Формы линий разрывов в генераторе рам
В генераторе рам имеется набор команд для изменения профилей и применения форм линий разрыва. Формы линий разрыва применяются кумулятивно и могут быть смешанного типа. Например, можно применить соединение или смешанный тип формы линий разрыва для трех элементов рамы, которые соединяются и образуют угол.
Можно повторно использовать прямой профиль с имеющейся формой концов. Если требуется использовать профиль повторно, но с другой формой концов, измените форму концов, а затем повторно используйте профиль. При создании прямого профиля со стыком на каждом конце, например наклонной балки, расположенной между двумя противоположными внутренними углами, правильная длина профиля рассчитывается автоматически.
Также можно вырезать линии разрыва на изогнутых или объединенных элементах. Формы линий разрыва дуговой криволинейной рамки обрезаются по форме кривой. Формы линий разрыва сплайновой криволинейной рамки обрезаются по касательной. Тем не менее, стык не поддерживает использование двух криволинейных или объединенных балок. Криволинейные или объединенные балки невозможно обрезать или удлинить в соответствии с криволинейной поверхностью. Только выемка поддерживает эллиптические балки.
Примечание. При создании элементов рамы с использованием нескольких ребер и функции слияния к ним невозможно применить автоматическое создание формы линий разрыва с помощью команд генератора рам. Вместо этого можно применить вырезы и обрезку с помощью стандартных команд моделирования в Autodesk Inventor для непосредственного редактирования детали.
