Диалоговое окно "Генератор радиальных штифтов" — вкладка "Расчет"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Можно рассчитывать данные генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Тип расчета прочности
Задание метода расчета, выбранного в списке. Здесь определяется, какие параметры являются входными параметрами и какие параметры вычисляются. Примечание. Список для выбора доступен, только если выбран штифт. |
Проектирование штифта | Подбор оптимальных размеров радиального штифта для заданной нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Проверочный расчет | Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Нагрузка
Ввод значения нагрузки осуществляется в зависимости от выбранного из раскрывающегося меню метода посредством ввода мощности, частоты вращения или крутящего момента. |
Мощность, крутящий момент скорость | Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
Крутящий момент, скорость мощность | Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
Мощность, скорость крутящий момент | Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
Размеры
Диаметр штифта | Выберите диаметр штифта. |
Длина штифта | Задание длины штифта. |
Диаметр вала | Задание диаметра вала. На основе этого размера выбирается соответствующий штифт. Пользователь может ввести диаметр или измерить его в Autodesk Inventor с помощью параметров, которые отображаются после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования. |
Диаметр ступицы | Задание диаметра ступицы в соответствии с размерами детали. Если диаметр ступицы меньше диаметра вала, цвет диаметров становится красным. Это указывает также на неудовлетворительный результат проверки прочности штифта. Пользователь может ввести диаметр или измерить его в Autodesk Inventor с помощью параметров, которые отображаются после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования. |
Примечание. Цвет значений в поле редактирования, которые не подходят, изменяется на красный при нажатии кнопки «Рассчитать». |
Свойства соединения
Эксплуатационный коэффициент | Тип нагрузки и тип крепления. Допустимое значение материала уменьшается в соответствии с выбранным типом. Нажмите кнопку рядом с полем редактирования для открытия диалогового окна "Эксплуатационный коэффициент", в котором можно выбрать значение эксплуатационного коэффициента. |
Необходимый запас прочности | С учетом точности и достоверности вводимой информации, важности соединения, качества продукции и точности расчета, этот параметр выбирается в диапазоне от 1,5 до 10. |
Материал штифта
Предупреждение. Параметры прочности материала определяются эмпирически, и отражаются минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя |
Материал | Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов. |
| | Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически и поля редактирования блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
допустимое напряжение среза | Задание допустимого напряжения среза, используемого в расчете. Проверка влияния среза на штифт осуществляется в ходе проверки прочности. |
Материал вала
Материал | Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически и поля редактирования блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Допустимое давление | Ввод допустимого давления для материала радиального штифта, имеющего самое плохое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на штифт осуществляется в ходе проверки прочности. |
допустимое напряжение среза | Задание допустимого напряжения среза, используемого в расчете. Проверка влияния среза на радиальный штифт осуществляется в ходе проверки прочности. |
Материал ступицы
Допустимое давление | Ввод допустимого значения давления для материала стержня, имеющего самое низкое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на стержень осуществляется в ходе проверки прочности. |
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладки "Расчет", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности радиального штифта. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать". |
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить. |
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
Вкладка модели
Команды меню
