При выполнении команды iCopy создается одна или несколько копий шаблона iCopy с добавлением каждой копии в целевую сборку. В диалоговом окне "Наложить зависимости iCopy" можно указать позицию iCopy, при необходимости определить массив и изменить параметры. Кроме того, в этом диалоговом окне можно просмотреть изображение, поясняющее цель использования параметров массива.
Лента: вкладка «Сборка»
панель «Массив»
iCopy ![]()
Размещает единичный результат iCopy в соответствии с выбранной геометрией.
Отображение имени геометрии или параметра. Это значение определяется на основе значения метки из определения iCopy.
Указывает выбранную геометрию или измененное значение параметра.
При наличии компонентов для повторного использования появится диалоговое окно "Копирование/повторное использование компонентов iCopy". В противном случае появится диалоговое окно "iCopy: имена файлов".
Создает массив результатов iCopy в соответствии с выбранной траекторией и рабочей плоскостью.
Определяет траекторию, выбранную для рабочей плоскости. На пересечении траектории с выбранной рабочей плоскостью создаются рабочие точки.
Определяет геометрию эскиза, выбранную для определения траектории для массива iCopy.
Определяет рабочую плоскость, выбранную для вычисления позиций iCopy.
Изменяет направление массива на обратное.
Определяет количество вхождений iCopy для вставки.
Определяет расстояние между iCopy. При этом рассчитывается интервал между рабочими плоскостями вдоль траектории.
Связывает массив результатов iCopy в соответствии с выбранными массивами элементов.
Определяет число вхождений и интервал для массива iCopy.
Указывает другое начальное вхождение, выбранное для массива iCopy.
Изменяет число вхождений для массива iCopy.
Для подавления вхождения в массиве iCopy удалите флажок рядом с требуемым вхождением.
Копирование/повторное использование компонентов iCopy: задание компонентов для копирования, повторного использования или исключения.
панель «Массив»
iCopy ![]()
Предоставляются следующие кнопки команд для изменения статуса нескольких выбранных компонентов одновременно.
Копировать — создание копии компонента. Каждый копируемый компонент сохраняется в новом файле, который не является ассоциативным по отношению к исходному.
Повторное использование — создание экземпляра компонента.
Исключить — исключение компонента из операции копирования.
Выполняется возврат к диалоговому окну "Наложить зависимости iCopy".
Отображает диалоговое окно "iCopy: имена файлов"
Выполняется выход из команды iCopy без создания результатов iCopy.
Отказ от копирования библиотечных компонентов и параметрических деталей. Вместо этого создаются экземпляры деталей библиотеки и параметрические детали.
iCopy: имена файлов — задание имен для результатов iCopy.
панель «Массив»
iCopy ![]()
Если эта опция активирована, имена файлов результатов iCopy создаются на основе имени первого экземпляра с порядковым номеров в качестве суффикса. Если деактивирована, каждый результат iCopy получает уникальное имя.
Отображается список всех компонентов, созданных в результате выполнения операции iCopy.
Перечень имен новых файлов. Для редактирования имени щелкнуть на нем. Щелкните правой кнопкой мыши столбец "Новое имя" и выберите "Найти" для поиска имен файлов в списке. Выберите "Заменить" для поиска и замены строки в перечисленных именах файлов.
Указывает местоположение сохранения новых файлов. Путь назначения задается по умолчанию. При этом все файлы сохраняются в подпапке в местоположении целевой сборки. При использовании исходного пути файлы сохраняются в подпапке в местоположении шаблона iCopy. При использовании пользовательского пути можно указать каталог, в котором требуется сохранить результаты iCopy. Для указания пользовательского пути нажмите кнопку "Обзор" и выберите каталог.
Переименование выбранных компонентов в столбце "Новое имя" с указанным префиксом или суффиксом после нажатия "Применить". Если ранее имя было изменено вручную, оно будет перезаписано. Для возврата к прежнему имени служит кнопка "Вернуть".
Выполняется возврат к предыдущему диалоговому окну.
