Справочная информация по редактированию размеров отверстий
Изменение форматирования и текста размера отверстия, переопределение настроек, заданных стилем размера отверстия для текущего документа.
Новые возможности версии 2025
Доступ
Щелкните размер отверстия правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать размер отверстия".
Формат примечания
Отображение формата, соответствующего типу выбранного отверстия.
Редактировать поле
Редактирование содержимого примечания. Для конфигурации текста аннотации к размеру можно использовать комбинацию текста, вставленных символов и переменных. Например:
«C X » даст «C 10 X 10».
Совет. Для преобразования текста в формат дроби введите правильную последовательность компоновки, выберите ее, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Дробь».
Значения и символы
Добавление значений и символов в поле редактирования. Чтобы добавить значение или обозначение в размеры отверстий, щелкните данное значение или обозначение. Чтобы удалить значение или символ поместите курсор в окне редактирования после значения или символа и нажмите клавишу пробела.
Выбор обозначения в списке для добавления к размеру отверстия.
ЗначокФормулаИмяНачало/столбец в файле Threads.xls
<HDIA>
Значение диаметра отверстия
Размер
<HDPT>
Значение глубины отверстия
Модель
<CBDIA>
Значение цековки/места под уплотнение
Модель
<CBDPT>
Значение глубины цековки/места под уплотнение
Модель
<CSDIA>
Значение диаметра зенковки
Модель
<CSANG>
Значение угла зенковки
Модель
<CSDPT>
Значение глубины зенковки
Модель
<QTYNOTE>
Количество добавляет текст с указанием количества. Не отображается, если размер отверстия используется в таблице, или если количество меньше двух.
Формат определяется с помощью
<THRP>
Значение обозначения резьбы
Обозначение резьбы
<THDCD>
Значение пользовательского обозначения
Пользовательское обозначение резьбы
<THDPT>
Значение шага резьбы
Средний диаметр
<THRC>
Значение класса резьбы
Класс
<THRD>
Значение глубины резьбы
Модель
<TDDIA>
Диаметр отверстия под резьбу
Сверление под резьбу
<FST>
Значение для типа крепежа
Модель (только отверстия с зазором)
<FSZ>
Значение для размеров крепежа
<FIT>
Значение для посадки крепежа
<DPOINT>
Значение типа дна отверстия
Модель
<TDIR>
Значение направления резьбы
Модель
Параметры
Использовать значения по умолчанию: для размера отверстия задается формат по умолчанию.
Сверление под резьбу: выбор типа размера отверстия, для которого выполняется сверление под резьбу.
Правосторонняя резьба: задание размера отверстия для обозначения правосторонней резьбы.
Единицы детали: задание для размера единиц измерения модели. Установить флажок для использования единиц из модели. Снять флажок для использования единиц измерения, заданных в размерном стиле.
Параметры точности и допуска: открывается диалоговое окно Параметры точности и допуска, в котором можно добавить сведения о допуске к значениям, включенным в примечание, или переопределить параметры точности, заданные по умолчанию.
Редактировать количество: открытие диалогового окна «Количество». Позволяет изменять параметры отображения количества в контексте размеров отверстий (представленных обозначением "Количество").
