К числу рабочих элементов относятся рабочие плоскости, рабочие оси и рабочие точки.
В деталях рабочая плоскость представляет собой бесконечную вспомогательную плоскость, параметрически связанную с конструктивным элементом. В сборке рабочая плоскость опирается на имеющийся компонент. Рабочие плоскости служат для задания осей, плоскостей эскизов или плоскостей ограничения, а также для размещения секущих плоскостей при создании видов. Рабочие плоскости используются следующих случаях.
Рабочие плоскости могут быть ориентированы в пространстве в любом направлении, смещены от имеющихся граней и повернуты вокруг оси на заданный угол. Рабочая плоскость может служить плоскостью построений. Она может быть связана зависимостями (в том числе размерными) с другими конструктивными элементами или компонентами. В среде сборки можно создать рабочую плоскость между двумя плоскими гранями отдельных компонентов.
Необходимо расположить рабочие плоскости на осях цилиндрических элементов для нанесения параметрических размеров, выражающих расстояния между ними.
Каждая рабочая плоскость имеет свою внутреннюю координатную систему, начало и направление осей которой зависят от последовательности выбора опорной геометрии.
Рабочие плоскости в деталях могут создаваться как промежуточные элементы во время выполнения другой команды построения рабочего элемента. После построения рабочей плоскости команда "Рабочая плоскость" отключается.
В сборке происходит определение рабочих плоскостей, которые размещаются в сборке, а не в модели детали. Можно создать рабочую плоскость на одинаковом расстоянии между плоскими гранями одной детали при ее редактировании. Средние точки не могут быть выбраны в сборке.
Рабочая ось — это вспомогательная прямая, параметрически связанная с деталью. Рабочие оси используются во время построения конструктивных элементов и сборок для обозначения линий симметрии и осевых линий, а также для измерения расстояний между осями элементов вращения.
Рабочую ось можно создать на геометрических элементах следующих типов:
Рабочие оси размещают на осях элементов, обладающих осевой симметрией, таких как втулки, валы и отверстия.
В детали можно создать включаемые рабочие оси в качестве ввода для других команд рабочего элемента.
В сборке рабочая ось опирается на имеющийся компонент.
Рабочие оси на чертежах служат для отметки местоположений автоматических осевых линий и маркеров центра.
В файле детали можно выбрать вершины модели, ребро и пересечения осей, пересечения трех непараллельных граней или плоскостей, а также другие рабочие элементы для использования в качестве рабочих точек. Можно также создать рабочую точку в процессе создания других рабочих элементов, требующих указания точки.
В этом случае в файле сборки рабочая точка может располагаться на пересечении граней и ребер деталей, на их вершинах либо определяться рабочей геометрией всех иерархических уровней структуры сборки.
Рабочие точки могут располагаться в отверстиях и вырезах на гранях детали, поверхностях модели, вспомогательных и базовых поверхностях. Если включен режим выбора контура, можно поместить рабочую точку на одном или нескольких замкнутых контурах.
Можно размещать или проецировать рабочие точки на грани деталей, линейные ребра, дуги и окружности. Кроме того, рабочие точки могут быть зафиксированы в центрах дуг, окружностей и эллипсов.
Рабочие точки используются в следующих целях:
При создании элементов 3D сдвига можно указать рабочую точку на пересечении рабочих осей и рабочих плоскостей. Выбирая эти точки и вершины существующих деталей, пользователь задает траекторию сдвига.
Рабочие точки могут быть фиксированными или небазовыми. Фиксированные рабочие точки не имеют степеней свободы. Их расположение в пространстве нельзя изменить. Небазовые рабочие точки можно переместить при наложении геометрических или размерных зависимостей.
Можно создавать ссылки на рабочие элементы в видах чертежа. Дополнительные сведения о создании ссылок на рабочие элементы в чертежах см. в разделе «Отображение или скрытие рабочих элементов на видах чертежей».
