Диалоговое окно "Генератор радиального штифта" — вкладка "Модель"
Задание параметров для проектирования радиального штифта.
Примечание. Чтобы вставить радиальный штифт с помощью соответствующего генератора, сборка должна содержать компоненты с геометрией, подходящей для размещения радиального штифта.
Для вставки компонентов с использованием генератора радиального штифта необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область элементов в правой части вкладки "Модель" выделяется серым цветом.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Размещение
Задание размещения для радиального штифта. |
Для радиального штифта существует два варианта размещения. |
- Начальная плоскость — выбор начальной плоскости или грани для размещения отверстия.
- Существующее отверстие — выбор существующего отверстия.
Штифт
Позиции
Проектирование радиального штифта. |
Сначала необходимо выбрать параметры размещения. В соответствии с выбранными параметрами размещения генератор устанавливает количество отверстий или предлагает выбрать дополнительные отверстия или добавить виртуальные отверстия. Для начала формирования штифтового радиального соединения необходимо сначала выполнить инструкции, которые содержатся в списке элементов "Выбор штифта". Выберите эту область в списке выбора для получения доступа к отфильтрованному списку содержимого доступных штифтов (из Библиотеки компонентов) на основе предварительно настроенных параметров диаметра отверстия. |
Любой компонент можно отредактировать. |
Пользовательские свойства
| Отображается диалоговое окно "Прочие", в котором можно настроить параметры детали (длину, диаметр радиального штифта и т. д.). |
Удалить
| Удаление компонента. |
Изменить содержимое
| Отображение диалогового окна, в котором можно выбрать один из отфильтрованных элементов Библиотеки компонентов. |
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
Графический просмотр
Графическое представление выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. С помощью ручек можно задать, например, длину штифта. |
Вкладка расчета
Команды меню
