Команда "Разработка iCopy" используется для подготовки адаптивной сборки скелета к применению во время выполнения команды "iCopy". После создания сборки в обозревателе добавляется узел "Определение iCopy". Этот узел используется для редактирования или удаления информации iCopy.
На ленте выберите вкладку «Управление»
панель «Разработка»
«Разработка iCopy».
На вкладке "Подоснова" выберите адаптивную деталь подосновы, которая содержит эскиз и параметры для результатов iCopy.
Откройте вкладку "Геометрия". Геометрия для позиционирования iCopy выбирается при размещении в целевой сборке.
Для каждого фрагмента геометрии:
Выберите Добавить.
Выберите геометрию.
В поле "Метка" укажите имя геометрии.
Откройте вкладку "Параметр". Выберите параметры для добавления в шаблон iCopy. Выбранные параметры доступны при размещении шаблона iCopy в целевой сборке.
Выберите параметр в левой области обозревателя и нажмите
для его добавления в правую область обозревателя.
.Откройте вкладку "Документ". На этой вкладке для каждого результата iCopy можно указать файлы чертежей или схемы для копирования. Проверьте, что файл чертежа или схемы связан с шаблоном iCopy.
Для включения каждого документа:
Выберите Добавить.
Выберите файл для включения. Доступные типы, включая файлы чертежей (IDW или DWG) и схем (IPN).
Для включения файла с помощью iCopy нажмите "Открыть".
Для завершения создания шаблона iCopy нажмите "ОК".
