Практические советы по переносу существующего проекта быстрых ссылок на данные в Forma Data Management
При переносе существующего проекта быстрых ссылок на данные в Forma Data Management необходимо соблюдать осторожность.
При сохранении проектов быстрых ссылок на данные Civil 3D с существующими ссылками в облаке без подготовки могут возникнуть многочисленные проблемы.
Очистка файлов
Прежде чем переносить файлы, выполните операции по обслуживанию и администрированию чертежей и файлов, чтобы сократить время, необходимое для переноса данных и обращения к ним. Это касается не только Forma Data Management: эти процедуры обслуживания чертежей также следует использовать со всеми чертежами Civil 3D.
  • Проверка ошибок в чертежах
  • Удаление лишних данных
  • Выявление избыточных объектов
  • Восстановление чертежей
  • Использование утилиты «Корректировка чертежа Map 3D»
  • Удаление поврежденных данных
  • Удаление лишних объектов
  • Дополнительные сведения см. в разделе Удаление неиспользуемых данных из чертежей.
Перенос существующих проектов в Forma Data Management с помощью Desktop Connector
Рекомендуется переместить весь проект, перетащив верхнюю папку в папку назначения Forma Data Management на подключенном диске с помощью проводника Windows.
Прим.: В проводнике Windows перейдите в папку Forma Data Management. Можно использовать ярлык Forma Data Management, который автоматически размещается на панели навигации Windows. Путь по умолчанию для этой папки: C:\Users\<имя пользователя>\Forma Data Management\<имя площадки>\<имя проекта>.
При использовании этого метода выгрузка файлов в Forma Data Management выполняется с помощью программы Desktop Connector, которая содержит функции, позволяющие выгружать и изменять внешние ссылки и быстрые ссылки на данные в проекте быстрых ссылок на данные. Этот способ позволяет скопировать большую часть файлов ссылок в проекте в аналогичную папку Forma Data Management с сохранением пути.
По мере выгрузки проекта программа Desktop Connector проверяет каждый файл, определяя его связи и зависимости. Это следует учитывать при выгрузке проектов в Forma Data Management. При первом перемещении проекта Civil 3D на синхронизацию файлов Desktop Connector уйдет некоторое время. Она может занять несколько часов (в зависимости от пропускной способности интернета и размера проекта).
Прим.: Если проект большой, попробуйте перетащить папки по очереди. Например, перетаскивание одной из вложенных папок (например, «Внешние ссылки») вместо всей папки проекта предотвратит перегрузку Desktop Connector. Сначала выгрузите изображения и связанные источники. В конце добавьте рабочие чертежи.
Для переноса проекта быстрых ссылок на данные необходимо выгрузить все проектные данные, включая главный и исходный чертежи. Для переноса проекта и обеспечения совместной работы в Forma Data Management недостаточно выгрузить в Forma Data Management только папку проекта быстрых ссылок на данные (_Shortcuts) или один XML-файл быстрых ссылок на данные.
Когда чертежи проекта быстрых ссылок на данные выгружаются с использованием подключенного диска в проводнике Windows, ссылки в главных чертежах автоматически изменяются на новые пути в Forma Data Management, однако информация в файлах XML, содержащих быстрые ссылки на данные, не обновляется. Это не влияет на механизм назначения быстрых ссылок на данные. Если пути к исходным чертежам не изменяются относительно рабочей папки, быстрые ссылки на данные будут найдены и обработаны.
Прим.: В редакторе быстрых ссылок на данные отображается исходный путь из XML-файлов быстрых ссылок, поэтому после выгрузки проекта в Forma Data Management никакое изменение путей не отобразится.
Перед переносом существующего проекта и выгрузкой файлов рекомендуется проверить и обновить проектные данные.
После выгрузки файлов можно указать папку Forma Data Management в качестве рабочей папки проекта в Civil 3D и выбрать папку проекта быстрых ссылок на данные, а затем перейти к просмотру проекта.
После выгрузки проекта некоторые файлы ссылок, например файлы источников данных поверхности, могут быть прикреплены повторно.
Папка связанных данных
При выгрузке файлов в Forma Data Management рекомендуется хранить все файлы, на которые ссылаются главные чертежи в виде внешних ссылок или быстрых ссылок на данные, а также файлы, на которые ссылаются шаблоны, в структуре папок, аналогичной структуре папок главного чертежа (например, в той же или вложенной папке).
Если структура папок для файлов ссылок отличается, файлы ссылок будут выгружены в папку данных в составе папки главного чертежа, а соответствующие ссылки в главном чертеже будут созданы заново.
Папка связанных данных будет создана в папке назначения главного чертежа. Например, если главный чертеж имеет имя Align-4.dwg, а файл ссылки находится в папке Program Files\Autodesk\AutoCAD 2026C3D\Help\Civil Tutorials\, то будет создана папка связанных данных со следующим путем: <папка назначения>\Align-4\Related data\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2026\C3D\Help\Civil Tutorials\. Файл, на который указывает ссылка, будет помещен в эту папку.
В этом случае в средстве просмотра событий отображается соответствующее сообщение. Можно перенаправить ссылки на быстрые ссылки на данные, используя команду «Управление быстрыми ссылками на данные».
Исходный файл можно переместить из папки связанных данных в другую папку Forma Data Management. При перемещении исходного файла ссылка сохраняется.
При создании папки связанных данных указанный путь и имя файла для выгруженных файлов могут превысить предел в 244 символа. Дополнительные сведения см. в разделе Docs — длинный путь справки по Desktop Connector.
Очистка внешних ссылок
Очистку пути необходимо выполнять независимо от типа ссылки. При выгрузке в облако Desktop Connector выполняет поиск зависимостей и выгружает все необходимые проекту компоненты. К ним относятся аэрофотоснимки, внешние базы данных точек, облака точек, файлы XML, DWG, DGN, PDF, Navisworks или Microsoft Excel, связанные с проектом.
Обратите внимание, что файлы, прикрепленные с помощью команды MAPIINSERT или функций MAPCONNECT, не будут выгружаться в Forma Data Management автоматически.
Если сохранить во внешних ссылках полные пути, то Forma Data Management будет копировать структуру папок проекта при каждом обнаружении связанного файла. Это не только приводит к путанице в структуре из-за непредвиденных папок, но и создает несколько копий связанного файла. Это также может привести к возникновению папок с длиной пути более 244 символов.
Перед переносом в Forma Data Management проверьте все файлы проекта. Убедитесь в том, что все внешние ссылки в Civil 3D присоединены с относительным путем. В Диспетчере внешних ссылок можно выбрать и изменить несколько файлов с помощью команды «Сделать относительным».
Шаблоны чертежей
Вместо того чтобы перемещать существующие шаблоны чертежей (файлы DWT), содержащие ссылки на файлы в Forma Data Management, рекомендуется создать новый шаблон. Если требуется перенести адаптированные шаблоны в Forma Data Management, то после выгрузки шаблона в Forma Data Management необходимо будет обновить ссылки вручную.
Ссылки, которые необходимо обновлять вручную
При переносе проекта в Forma Data Management некоторые файлы не сохраняют свои ссылки. Дополнительные сведения см. в разделе Внешние файлы и данные, требующие внимания.
