Вставка номеров проводов в соответствии с свойствами чертежа.
найти
Ввод команды:
AEWIRENO Номера проводов представляют собой блоки с атрибутами, вставляемые в объект-провод на линии. Предусмотрено четыре типа номеров проводов: обычные, фиксированные, дополнительные и для цепей. В приложении Инструментарий AutoCAD Electrical каждый тип номеров проводов назначается отдельному слою. Можно назначить этим слоям разные цвета.
В Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется преобразование объектов — линий проводов в проводные сети, а также вставка или обновление связанных с ними номеров проводов.
Выполняемые операции |
Указывается, требуется ли обработать все провода или только провода без позиционных обозначений (новые). |
Порядок нумерации проводов |
Определяется тип настройки для чертежа: последовательный или на основании линейной ссылки. |
Переопределение формата |
Указывается формат позиционных обозначений проводов для переопределения формата, заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Переопределять формат слоев проводов |
Переопределение формата номеров проводов по умолчанию (заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа" |
Вставить как фиксированный |
Принудительное фиксирование всех номеров проводов (номера проводов не обновляются при последующем переназначении позиционных обозначений номеров проводов). |
Создать перекрестные ссылки цепей |
Обновление текста перекрестных ссылок на графических образах источников и приемников цепей. |
Обновить базу данных (для цепей) |
Обновление графических образов источников и приемников цепей в базе данных. |
В рамках проекта |
Назначение или переназначение позиционных обозначений проводов в рамках проекта. |
Указать отдельные провода |
Назначение или переназначение позиционных обозначений только для выбранных проводов на текущем чертеже. |
В рамках чертежа |
Назначение или переназначение позиционных обозначений проводов на текущем чертеже. |
«Аннотации проводов») можно включить или отключить обновления аннотаций номеров проводов при изменении номеров проводов на уровне всего проекта или чертежа для компоновочных образов монтажной панели и представлений клемм, включая графические и табличные представления клеммных колодок, а также таблицы перемычек.
