Кабельные лотки и коробы
Имеется возможность рисовать участки кабельных лотков и коробов с целью формирования завершенных электрических сетей.
В соответствии с принятой в данной программе терминологией, участок представляет собой элементы кабельного лотка или короба, которые заключают в себе или поддерживают провода, соединяющие один пункт (такой как распределительная коробка или панель) с другим пунктом (например распределительная коробка другого участка). Сеть представляет собой группу взаимосвязанных участков кабельных лотков или коробов.
Вид короба и распределительных коробок в 3D пространстве
Чтобы добавить в чертеж кабельные лотки и короба, вначале прочерчивают магистрали и располагают стояки. В процессе построения участков кабельного лотка или короба пользователь путем указания точек на чертеже определяет геометрию кабелепровода. Программа автоматически добавляет фитинги для соединения сегментов при формировании участка, а также соединения участков со стояками и ответвлениями при формировании сети (автоматическая компоновка). Также можно добавлять фитинги вручную.
Можно управлять тем, какие именно элементы вставляются в чертеж. Управление осуществляется путем конфигурирования настроек компоновки перед началом рисования участков кабелепроводов.
Отдельные сегменты образуют участок кабельного лотка или короба. Для построения сегмента вначале указывают его свойства, а затем указывают точки на чертеже.
Создание сегмента кабельного лотка на чертеже
После того как участки кабельного лотка или короба созданы, их можно соединить и сформировать из них завершенную сеть кабельных лотков или коробов. Привязки инструментарий AutoCAD MEP 2026 помогают определить местоположение действительных точек подключения на объектах чертежа. Можно избрать началом участка конец сегмента, другого участка или любую точку другого участка. В этом случае программа осуществляет вставку подходящего фитинга, предназначенного для соединения двух участков и создания ветви.
Построение ветви
В компонентах кабельных лотков и коробов сохраняются данные о таких свойствах, как тип подключения, размер, система и тип элемента. Когда выполняется соединение с существующими участками кабельных лотков или коробов с целью создания ответвлений, происходит наследование свойств элементов, обеспечивающее непротиворечивость сведений при создании компоновки. Это позволяет создавать "интеллектуальные" проекты инженерных систем.
Прим.: По завершении выполнения соединений имеется возможность воспользоваться подсказками, чтобы проверить правильность сделанных соединений.
Можно также распределить кабельные лотки и короба по системам, чтобы обеспечить согласованность компоновок и сходный вид чертежей в рамках всей системы в целом. Например, одна группа участков кабельного лотка может представлять систему электропитания и освещения, а другая группа — представлять систему вообще.
Наконец, можно добавить спецификацию, содержащую помеченные элементы для короба и фитингов в чертеже.
