Наложение зависимостей
При вводе параметров для всех зависимостей (кроме пользовательских) применяются экранный индикатор (HUD) и ручки. Более сложные установки можно выполнить в диалоговых окнах. Если выбрана опция Использовать HUD в приложении в диалоговом окне «Параметры анализа рам», то в качестве способа ввода по умолчанию применяется экранный индикатор.
Зависимости определяются в глобальной системе координат.
Доступные типы зависимостей:
| Вызов | Тип зависимости | Цель использования |
| | Фиксированный | Зависимость фиксации применяется в том случае, если никакие виды движений (вращение и смещение) для балки или узла не разрешены. |
| | Опора | Зависимость типа "опора" применяется в том случае, если для балки или узла запрещено смещение, но разрешено свободное вращение. |
| | Плавающая опора | Зависимость типа "плавающая опора" применяется в том случае, когда для балки или узла разрешены свободное вращение и свободное смещение в одной плоскости. |
| | Пользовательская | Пользовательская зависимость применяется в том случае, когда для балки или узла требуется указать конкретные степени свободы вращения и смещения. |
Для того чтобы добавить структурную зависимость (зависимость
фиксации,
опору,
плавающую опору или
пользовательскую зависимость), выполните следующие действия:
Выберите на ленте команду зависимости для добавляемого типа зависимости.
Примечание. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши по узлу «Зависимости»
в браузере и выбрать соответствующий тип зависимости в контекстном меню.
Выберите балку или узел для применения зависимости. Переместите обозначение, чтобы указать смещение. Для определения смещения можно использовать абсолютные или относительные значения. HUD всегда соответствует ручке, выбранной в данный момент времени. Введите напрямую точное значение данного параметра.
Для отображения соответствующего диалогового окна щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите пункт "Дополнительные параметры".
Команда выбора будет активна в диалоговом окне, и вы сможете мгновенно выбрать местоположение зависимости. Выберите узел или балку в качестве начальной точки зависимости.
В сложных случаях зависимость можно задавать с использованием подробной информации. Выберите балку или узел и выберите команду "Пользовательский". В диалоговом окне определите степени свободы смещения и вращения и т.д.
Нажмите кнопку «ОК» для наложения зависимости и закрытия диалогового окна.
Наложение пользовательской зависимости
Пользовательская зависимость позволяет изменять все параметры зависимости (положение, ориентация, степени свободы вращения и смещения для балки или узла).
Для ввода значений пользовательской зависимости могут применяться диалоговое окно "Пользовательская зависимость" или ручки в графическом окне. Ввод с использованием экранного индикатора не предусмотрен.
| | - Выберите на ленте
. - Выберите балку или узел для применения зависимости.
- С помощью флажков "Абсолютный" и "Относительный" выберите способ задания смещения. Установите значение смещения.
- Укажите углы вращения зависимостей вокруг осей X, Y и Z. Значения определяются в глобальной системе координат.
- Определение смещения. Для задания степеней свободы относительно осей X, Y и Z используются выпадающие меню.
При выборе варианта «Зависимость фиксации» смещение в соответствующем направлении запрещено. С помощью вариантов «без подъема», «подъем+» и «подъем-» задаются смещения по осям X, Y и Z в прямом («+») или обратном («-») направлении по отношению к оси локальной системы координат балки. Для получения дополнительной информации о типах смещения нажмите здесь. - Определение вращения. Для задания степеней свободы относительно осей X, Y и Z используются выпадающие меню.
При выборе варианта «Зависимость фиксации» вращение в соответствующем направлении запрещено. С помощью вариантов «без подъема», «подъем+» и «подъем-» задается вращение по осям X, Y и Z в прямом («+») или обратном («-») направлении по отношению к оси локальной системы координат балки. Для получения дополнительной информации о типах вращения нажмите здесь.
