В ходе анализа можно воспользоваться командой "Проверка качества" или функцией "Копировать в построение", а также исправить преобразованные данные.
Выполняйте с помощью команды "Проверка качества" только необходимый анализ. Можно прервать анализ больших наборов данных и возобновить его позднее. Ранее проанализированные данные повторно не проверяются, однако результаты диагностики можно при желании сбросить.
В браузере деталей дважды щелкните папку "Конструкция", чтобы переключиться в среду конструирования.
Тела и поверхности для анализа можно выбрать одним из следующих методов.
панель «Управление»
«Проверка качества».Чтобы проверить данные, выберите "Проверка".
Команда "Вписать грань" является функцией инструмента "Проверка качества", которая используется для исправления объектов в пределах значений допуска, заданных пользователем. Команда "Вписать грань" включается, только когда система определяет, что грань, выбранная в браузере диагностике проблемы, может быть исправлена с помощью команды.
Импорт данных IGES или STEP.
В браузере щелкните правой кнопкой мыши по папке "Конструкция" и выберите "Редактировать конструкцию".
На ленте выберите вкладку «Конструкция»
панель «Управление»
Выберите объект для редактирования в диалоговом окне "Проверка качества". Следует выбрать тело с одной гранью. Если выбрать тело, твердотельный объект или сшивку с несколькими гранями, инструмент "Вписать грань" отключится.
Выберите или введите значение максимального допуска. Значение является максимально разрешенной в системе величиной отклонения от выбранной грани при создании новой грани в процессе исправления ошибок.
Нажмите "Восстановить".
По завершении процесса область описания обновляется, и в ней отображается количество тел, над которыми проводилась работа, а также количество устраненных проблем.
Если во время попытки исправления не было внесено никаких изменений, в области описания отобразится сообщение "Не удалось выполнить исправление". В таком случае повторно запустите команду "Вост..", указав большее значение допуска.
При необходимости попытку исправления можно отменить.
Для проверки или исправления импортированных с ошибками данных служит команда "Копировать в построение". Команда "Копировать в построение" создает в среде конструирования, в которой с помощью специальных команд можно выполнить анализ и исправить ошибки, копию базового элемента (поверхности или твердотельного объекта). Для замены старых данных на восстановленные можно затем переопределить данный элемент в среде работы с деталями.
Данная процедура служит для обновления модели детали с учетом изменений базового элемента, созданного IGES, STEP или SAT.
Копия конструкции используется переопределенным элементом, но при этом группа остается в браузере конструкций.
