Если при работе в Autodesk Civil 3D 2026 открыть чертеж, сохраненный в Forma Data Management, документ автоматически блокируется, и другие пользователи не могут его редактировать, пока он открыт.
При открытии большинства типов разблокированных документов из Forma Data Management в Autodesk Civil 3D 2026 они автоматически блокируются, чтобы редактирование выполнялось только текущим пользователем. Документ блокируется независимо от способа его открытия (например, с вкладки «Начало» или с подключенного диска в проводнике Windows).
После блокировки документа изменения будут сохраняться в Forma Data Management, а остальные участники группы, работающие над проектом Forma Data Management, смогут открыть данный документ в режиме только для чтения.
После закрытия документа он будет разблокирован, и другой пользователь сможет открыть его для редактирования.
При сохранении нового чертежа в Forma Data Management он автоматически блокируется по окончании процесса синхронизации.
На вкладке «Навигатор» области инструментов отображаются следующие значки, указывающие на заблокированный статус открытых чертежей.
: чертеж открыт для редактирования и заблокирован текущим пользователем.
: чертеж открыт только для чтения и заблокирован другим пользователем.
: чертеж открыт только для чтения и не заблокирован другим пользователем.
На странице Forma Data Management вкладки «Начало» отображаются следующие значки.
: чертеж заблокирован текущим пользователем. При открытии документа для редактирования он блокируется, и в столбце состояния блокирования отображается этот значок.
: чертеж заблокирован другим пользователем.
Автоматическая блокировка и разблокировка баз данных съемки не поддерживается. Чтобы избежать конфликтов при редактировании, необходимо вручную заблокировать и разблокировать эти файлы. Сведения о блокировке вручную см. в следующем разделе.
В Civil 3D 2020.1 и более ранних версий Civil 3D, а также в любых версиях AutoCAD и программ на основе AutoCAD при открытии чертежа, хранящегося в Forma Data Management, документ не блокируется автоматически.
Перед редактированием документа его необходимо заблокировать вручную. Если не заблокировать документ, изменения могут быть перезаписаны другим пользователем. Документ можно заблокировать на подключенном диске или в Forma Data Management.
При сохранении нового чертежа в Forma Data Management перед продолжением работы его необходимо заблокировать вручную, чтобы другой пользователь не мог перезаписать изменения.
После редактирования и сохранения документа можно проверить версию документа, отображаемую в Forma Data Management, и просмотреть изменения в средстве просмотра Forma Data Management. Дополнительные сведения см. в разделе Forma Data Management при работе с чертежами Civil 3D. После подтверждения выгрузки изменений необходимо разблокировать документ вручную, чтобы другие участники группы могли его редактировать.
или разблокировки
Дополнительные сведения см. в разделе Документы справки по Forma Data Management.
