При выполнении команды iCopy копии шаблона iCopy размещаются в целевой сборке. Позиция и размер результатов iCopy определяются в соответствии с выбранной геометрией.
На ленте выберите вкладку «Сборка»
панель «Массив»
iCopy.
В диалоговом окне "Выбор исходной сборки" выберите шаблон iCopy и нажмите "Открыть".
В диалоговом окне "Наложить зависимости iCopy":
Для размещения одного результата iCopy в целевой сборке откройте вкладку "Единичная копия" .
Для размещения массива результатов iCopy в целевой сборке откройте вкладку "Массив траекторий".
Для размещения массива результатов iCopy, связанных с элементом массива в целевой сборке, выберите вкладку "Массив элементов".
Для каждой геометрии, используемой для позиционирования iCopy:
При необходимости измените параметры.
Вкладка «Массив по траектории»:
Выберите траекторию для массива рабочих плоскостей. Этот массив определяет размещение результатов iCopy.
Выберите рабочую плоскость для размещения результатов iCopy.
Введите число результатов для создания.
Укажите расстояние между результатами.
При необходимости нажмите
(Обратить) для изменения направления шаблона.
Вкладка «Массив по траектории элементов»:
Значение в поле "Число элементов массива" определяется на основе главного массива. При необходимости это значение можно изменить.
Нажмите
для открытия диалогового окна и подавления вхождений, которые не требуются.
Нажмите кнопку "Далее".
При наличии в шаблоне iCopy компонентов с возможностью многократного использования появится диалоговое окно "Копирование/повторное использование компонентов iCopy". Для перехода к параметрам статуса нажмите значок статуса рядом с компонентом.
При необходимости удалите флажок "Повторно использовать стандартные компоненты" для активации копирования компонентов библиотек и параметрических деталей.
Нажмите "Далее" для перехода к диалоговому окну "iCopy: имена файлов" или "Назад" для возврата к диалоговому окну "Наложить зависимости iCopy".
В диалоговом окне "iCopy: имена файлов" просмотрите скопированные файлы и при необходимости внесите изменения:
Выберите поле "Новое имя" для редактирования имени файла. Щелкните правой кнопкой мыши столбец "Новое имя" и выберите пункт "Найти" для поиска строки в перечисленных именах файлов, или пункт "Заменить"–для поиска с заменой.
Только для вкладок «Массив траекторий» и «Массив элементов»: если параметр «Уникальные имена файлов» отключен, все изменения имени исходного файла применяются и к копиям. Если параметр "Уникальные имена файлов" активирован, имена файлов с результатами iCopy можно изменять независимо.
Щелкните поле "Местоположение" для изменения местоположения с "Путь назначения" на "Исходный путь" или "Пользовательский путь". Если указан вариант "Пользовательский путь", нажмите кнопку "Обзор" для выбора местоположения.
Рекомендуется оставлять стандартный путь, чтобы файл мог быть найден при повторном открытии сборки.
В диалоговом окне "Схема именования" выберите "Префикс" или "Суффикс" и введите требуемый текст. Нажмите "Применить" для определения имен файлов или "Вернуть" для установки имен по умолчанию.
Для создания и размещения результата iCopy нажмите "ОК". Нажмите "Применить" для размещения результата iCopy и возврата к диалоговому окну "Наложение зависимостей iCopy". Нажмите "Назад" для возврата к предыдущему диалоговому окну.
