В программе Autodesk Subassembly Composer for Autodesk Civil 3D реализован интерфейс для составления и изменения сложных элементов конструкции без программирования.
Разработчики элементов конструкций могут создавать сложные элементы конструкций в визуальном режиме с помощью мощного, но простого в использовании интерфейса:
- определение поведения элемента конструкции с помощью простой для понимания блок-схемы;
- перетаскивание часто используемых элементов геометрии и условий с панели инструментов, где они расположены в соответствии с категорией, на блок-схему.
- предварительный просмотр геометрии элемента конструкции и моделирование поведения элемента конструкции при различных целевых значениях и условиях;
- поиск и редактирование свойств элемента конструкции с помощью синхронизированной блок-схемы и средства предварительного просмотра;
- прикрепление справочной документации к элементу конструкции;
- Сохраните элементы конструкции в виде файлов PKT. Файлы PKT можно импортировать в Autodesk Civil 3D с автоматическим созданием файлов ATC.
Autodesk Subassembly Composer for Autodesk Civil 3D содержит мощный набор функциональных возможностей по работе с элементами конструкций и моделированию коридоров:
