Новые возможности версий 2022, 2024.1
Каждый файл Inventor содержит набор атрибутов файлов, которые называются свойствами Inventor. Если файл содержит несколько состояний модели, каждое состояние модели может иметь уникальные свойства iProperties.
При создании состояния модели важно знать статус области редактирования. Если включен параметр «Редактировать элемент», то изменения свойств iProperties применяются только к активному элементу. Если включен параметр «Редактировать семейство», то изменения свойств iProperties применяются ко всем элементам.
Для переключения между параметрами «Редактировать элемент» и «Редактировать семейство», в обозревателе щелкните значок карандаша в верхней части записи «Состояния модели».
Используйте свойства iProperties для управления файлами, поиска файлов и создания отчетов, а также для автоматического обновления основных надписей и списков деталей в чертежах и спецификаций в сборках. При поиске файлов функция поиска пользуется свойствами Inventor для определения местоположения файлов.
Если диалоговое окно открыто не из программы Inventor, а, например, из обозревателя файлов, проверка орфографии будет отключена.
Откройте диалоговое окно "Свойства Inventor" одним из следующих способов.
«Свойства Inventor», чтобы вызвать диалоговое окно «Свойства» для активного файла или состояния модели.
«Управление»
Design Assistant.
«Открыть файл» или «Открыть папку». Выберите "Свойства Inventor" в контекстном меню файла в браузере.В диалоговом окне "Свойства" перейдите на вкладку "Документ", "Проект", "Статус" или "Прочие" и задайте требуемые значения свойств.
Для поиска и обновления информации в таблицах составных частей, спецификации и прочих свойствах используются именно эти значения во вкладках.
Поэтому следует всегда сохранять файл, открытый в Autodesk Inventor, перед использованием Design Assistant для редактирования его свойств.
Можно скопировать значения свойств Inventor модели в чертеж. Пользователь может копировать свойства Inventor и в файлы шаблонов рисунков. При этом они будут доступны во всех рисунках, созданных с помощью этих шаблонов.
панель «Параметры»
«Параметры документа».При создании первого вида чертежа выбранные свойства Inventor копируются в файл чертежа из базового файла модели; при этом, их значения замещают значения свойств Inventor, установленные ранее.
«Обновить свойства Inventor скопированной модели» для обновления соответствующих свойств в чертеже.Пользовательские свойства, добавленные на вкладке «Прочие», можно копировать из одного процесса моделирования в другой. Можно скопировать и вставить несколько свойств одновременно.
Если при вставке свойств в другой процесс моделирования имеются дубликаты, выводится запрос на выполнение требуемого действия:
Выражения для свойств Inventor в текстовом виде можно создавать и редактировать в диалоговом окне "Свойства". Выражение состоит из пользовательских текстов и имен параметра и свойства Inventor в скобках. Когда вычисляется значение, имена параметра и свойства Inventor заменяются значениями параметра и свойства Inventor. Поля свойств Inventor, включающие выражение, помечены значком выражения
. Во всплывающей подсказке отображается текущее выражение.
«Свойства Inventor», чтобы вызвать диалоговое окно «Свойства» для активного файла.В диалоговом окне "Свойства" перейдите на вкладку "Документ", "Проект", "Статус" или "Прочие" и выберите поле, в котором требуется создать выражение.
Вставьте знак равенства, если он отсутствует, а затем создайте или измените выражение. Заключите в скобки каждый параметр и свойство Inventor.
Пример выражения:
=DIN1026 - U 140 x
Выражение будет вычислено при нажатии кнопки «Применить» или клавиши Enter.
Пример вычисления выражения при G_L = "XYZ":
DIN1026 - U 140 x XYZ
Советы:
Чтобы использовать в качестве единиц измерения развертки не сантиметры, необходимо создать деталь из листового металла с разверткой, а затем создать выражения для листового металла в диалоговом окне «Свойства Inventor» на вкладке «Пользовательские». Например:
В диалоговом окне «Параметры процесса моделирования» в разделе «Единицы измерения» укажите необходимые единицы измерения по умолчанию.
На вкладке «Пользовательские» в поле «Значение» введите =<Длина листового металла>.
Нажмите кнопку "Добавить".
Закройте, а затем заново откройте диалоговое окно «Свойства Inventor» на вкладке «Пользовательские».
Значения отобразятся соответствующим образом.
Свойства экземпляра — это свойства, назначаемые экземплярам отдельных компонентов, которые хранятся в родительской сборке. Свойства экземпляра, в отличие от свойств Inventor, не влияют на связанные файлы компонентов. Значения свойств экземпляра имеют более высокий приоритет, чем значения пользовательских свойств iProperties. Если пользовательское свойство Inventor уже существует, и при этом создается свойство экземпляра с таким же именем, это свойство экземпляра заменяет пользовательское свойство Inventor. Сведения о том, как работать со свойствами экземпляров, см. в разделе Работа со свойствами экземпляра.
