Справочная информация по таблицам редакций
Задание общих свойств созданной таблицы редакций, включая формат индекса.
Доступ
Лента: вкладка «Аннотации» панель «Таблица» «Редакция»
Лента: вкладка «Аннотации» панель «Таблица» «Тег редакции» . (Применим только в том случае, если для всего чертежа или листа чертежа не существует таблицы редакций)
Область таблицы
Весь чертеж
Создание таблицы редакций для всего чертежа. Установите флажок "Обновить свойство при редактировании номера изменения", чтобы сохранить номер изменения в свойствах Inventor для чертежа.
Текущий лист
Создание таблицы редакций для активного листа. Установите флажок "Обновить свойство при редактировании номера изменения", чтобы сохранить номер изменения в свойствах листа.
Индекс редакции
Автом. индексирование
Выбор автоматического индексирования изменений. Если этот параметр не выбран, ячейка изменения в новых строках изменений (включая исходную строку) остается пустой.
Буквы
Выбор буквенно-цифрового индексирования изменений.
Примечание. Следующие символы исключаются из списка по умолчанию: I, O, Q, S, X и Z. На вкладке «Общие» панели «Стандартный стиль» можно настроить список исключаемых символов.
Цифры
Выбор цифрового индексирования изменений.
Начальное значение
Задание буквы или цифры для начального изменения.
Обновить свойство при редактировании номера редакции
Если выбран этот параметр, номер изменения в активной строке таблицы редакций соединен со свойством номера изменений, сохраненным в свойствах Inventor чертежа или в свойствах листа.
Дополнительная информация
