓ |
| ГЕОПЕРЕОРИЕНТМАРКЕР | Изменение ориентации и положения географического маркера без изменения его свойств широты и долготы. | ✓ | ✓ |
| НАСТРВВОДПОИСК | Управление параметрами для работы с вариантами автозавершения и автокоррекции в командной строке. | ✓ | ✓ |
| ONLINEOPENFOLDER | Устарело. Открытие локальной папки Autodesk А360 в Проводнике Windows или Проводнике. | ✓ | ✓ |
| ЗАГРУЗИТЬЯВАСКРИПТ | Загрузка файла JavaScript из URL, а затем выполнение кода JavaScript, содержащегося в файле. | ✓ | |
| CGEOCS | Сохранение имени системы координат ГИС, назначенной файлу чертежа. | ✓ | ✓ |
| CLAYOUT | Задание текущего листа. | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDSTATE | Устарело. Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта). | ✓ | ✓ |
| DIMCONTINUEMODE | Определение признака стиля размерной цепи на основе размера, который продолжается, или на основе текущего размерного стиля. | ✓ | ✓ |
| FILETABPREVIEW | Управление типом предварительного просмотра (в виде списка или в виде миниатюр) при наведении указателя на вкладку файла. | ✓ | ✓ |
| FILETABSTATE | Указание статуса отображения вкладок файлов в верхней части области рисования. | ✓ | ✓ |
| FILETABTHUMBHOVER | Определение того, будут ли соответствующая модель или лист загружены в окне чертежа при наведении указателя на миниатюру вкладки файлов. | ✓ | ✓ |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Задание масштабного коэффициента для точечных объектов и многострочных текстовых объектов при создании маркеров положения. | ✓ | ✓ |
| HPPICKMODE | Задание способа идентификации объектов штриховки по умолчанию: выбор точки или выбор объекта. | ✓ | ✓ |
| INPUTSEARCHDELAY | Задание интервала задержки до отображения списка вариантов командной строки (в миллисекундах). | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Задание количества памяти, предназначенной для отображения облака точек. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Определение признака сохранения в чертеже статуса ВКЛ/ОТКЛ файлов сканирования облака точек, на которые ссылается прикрепленный файл RCP. | ✓ | |
| SAFEMODE | Информация о возможности загрузки и выполнения исполняемого кода в текущем сеансе AutoCAD. | ✓ | |
| SECURELOAD | Определение того, будет ли AutoCAD загружать исполняемые файлы на основе их расположения. | ✓ | |
| TEXTJUSTIFY | Отображение метода выравнивания по умолчанию, используемого командой ТЕКСТ при создании однострочного текста. | ✓ | ✓ |
| TOUCHMODE | Управление отображением сенсорной панели на ленте (при использовании сенсорного экрана или интерфейса). | ✓ | ✓ |
TRUSTEDDOMAINS |
Управление доменными именами или URL-адресами, из которых AutoCAD может выполнять код JavaScript. | ✓ | |
| TRUSTEDPATHS | Управление папками, из которых AutoCAD может загружать и выполнять файлы, содержащие исполняемый код. | ✓ |
| МАССИВКЛ | Отображение диалогового окна «Массив» предыдущей версии. | ✓ | ✓ |
| ONLINECOLNOW | Устарело. Запуск онлайн-сеанса работы с AutoCAD WS, в котором приглашенные пользователи могут одновременно просматривать и редактировать ваш текущий чертеж. | ✓ | ✓ |
| ONLINEDOCS | Устарело. Открытие списка документов Autodesk А360 и папок в браузере. | ✓ | ✓ |
| ONLINEOPTIONS | Устарело. Открытие вкладки «Онлайн» диалогового окна «Параметры». | ✓ | ✓ |
| ONLINESHARE | Устарело. Предоставление доступа к текущему документу из Autodesk А360. | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNC | Устарело. Запуск или остановка синхронизации пользовательских настроек с Autodesk А360. | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNCSETTINGS | Устарело. Отображение диалогового окна для выбора синхронизируемых параметров, в котором можно указать параметры, которые необходимо синхронизировать. | ✓ | ✓ |
| ОТКРЫТЬИЗОБЛАКА | Устарело. Открытие существующего чертежа из локальной папки синхронизации Autodesk A360. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDCLIP | Устарело. Обрезка отображения выбранного облака точек по указанным границам. | ✓ | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | Устарело. Открытие диалогового окна «Соответствие интенсивности цветов облаков точек», которое определяет интенсивность цвета для соответствующего облака точек. | ✓ | |
