Изменение последовательности номеров клемм
Перенумерация клемм (режим выбора)
  1. Введите AETERMRENUMPICK в командной строке.
  2. Введите номер первой используемой клеммы и нажмите клавишу ENTER.
  3. Выберите клеммы в нужном порядке на экране.
    Обновление номера клеммы происходит автоматически, увеличиваясь после каждой операции выбора.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши для завершения выполнения команды.
Перенумерация клемм (в рамках проекта)
  1. Введите AETERMRENUM в командной строке.
    Открывается диалоговое окно "Изменение последовательности клемм на схеме в рамках проекта".
  2. Введите идентификатор позиционного обозначения клеммной колодки и исходный номер клеммы.
  3. Если требуется повторить процедуру поиска, введите код функциональной группы или местоположения, используемые для поиска на чертежах.
    Нажмите "Проект" или "Чертеж" для выбора кода функциональной группы или места из существующих номеров клемм.
  4. Нажмите кнопку "OK".
  5. В диалоговом окне "Выберите чертежи для обработки" выберите чертежи, в которых будет выполняться поиск, и нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Эти инструменты не изменяют нумерацию клемм монтажной панели. Изменить последовательность нумерации клеммной колодки, содержащей клеммы монтажной панели, можно с помощью редактора клеммных колодок.
