Новые возможности версии 2023.1
Дважды щелкните размер, чтобы открыть диалоговое окно «Изменить размер».
Чтобы изменить положение размерной группы, щелкните ее и перетащите в требуемую позицию.
Чтобы добавить текст к размеру, щелкните размер правой кнопкой мыши и выберите команду «Текст».
Чтобы скрыть значение размера и вместо него отобразить пользовательский текст, щелкните правой кнопкой мыши размер и выберите "Редактировать". В диалоговом окне "Редактирование размера" установите флажок "Скрыть значение размера". Затем вставьте текст в поле редактирования.
Чтобы установить точность размера, щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Точность", затем выберите требуемый формат.
Для переключения между размерами диаметра или радиуса щелкните правой кнопкой мыши размер и в группе «Тип размера» выберите «Диаметр» или «Радиус».
Чтобы удалить размер, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
Чтобы изменить слой, на котором нанесены размеры, выберите размер. Затем на вкладке "Пояснение" на панели "Формат" щелкните стрелку, чтобы вызвать список слоев, и выберите из списка имя слоя.
Для изменения размерного стиля необходимо выбрать размер. На вкладке "Пояснение" на панели "Формат" выберите стиль размера из списка "Стиль".
Чтобы изменить формат размеров, щелкните правой кнопкой мыши размер на чертеже и выберите пункт "Изменить стиль размера". Затем адаптируйте настройки размерного стиля в редакторе стилей и стандартов.
Щелкните размер правой кнопкой мыши и выберите команду в контекстном меню:
Параметры
Разрешить ломаные выноски: добавление перемещаемых вершин к отрезкам выноски. Снимите данный флажок для сохранения или восстановления прямых линий выносок.
Параметры
Выравнивание элементов: сохранение и восстановление выравнивания. Снимите данный флажок для перемещения размеров по горизонтали и по вертикали.
Параметры
Положительны оба направления: создание положительных целых чисел ординатных размеров независимо от положения относительно исходной точки размера. Если данный флажок снят, размерные числа, расположенные слева или ниже исходной точки, имеют отрицательные значения.
Параметры
Показать направление: отображение положительно направленной стрелки на исходном размере.
Параметры
Использовать индикатор начала отсчета: задание индикатора начала отсчета в качестве начала группы размера.
Параметры
Скрыть исходную точку: скрытие индикатора начала отсчета.
Непрерывно идущая: переключение видимости линии непрерывности между элементами группы.
Изменить направление: изменение направления индикатора направления положительного целого числа.
Сделать исходной точкой: задание выбранного элемента в качестве исходной точки группы размеров.
Добавить элемент: добавление элемента к группе размеров. Указать точку для нанесения размера.
Удалить элемент: удаление выбранного элемента из группы размеров.
Выноска: добавление выноски для значения размера. Перетащите значение размера в требуемое положение.
