Работа в библиотеке "Провода и кабели"
Добавление, копирование, удаление, просмотр и редактирование определений в библиотеке "Провода и кабели".
Добавление определения в библиотеку
Используйте команду "Создать" в библиотеке "Провода и кабели", чтобы добавить новое определение библиотеки (например, провод, кабель, неэкранированный провод или другое определение типа, включая пользовательские определения). При необходимости новые определения можно упорядочивать в существующие или заново создаваемые категории. Можно задать и другие необязательные свойства, в том числе и пользовательские. Нажмите здесь, чтобы узнать о способах создания определений для библиотек.
Копирование определений из библиотеки "Провода и кабели"
Для дублирования выбранного определения библиотеки используйте команду "Копировать" в диалоговом окне библиотеки проводов и кабелей. Все свойства описания библиотеки для этого объекта, за исключением имени объекта, наследуются новым объектом библиотеки.
Новый объект библиотеки приводится в списке диалогового окна с именем, заданным по умолчанию: Copy. При необходимости, для изменения имени следует отредактировать объект библиотеки. Для изменения имени или любого другого свойства или значения свойства используется команда редактирования объекта "Изменить" в диалоговом окне "Библиотека Провода и кабели".
  1. Выберите на ленте вкладку «Провода и кабели» панель «Управление» «Библиотека» .
  2. Нажмите стрелку для выбора типа объекта и последующего копирования.
  3. Щелкните объект в списке, чтобы скопировать.
  4. В диалоговом окне нажмите «Копировать» .
    Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши имя объекта в списке, а затем выбрать из контекстного меню команду "Копировать".
В списке диалогового окна библиотека проводов и кабелей появится новое описание объекта кабельной трассы вместе с другими объектами подобного типа.
Удаление определений из библиотеки "Провода и кабели"
Для удаления описаний из библиотеки используйте команду "Удалить" в диалоговом окне "Библиотека Провода и кабели". Библиотека проводов, которая используется, не может быть удалена.
Если удаленный объект кабельной трассы уже размещен в сборке связанные вхождения не удаляются и используется описание библиотеки по умолчанию. Если удаленный кабель уже размещен, связанные вхождения кабеля не удаляются, а данные сохраняются со вхождением кабеля. При закрытии диалогового окна библиотеки проводов и кабелей, появляется диалоговое окно со списком пропущенных типов объекта кабельной трассы.
  2. Щелкните стрелку для выбора библиотеки типа объекта для удаления таких компонентов как кабели, провода, виртуальные детали, соединения и плоские кабели.
  3. Из списка объектов библиотеки в диалоговом окне «Библиотека "Провода и кабели"» выберите объект библиотеки для удаления, а затем нажмите «Удалить» .
    Дополнительно можно воспользоваться клавишей "Delete" или щелкнуть правой кнопкой мыши на объекте, а затем выбрать из контекстного меню "Удаление".
  4. В диалоговом окне подтверждения появится запрос на подтверждение удаления.
    • Чтобы удалить определенный объект и продолжить работу, нажмите "Да".
    • Чтобы закончить операцию не удаляя объект, нажмите "Нет".
Примечание. Для восстановления соединения вхождения кабеля с кабелем библиотеки в библиотеке «Провода и кабели», удалите вхождение с неверной ссылкой, а затем снова добавьте вхождение, используя другой кабель библиотеки.
Просмотр и редактирование определений в библиотеке "Провода и кабели"
Для просмотра и изменения свойств уровня библиотеки в любом описании, приведенном в списке библиотеки, воспользуйтесь библиотекой проводов и кабелей. И общие, и заказные свойства могут добавляться, изменяться или удаляться.
  1. Дважды щелкните по сборке кабелей, содержащей объекты библиотеки для редактирования.
  2. Выберите на ленте вкладку «Провода и кабели» панель «Управление» «Библиотека» .
  3. В диалоговом окне библиотеки "Провода и кабели" щелкните стрелку, чтобы выбрать тип объекта для изменения, такой например, как провод или виртуальную деталь.
  4. В списке объектов выберите объект библиотеки для редактирования. Для выбора дважды щелкните объект или выберите объект, а затем нажмите «Редактировать» . Также можно выбрать функцию "Редактировать" в контекстном меню библиотеки "Провода и кабели".
  5. При помощи вкладки "Свойства" внесите необходимые изменения.
  6. Нажмите "Применить", чтобы продолжить редактирование библиотеки и по завершению нажмите "OK".
  7. Нажмите "Сохранить", а затем "Закрыть", или нажмите "Отменить" для выхода без сохранения изменений.
Примечание. Стандартные описания библиотек нельзя изменить.
Обнаружение файла библиотеки проводов и кабелей
При помощи вкладки "Местоположение файлов" в диалоговом окне "Параметры кабеля" найдите файл библиотеки проводов и кабелей. Если необходимо, можно задать разные файлы библиотеки проводов и кабелей и местоположение для каждой сборки кабельных трасс. Если к библиотеке проводов и кабелей разрешен доступ нескольким пользователям, ей необходимо назначить местоположение с общим доступом, например, для ссылки на сервере для всех сборок кабелей.
Если изменено расположение или имя файла, нажмите «Обновить» или «ОК», чтобы загрузить библиотеку.
  1. Дважды щелкните по сборке кабельных трасс, которая ссылается на файл библиотеки проводов и кабелей или местоположение для изменения.
  2. В браузере щелкните правой кнопкой мыши сборку кабельных трасс, затем выберите "Параметры кабеля".
  3. В диалоговом окне "Параметры кабеля" выберите вкладку "Местоположение файла".
  4. Удалите флажок "Использовать местоположение данных проекта", затем найдите и выберите необходимый файл.
  5. Нажмите "OK", чтобы загрузить библиотеку.
  6. Для создания новой пустой библиотеки проводов и кабелей введите новое имя файла, нажмите "OK", а затем выберите "Да", чтобы создать новый файл.
Примечание. По умолчанию файл имеет имя Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl и находится в следующем каталоге:
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Design Data\Cable & Harness\[языковая версия].
Выберите «Файл» «Параметры», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры приложения», затем перейдите на вкладку «Файл», чтобы изменить папку данных проекта.
