Работа со спецификациями
Новые возможности версий 2022, 2022.1
Различные компоненты с одинаковым номером детали могут отображаться в одном уровне спецификации. В этом случае значения количества суммируются, и несовпадающие свойства отображаются в спецификации с пометкой "Разные".
- Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Управление»
«Спецификация»
- При необходимости выполните одно из следующих действий, чтобы изменить отображение таблицы.
- Нажмите кнопку «Сортировать элементы».
- Нажмите "Выполнить повторную нумерацию позиций".
- Нажмите кнопку «Выбрать столбцы», чтобы добавить дополнительные свойства в таблицу.
- Нажмите кнопку «Добавить столбцы пользовательских свойств Inventor», чтобы добавить свойства Inventor в таблицу.
- Нажмите кнопку «Параметры спецификации», чтобы получить доступ к элементам управления для скрытия подавленных компонентов в спецификации и автоматической последовательной нумерации элементов.
- Перетащите заголовки столбцов, чтобы изменить порядок их отображения.
- Перетащите заголовок столбца ниже области заголовка, чтобы удалить его из таблицы.
- Выберите вкладку "Данные модели", чтобы отобразить вид, эквивалентный обозревателю сборки без номеров элементов. Это отображение нельзя включить в список деталей.
- Выберите вкладку "Структурированный", чтобы отобразить вид спецификации, который можно включить в список деталей. Щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы активировать.
- Выберите вкладку "Только детали", чтобы отобразить все детали без структуры сборки, которые можно включить в список деталей. Щелкните их правой кнопкой мыши, чтобы активировать.
Для того чтобы редактировать содержимое ячейки спецификации:
- Выделите ячейку спецификации и введите новое значение. Если в этом поле представлено свойство Inventor, то при сохранении значение записывается в раздел свойств Inventor исходного файла.
- Дважды щелкните запись в столбце "Структура спецификации", чтобы активировать раскрывающийся список структуры.
Примечание. Выберите ячейку спецификации, чтобы выделить компонент в обозревателе и графическом окне.
- При необходимости щелкните правой кнопкой мыши одну или несколько ячеек, чтобы открыть выбранные компоненты в отдельном новом окне.
- При необходимости щелкните ячейку правой кнопкой мыши и выполните одно из следующих действий.
- Используйте команды "Копировать" или "Вставить".
- Выберите пункт "Заглавные", чтобы весь текст в выбранном поле отображался заглавными буквами.
- Выберите «Найти» (или «Заменить»), после чего задайте параметры в диалоговом окне.
- Нажмите кнопку "Готово".
Работа с подавленными компонентами
Подавленный компонент не включается в спецификацию и отображается с нулевым количеством при следующих состояниях модели.
- Главное состояние модели в перенесенном уровне детализации.
- Главное состояние модели по умолчанию в новом файле.
- Новое состояние модели, которое не является подстановкой.
Чтобы удалить элементы с нулевым количеством из отображения в спецификации, нажмите Параметры спецификации и включите параметр «Скрыть подавленные компоненты в спецификации». Можно также включить или отключить автоматическую последовательную нумерацию элементов.
Совет. Можно скопировать и вставить выбранную спецификацию в файл Microsoft Excel, чтобы отредактировать ее. По завершении редактирования скопируйте и вставьте данные обратно в таблицу спецификации, если выбранные данные совпадают с исходными.
Совет. Можно выбрать несколько смежных или несмежных ячеек и с помощью клавиши DELETE удалить их содержимое.
Что такое делегирование спецификации? Сообщение о делегировании спецификации появляется, если состояние активной модели соответствует одному из следующих условий.
- Состояние модели — это перенесенный уровень детализации, который не является главным.
- Состояние модели — это перенесенный уровень детализации детали для подстановки.
- Состояние модели — это файл детали для подстановки.
Для подстановки в спецификации используется состояние модели исходной сборки. В спецификациях для перенесенного неглавного уровня детализации и перенесенной подстановки с уровнем детализации используется спецификация состояния главной модели.
Совет. Спецификация перенесенного главного уровня детализации доступна для редактирования. Спецификация неглавного уровня детализации недоступна для редактирования. Если требуется отредактировать спецификацию перенесенного уровня детализации, создайте копию состояния модели, а затем отредактируйте созданную копию. Можно сохранить редактируемую копию, удалив перенесенное состояние модели.
Свойства спецификации и экземпляра
Свойства экземпляра — это свойства, назначаемые экземплярам отдельных компонентов, которые хранятся в родительской сборке. Свойства экземпляра, в отличие от свойств Inventor, не влияют на связанные файлы компонентов. Сведения о настройке свойств экземпляра в диалоговом окне «Спецификация» см. в разделе Работа со свойствами экземпляра.
