Библиотека компонентов
Для установки с Autodesk Inventor доступен набор библиотек компонентов, содержащих более 750 000 стандартных компонентов.
Стандартные библиотеки доступны в установщике Autodesk Inventor.
Стандартную базу данных можно дополнять, создавая пользовательские библиотеки с настраиваемыми компонентами. Пользовательские библиотеки могут содержать пользовательские компоненты, скопированные из стандартной библиотеки, или новые детали и элементы, опубликованные пользователями.
Инструменты Библиотеки компонентов
- Для навигации по базе данных Библиотеки компонентов используется обозреватель Библиотеки компонентов.
- Для настройки отображения элементов в Библиотеке компонентов можно использовать различные фильтры.
- Для поиска определенных компонентов в базе данных Библиотеки компонентов применяется функция поиска по Библиотеке компонентов.
- С помощью диалогового окна "Вставить из Библиотеки компонентов" можно добавить в сборку деталь или элемент из Библиотеки компонентов.
- В папке "Избранное" Библиотеки компонентов можно создать список избранных компонентов.
- С помощью диалогового окна "Вставить элемент" можно вставить в деталь элемент из Библиотеки компонентов.
- С помощью команды "Заменить из Библиотеки компонентов" можно заменить деталь в сборке деталью из Библиотеки компонентов.
- С помощью команды "Изменить размер" можно изменять размер стандартных деталей из Библиотеки компонентов, вставленных в сборку.
- Детали из Библиотеки компонентов можно использовать в генераторах компонентов (например, для создания болтового соединения или вала).
- С помощью команды «Открыть из Библиотеки компонентов» можно открывать детали из Библиотеки компонентов в Autodesk Inventor.
- С помощью редактора Библиотеки компонентов можно редактировать содержащиеся в библиотеке данные (например, свойства семейства, таблицы семейства, шаблоны семейства или имена файлов).
- С помощью функции публикации Библиотеки компонентов можно выполнять публикацию деталей, параметрических деталей или элементов в Библиотеке компонентов.
