Каждый новый чертеж создается на основе шаблона. Шаблон, используемый по умолчанию, определяется стандартом оформления по умолчанию, заданным в параметрах приложения. Общий шаблон позволяет исключить наиболее повторяющиеся задания.
Новые возможности версии 2021
Используйте шаблоны чертежей для стандартизации процесса проектирования и повышения его эффективности. Шаблоны чертежей могут включать в себя пользовательские настройки для форматов листов, рамок, основных надписей, эскизных обозначений и стандартных видов. Шаблоны также определяют стили и стандарты по умолчанию, используемые для отображения видов и аннотаций. При создании чертежа шаблон используется как источник данных об основной надписи, рамке, размере листа, таблицах редакций и других элементах. Кроме того, при создании файла чертежа на основе шаблона, состоящего из листов со стандартными видами, каждый вид в новом чертеже будет размещен в соответствии с пользовательскими параметрами, заданными для каждого из видов на листах в шаблоне чертежа.
Можно использовать стандартные шаблоны или создавать новые на их основе. Чтобы принудительно внедрять правила и автоматизировать выполнение повторяющихся задач, можно создать пользовательские шаблоны или адаптировать уже существующие в соответствии со стандартами организации.
Шаблоны чертежей хранятся в папке Templates\%Language%, заданной для текущего проекта. Элемент "Шаблоны" в узле "Специальные папки" в списке проектов указывает расположение файлов шаблонов Autodesk Inventor. Файлы из папки Templates\%Language% можно выбрать в диалоговом окне «Новый чертеж».
В папке "Ресурсы чертежа" обозревателя содержатся папки с форматами листов, основными надписями, рамками и эскизными обозначениями, которые можно использовать при оформлении новых листов.
Можно добавить формат листа в шаблон, применяемый к параметрам каждого листа, который будет входить в новый чертеж. Описанный формат можно использовать для новых листов чертежа. Формат листа указывает на отформатированный лист, который содержит стандартные элементы, такие как основная надпись и рамка, а также виды чертежа. Для того чтобы пользовательские форматы листов можно было использовать в новых чертежах, необходимо создавать их в файле шаблона чертежей. Для каждого типа листа необходимо определить свой формат.
Листы чертежа могут создаваться в различных форматах. Для изменения формата первого листа чертежа добавьте лист соответствующего формата и затем удалите первый лист.
При создании файла чертежа на основе шаблона, состоящего из листов со стандартными видами, появляется запрос на выбор компонента для каждого листа. Эти виды размещаются в соответствии с пользовательскими параметрами вида, заданными для каждого из видов на листах в шаблоне чертежа. Чтобы каждый раз при создании файла чертежа параметры вида определялись автоматически, задайте их в файле шаблона чертежа.
Активный стандарт оформления устанавливает стили, используемые для форматирования размеров, текста, веса линий, ограничителей и других аннотаций к чертежам и свойств.
Чтобы обеспечить соблюдение правильных стандартов оформления во всех чертежах, воспользуйтесь редактором стилей и стандартов, чтобы задать стандарт оформления для шаблона.
Для создания файлов DWG, полностью редактируемых в AutoCAD, необходимо преобразовать чертежи Inventor в формат AutoCAD DWG. При преобразовании файлы экспортируются более точно, требуя меньше обработки в AutoCAD.
При открытии файлов AutoCAD DWG в программе Inventor требуется действующий файл шаблона чертежа. Файл шаблона чертежа по умолчанию (Standard.dwg) находится в папке Templates\%Language%. При необходимости можно заменить шаблон по умолчанию пользовательским файлом Standard.dwg.
Скачайте файлы со страницы Autodesk Knowledge Network
Пакет локализации Inventor.
Откройте каждый из скачанных шаблонов в текущей версии Inventor и сохраните его.
Перенесите файл шаблона в папку C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor xxxx\Templates\%Language%.
При использовании шаблона для открытия файла AutoCAD удаляются все данные AutoCAD, кроме определений блоков. Все данные AutoCAD, которые должны оставаться на листе, следует поместить в блок.