| СОХРАНИТЬВОБЛАКЕ | Устарело. Сохранение существующего файла чертежа в локальной папке синхронизации Autodesk A360 под новым именем. | ✓ | ✓ |
| ПОВЕРХИЗВЛКРИВЫЕ | Извлечение кривых изолиний с поверхности. | ✓ | |
| ВИДКОМПОНЕНТА | Выбор компонентов вида чертежа для редактирования. | ✓ | |
| ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ | Добавлена поддержка создания выносных элементов путем выбора существующего вида чертежа. | ✓ | |
| ВИДСЕЧЕНИЯ | Добавлена поддержка создания видов сечений путем выбора вида чертежа для вырезания. | ✓ | |
| ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТСТИЛЬ | Добавлена поддержка создания или изменения стилей выносного элемента. | ✓ | |
| ВИДСЕЧЕНИЯСТИЛЬ | Добавлена поддержка создания и редактирования стилей вида сечения. | ✓ | |
| ВИДЭСКИЗОБОЗ | Переход в пространство модели для просмотра и ввода состояния «вид эскиза» для редактирования и наложения зависимости на линию сечения или границу выносного элемента. | ✓ | |
| ВИДЭСКИЗАЗАКРЫТЬ | Выход из состояния «вид эскиза» и переход в пространство листа. | ✓ | |
| ANNOMONITOR | Включение и выключение монитора аннотаций. | ✓ | ✓ |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Выбор поведения новых массивов по умолчанию (ассоциативного или неассоциативного). | ✓ | ✓ |
| CACHEMAXFILES | Максимальное количество графических файлов кэша, сохраненных в заданной локальной временной папке программы. | ✓ | ✓ |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Максимальный общий размер всех графических файлов кэша, сохраненных в заданной локальной временной папке программы. | ✓ | ✓ |
| CLIPROMPTLINES | Задание количества строк, отображаемых во временном журнале запросов, когда для незакрепленного окна команд задано отображение только одной строки запроса. | ✓ | ✓ |
| CLIPROMPTUPDATE | Определение того, будет ли командная строка отображать сообщения и запросы при выполнении файла AutoLISP или сценария. | ✓ | ✓ |
| ONLINEDOCMODE | Устарело. Управление автоматической выгрузкой копий чертежей и связанных файлов в Autodesk А360. | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNCTIME | Устарело. Определение временного интервала для синхронизации текущих параметров адаптации с локальным кэшем, содержимое которого затем сохраняется в учетной записи Autodesk A360. | ✓ | ✓ |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Управление внешним видом полилинии при изменении ее направления на обратное. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Включение отображения ограничивающей рамки облака точек. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Управление видимостью контуров подрезки облаков точек предыдущей версии на экране и при печати. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Установка максимального количества точек, составляющих облако точек, которые могут существовать на чертеже. | ✓ | |
| PROPERTYPREVIEW | Определение того, возможен ли предварительный просмотр изменений для выбранных в настоящий момент объектов при наведении курсора на раскрывающиеся списки и галереи, которые управляют свойствами. | ✓ | ✓ |
| PROPPREVTIMEOUT | Установка максимального количества секунд для предварительного просмотра свойств для отображения перед его автоматической отменой. | ✓ | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Ограничение числа объектов, для которых может отображаться предварительное выделение при выборе рамкой или секущей рамкой. | ✓ | ✓ |
| SNAPGRIDLEGACY | Определение того, будет ли шаговая привязка активна только при указании точек или также во время выбора объектов. | ✓ | |
| THUMBSAVE | Управление сохранением вместе с чертежом образцов для просмотра в формате BMP. | ✓ | ✓ |
| VIEWSKETCHMODE | Включение и отключение состояния «вид эскиза». | ✓ | |
| VIEWUPDATEAUTO | Определение того, будет ли вид документации модели обновляться автоматически при рассмотрении допустимых изменений. | ✓ | |
| WIPEOUTFRAME | Управление отображением рамок для маскирующих объектов. | ✓ | ✓ |
