Диалоговое окно «Настройка горизонтальной регрессии»
В этом диалоговом окне можно задать параметры, которые следует использовать при создании трассы путем анализа горизонтальной регрессии по ряду объектов.
Входные данные
Тип данных
Указание типа исходных объектов (точки COGO, характерные линии, 2D- или 3D-полилинии), на основе которых требуется создать трассу по горизонтали.
Траектория 1
Указывает, что трасса создается по отдельной траектории точек регрессии. Для точек COGO выберите значение в раскрывающемся меню. Нажмите кнопку , чтобы выбрать характерные линии или полилинии.
Этот параметр используется для создания трассы по выборочным данным осевой линии.
Траектория 2
Указывает, что трасса создается между двумя траекториями точек регрессии. Для точек COGO выберите значение в раскрывающемся меню. Нажмите кнопку , чтобы выбрать характерные линии или полилинии.
Эта опция используется для создания осевой линии трассы между выборочными данными кромок дорожного покрытия или между левым и правым ограждениями.
Этот шаг необязателен. Если выбрать траекторию 2, результатом регрессии будет осевая линия между траекторией 1 и траекторией 2.
Параметры трассы
Имя
Задает имя трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Прим.: Имя трассы не может содержать следующие неподдерживаемые символы: / \ " ; = , * ? ``. Имена трасс не могут быть пустыми; они должны быть уникальными в пределах чертежа.
Площадка
Задает площадку для трассы. Выберите площадку в списке площадок.
Прим.: По умолчанию выбрано значение <Нет>. При этом трасса размещается в коллекции «Трассы» верхнего уровня на вкладке «Навигатор». Дополнительные сведения см. в разделе Взаимодействие трасс и площадок.
Тип
Укажите тип создаваемой трассы: «Осевая линия», «Сопряжение на пересечении», «Разное», «Смещение» или «Железная дорога». Эти типы трассы можно использовать, чтобы относить данные к категориям, исходя из функции трассы. Например, выбирайте тип «Осевая линия» для осевой линии дороги, тип «Железная дорога» для железной дороги, а тип «Разное» — для других целей, например, для трубопроводов инженерных сетей.
Стиль
На экране отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы: «Базовый», «Существующий», «Базовый перекресток», «Компоновка», «Смещения», «Предлагаемый» или «Стандартный».
Начальный пикет
Задает значение пикета, присвоенное началу первого созданного объекта трассы.
Прим.: Вкладку «Управление пикетажем» в диалоговом окне «Свойства трассы» можно использовать для замены начального пикета после того, как трасса уже создана.
Набор меток
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Можно принять набор меток по умолчанию или с помощью данного списка выбрать другой набор из чертежа.
Слой
Отображается слой, на котором создается объект трассы. Щелкните стрелку для выбора другого слоя.
Тип переходной кривой
Определение типа переходной кривой для использования в трассе наилучшего вписывания. Подробная информация приведена в разделе Определения переходной кривой.
Проектная скорость
Это значение заполняет поле проектной скорости для полученной трассы.
Направление пикета
Указание направления трассы. При положительном значении нумерация пикетов вдоль трассы увеличивается. При отрицательном значении нумерация пикетов уменьшается.
