Диалоговое окно "Перенумерация клемм схемы в рамках проекта"
Изменение последовательности нумерации клемм на одном или нескольких чертежах.
 Ввод команды:  AETERMRENUM
Прим.: Данный инструмент не изменяет последовательность нумерации клемм, для которых в качестве номера клеммы используется номер провода.
Идентификатор позиционного обозначения
Идентификатор клеммной колодки, который будет использоваться при поиске клемм на каждом чертеже. Обновляются только клеммы с данным идентификатором.
Учитывать функциональную группу/место при сопоставлении идентификатора позиционного обозначения клеммной колодки
Обновление клеммы только в том случае, если для нее совпадают заданные значения параметров "Идентификатор клеммной колодки", "Место" и "Функциональная группа".
Код функциональной группы
Уточнение поиска с учетом значения функциональной группы.
Код места
Уточнение поиска с учетом значения местоположения.
Исходный номер клеммы
Номер, с которого будет начинаться нумерация клеммной колодки; возможно использование буквенно-цифровых значений. Значение по умолчанию — 1.
После нажатия кнопки "ОК" выберите из активного проекта обрабатываемые чертежи.
Прим.: Данный инструмент не изменяет нумерацию клемм монтажной панели. Изменить последовательность нумерации клеммной колодки, содержащей клеммы монтажной панели, можно с помощью редактора клеммных колодок.
