Справочная информация по редактированию таблицы редакций
Изменение компоновки и элементов таблицы, таких как номера редакции и фрагментация.
Доступ | Щелкните правой кнопкой мыши существующую таблицу редакций и выберите в меню команду "Изменить". |
Параметры панели инструментов
| | Выбор столбцов — открытие диалогового окна «Выбор столбца в таблице редакций». Можно добавлять, удалять и изменять порядок столбцов. |
| | Сортировка — открытие диалогового окна «Сортировка столбцов». Укажите столбцы, которые требуется использовать, а также порядок первичной, вторичной и третичной сортировки. |
| | Экспорт — сохранение таблицы редакций во внешний файл. Нажмите кнопку и задайте имя и формат файла. |
| | Компоновка таблицы — открытие диалогового окна «Компоновка таблицы». Можно изменить название, направление вставки строки, положение заголовка, межстрочный интервал и параметры фрагментации таблицы. |
| | Вставить строку — вставка пустой строки в позицию рядом с выбранной позицией в таблице. Данные в этой строке не имеют связи с источником данных таблицы редакций. Можно выбрать несколько строк для вставки за одну операцию. |
| | Удалить строку — удаление выбранных строк из таблицы. Можно удалить несколько строк за одну операцию. |
| | Свойства Inventor — открытие диалогового окна «Свойства Inventor». |
| | Добавить строки редакций — добавление строки редакции в конец таблицы. Для добавления определенного количества строк изменений в конец перечня выберите сначала несколько существующих строк. |
| | Обновить свойство до номера редакций — если выбран этот параметр, то все изменения в ячейке номера редакции в активной строке записываются либо в номере редакции в свойстве Inventor, либо в свойстве редакции листа (в зависимости от области таблицы редакций). Если этот параметр не выбран, то изменения номера изменения в активной строке рассматриваются как изменения источника данных. |
Параметры редактирования столбцов
Для доступа к опциям редактирования графы нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку столбца. |
Компоновка таблицы | Изменение названия, расположения заголовка, интервала между строками, параметров формирования таблицы и порядка сортировки. |
Выбор столбцов | Выбор столбцов для включения в таблицу. |
Формат столбца | Форматирование данных таблицы для столбцов. |
Ширина столбца | Указывается фиксированная ширина столбца. |
Параметры редактирования строки
Щелкните правой кнопкой мыши строку для получения доступа к параметрам меню. |
Видимость | Снимите флажок, чтобы скрыть строку. Скрытые строки отображаются серым цветом в диалоговом окне редактирования таблицы. Для восстановления видимости выберите в меню пункт "Видимость". По умолчанию в таблицы конфигурации включаются все элементы. Для упрощения таблицы отключите видимость строк элементов, которые не требуется включать в таблицу. |
Разделить таблицу на фрагменты | Выберите параметр "Разделить таблицу на фрагменты" для активации фрагментации таблицы с выбранной строки или снимите его, чтобы отключить фрагментацию. |
Вставить строку | Вставка строки в положении рядом с выбранным положением в таблице. Можно выбрать несколько строк для вставки за одну операцию. |
Удалить строку | Удаление выбранных строк из таблицы. Можно удалить несколько строк за одну операцию. |
Постоянная величина | С помощью этого параметра задается фиксированное значение, которое не обновляется при изменении элемента параметрического ряда или при других изменениях. |
Дополнительная информация
