К ресурсам относятся стандартные элементы, такие как форматы объектов, форматы листов, рамки, основные надписи и эскизы.
Ресурсы чертежа представлены в папке "Ресурсы чертежа", которая находится в верхней части обозревателя.
В папке "Ресурсы чертежа" содержатся форматы объектов. При добавлении ресурса в чертеж вставляется копия объекта.
Можно копировать ресурсы чертежа (форматы листов, рамки, основные надписи и эскизы) из одного чертежа и вставлять в другой. Вставленные ресурсы можно редактировать в конечном чертеже. Если формат основной надписи копируется в другой чертеж, предлагаемых значения переносятся корректно, только если они точно соответствуют в исходном и конечном файлах.
Разверните папку "Ресурсы чертежа" для просмотра содержимого.
Дважды щелкните ресурс чертежа.
Если ресурс чертежа с тем же именем уже существует в конечном чертеже, можно заменить его или вставить ресурс чертежа с новым именем.
В обозревателе исходного чертежа разверните папку "Ресурсы чертежа" и найдите ресурс для копирования.
Щелкнуть правой кнопкой мыши на чертежном рисунке и выбрать "Копировать" в контекстном меню.
Откройте конечный чертеж.
В обозревателе конечного чертежа щелкните правой кнопкой мыши папку "Ресурсы чертежа" и выберите "Вставить".
Чтобы перенести выбранные ресурсы чертежа в несколько чертежей или заменить существующие ресурсы в нескольких чертежах, используйте мастер передачи ресурсов чертежа.
После начала операции по переносу выбранных рамок, основных надписей и эскизных обозначений ход выполнения отображается на странице "Начать пакетную обработку". Результат обработки файлов показан в файле журнала.
Конечный чертеж можно использовать в списке только один раз.
Перед запуском мастера передачи ресурсов чертежа закройте Autodesk Inventor.
Выберите меню «Пуск»
«Программы»
Autodesk Inventor [версия]
«Сервис»
«Мастер передачи ресурсов чертежа».
Чтобы запустить мастер, нажмите "Далее".
В диалоговом окне "Выбор исходного чертежа и ресурсов" перейдите к папке исходного чертежа и нажмите "Открыть".
Укажите, какие из выбранных ресурсов следует перенести, или снимите флажок, чтобы пропустить задачу, а затем нажмите кнопку "Далее".
В диалоговом окне "Выбор конечных чертежей", перейдите к нужному чертежу и нажмите кнопку "Открыть". Чтобы добавить другие конечные чертежи, открыть папку и выбрать другой чертеж.
Нажмите "Далее" и укажите порядок действий, если в исходном и конечном чертежах содержатся ресурсы с одинаковыми именами.
