Данные параметры касаются качества отображения графики и производительности системы.
Новые возможности версии 2024.2
«Файл»
«Параметры»
вкладка «Оборудование»
На конечный результат влияют несколько факторов, например:
Во многих случаях эти факторы могут отличаться, например, ОС поддерживает DirectX 10, а графическое устройство - нет. Возможна и обратная ситуация.
Изменения данных параметров, сделанные при открытых графических окнах, вступят в силу только после закрытия всех окон.
Выбор следующих графических параметров определяет параметры графики и может влиять на производительность системы:
Данный параметр позволяет повысить качество отображения графики за счет снижения производительности системы.
Данный параметр позволяет повысить производительность системы за счет снижения качества отображения графики.
Данная настройка позволяет повысить надежность за счет снижения производительности системы. Алгоритмы и механизмы, обеспечивающие максимальную производительность графического оборудования, не применяются, что повышает надежность, но снижает качество отображения.
Данная конфигурация используется, если при определенных настройках качества и производительности система работает нестабильно.
Указывает, что графика будет обрабатываться с помощью программных, а не аппаратных средств. Зачастую данный параметр является единственно возможным способом обработки графики. Если возникает проблема с видеокартой (например, сбой видеокарты или использование несовместимой карты), этот параметр применяется в Inventor автоматически и происходит снижение производительности. После устранения проблемы перейдите в раздел Параметры приложения
вкладка Оборудование и выберите нужный режим графики.
Диагностика — отображается окно сообщения с результатами диагностической проверки, которая зависит от выбранного типа драйвера оборудования. При наличии проблем с отображением нажмите «Диагностика», а затем нажмите кнопку «ОК» и вставьте содержимое буфера обмена в отчет. Если создан пользовательский отчет об ошибках, эта информация включается в него при отправке в Autodesk.
Если компьютер имеет совместимый графический процессор, то этот параметр активен. Выберите этот параметр, чтобы использовать графический процессор для визуализации трассировки лучей на видовом экране. Если совместимого графического процессора нет, параметр не активен и рядом с ним отображается сообщение.
См. разделы Трассировка лучей с помощью графического процессора, Работа с трассировкой лучей и Справка по диалоговому окну трассировки лучей.
