Размеры резьбы и отверстий
Параметры, используемые для добавления размеров и текстовых примечаний с выносками.
Используйте команды "Отверстие" и "Резьба", чтобы добавить размеры для отверстия или резьбы на линии выноски. Формат по умолчанию и содержание аннотации определяются настройками на вкладке "Размеры и выноски" для ассоциативного размерного стиля.
При нанесении упрощенных размеров отверстий на вид чертежа используются диаметр, глубина, параметры резьбы и другие данные модели. Если какие-либо параметры отверстий в модели изменяются, упрощенные размеры отверстий обновляются автоматически при обновлении чертежа.
Если при обновлении вида дуговое ребро, к которому прикреплен размер, удаляется, то он повторно прикрепляется к наиболее удаленному от отверстия дуговому ребру. На виде сбоку размер повторно прикрепляется к ребру, расположенному ближе всего к исходной точке прикрепления.
Помимо отдельных отверстий, размер отверстия может наноситься на выдавливания (за исключением зеркально отраженных), параметрические элементы, отверстия в массивах и развертки из листового металла.
Примечания.
Линейные размеры резьбы на видах сбоку
Необходимо выбрать допустимую пару кромок резьбы для определения линейного размера резьбы.
Представление примечания по линейному размеру резьбы определяется стилем по умолчанию для линейных размеров.
Задание формата упрощенных размеров отверстий
Форматом и содержимым упрощенных размеров отверстий управляют соответствующие настройки ассоциативного размерного стиля. Форматы размеров отверстий для каждого типа отверстия и резьбы задаются перед началом работы с чертежом на вкладке Размеры и выноски размерного стиля.
Переопределение формата размера отверстия
Управление форматом и параметрами размера отдельного отверстия осуществляется одним из следующих способов:
Замена текста размера отверстия
Можно скрыть содержимое размеров отверстия и заменить его связанным с видом чертежа текстом.
Двойные единицы измерения в размерах отверстия
Значения размеров в аннотациях для отверстий могут отображаться в двойных единицах измерения. Настройка отображения двойных единиц измерения выполняется на вкладке "Альтернативные единицы" размерного стиля. Выберите дробный или линейный формат отображения двойных единиц измерения.
Примечание. Если выбран формат двойных единиц, значения точности и допуска также отображаются в двойном формате.
