Вид «Анализ горизонтальной регрессии» позволяет просматривать и уточнять данные для созданной трассы.
Вид «Анализ горизонтальной регрессии» позволяет просматривать и улучшать результаты построенной трассы. Вид можно открыть из диалогового окна Настройка горизонтальной регрессии. Для улучшения навигации и визуализации данных доступны следующие инструменты.
Графики
Поместите курсор в область графика для выполнения следующих задач.
Таблицы
для доступа к другим параметрам отображения.
Этот регулятор управляет пороговыми значениями фильтра сглаживания для создания трассы. Переместите регулятор влево для меньшего сглаживания и вправо для большего сглаживания.
Этот регулятор позволяет управлять чувствительностью при вписывании модели переходной кривой в известные данные. Переместите регулятор влево для увеличения чувствительности и вправо — для уменьшения.
Задает максимально допустимый радиус кривых, создаваемых на основе исходных данных.
Значения по умолчанию для максимального радиуса:
На графике в верхней части вида показаны сегменты регрессии при горизонтальной регрессии трассы. На этом графике выводятся данные для кривизны и радиуса пикетов. Таблица сегментов горизонтальной регрессии справа содержит данные сегментов.
При наведении курсора на сегмент в верхней части графика отображается всплывающая подсказка с текущими данными. При выборе сегмента будет выделена его репрезентативная строка в таблице горизонтальной регрессии справа.
Отображение типа сегмента горизонтальной регрессии: прямой участок, дуга или переходная кривая.
Отображение начального пикета сегмента горизонтальной регрессии.
Отображение конечного пикета сегмента горизонтальной регрессии.
Отображение длины сегмента горизонтальной регрессии.
Отображение радиуса сегмента горизонтальной регрессии.
Отображение среднего смещения сегмента горизонтальной регрессии от исходного объекта.
Отображение максимального смещения сегмента горизонтальной регрессии от исходного объекта.
Последовательный номер, назначаемый в порядке формирования точек регрессии.
Отображение пикета точки данных из объекта горизонтальной регрессии.
Отображение значения северного положения точки, ближайшей к точке регрессии на объекте.
Отображение значения восточного положения точки, ближайшей к точке регрессии на объекте.
Отображение ординаты северного положения объекта горизонтальной регрессии.
Отображение ординаты восточного положения объекта горизонтальной регрессии.
Отображение расстояния между точкой данных съемки и объектом горизонтальной регрессии.
Отображение того, какая сторона точки регрессии смещена от объекта горизонтальной регрессии.
Инструмент расположен в нижней части страницы. С его помощью можно перемещаться по трассе слева направо.
